ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Сортировка данных пассивного листа. - Мир MS Excel
Сергей13 Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 19:42 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Ребята можно ли произвести данную сортировку с другого листа.
Set InvoiceSheet = ThisWorkbook.Worksheets("invoice")   'Лист invoice
InvoiceSheet.Range(Cells(10, "dc"), InvoiceSheet.Cells(10, "de").End(xlDown)).sort [dd9], xlAscending, , , , , , xlNo    'Сортировка диапазона 1
InvoiceSheet.Range(Cells(10, "dc"), InvoiceSheet.Cells(10, "de").End(xlDown)).sort [dc9], xlAscending, , , , , , xlNo    'Сортировка диапазона 2
Вроде координаты сортировки обозначены, но пишет, что компонент с данным именем не найден. Непосредственно на листе сортировка производится.
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Сергей13
Дата добавления - 24.11.2019 в 19:42
Kuzmich Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 20:01 | Сообщение № 2
Репутация: 159 ±
а так попробуйте
With InvoiceSheet
.Range(.Cells(10, "dc"), .Cells(10, "de").End(xlDown)).sort [dd9], xlAscending, , , , , , xlNo 'Сортировка диапазона 1
.Range(.Cells(10, "dc"), .Cells(10, "de").End(xlDown)).sort [dc9], xlAscending, , , , , , xlNo 'Сортировка диапазона 2
Сообщение отредактировал Kuzmich - Воскресенье, 24.11.2019, 20:01
Сообщениеа так попробуйте
With InvoiceSheet
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 24.11.2019 в 20:01
Сергей13 Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 20:11 | Сообщение № 3
Kuzmich, Тоже самое, только сообщение о ошибке поменялось, пишет, что недопустимая ссылка для сортировки… В тоже время при активности листа также сортирует нормально.
СообщениеKuzmich, Тоже самое, только сообщение о ошибке поменялось, пишет, что недопустимая ссылка для сортировки… В тоже время при активности листа также сортирует нормально.
Автор - Сергей13
Дата добавления - 24.11.2019 в 20:11
Kuzmich Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 20:20 | Сообщение № 4
Репутация: 159 ±
Поменяйте [dd9] на .Range("DD9")
[dc9] на .Range("DC9")
СообщениеПоменяйте [dd9] на .Range("DD9")
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 24.11.2019 в 20:20
Сергей13 Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 20:29 | Сообщение № 5
Kuzmich, с .Range("DD9") выдает ошибку и при активном листе
Походу необходим путь к данным в квадратных скобках.
СообщениеKuzmich, с .Range("DD9") выдает ошибку и при активном листе
Автор - Сергей13
Дата добавления - 24.11.2019 в 20:29
Kuzmich Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 20:34 | Сообщение № 6
Репутация: 159 ±
Попробуйте Key1:=.Range("DD9") и дальше синтаксис Order1:=
а какая сортировка в одной строке 10 ?
Сообщение отредактировал Kuzmich - Воскресенье, 24.11.2019, 20:37
СообщениеПопробуйте Key1:=.Range("DD9") и дальше синтаксис Order1:=
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 24.11.2019 в 20:34
Сергей13 Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 20:51 | Сообщение № 7
Kuzmich, сортировка идет по столбцу dd9 с учетом заголовка, а захват сортируемого диапазона с 10,"dc" по 10,"de"
Не буду заморачиваться, перенесу выполнения кода после активации листа.
Спасибо!
СообщениеKuzmich, сортировка идет по столбцу dd9 с учетом заголовка, а захват сортируемого диапазона с 10,"dc" по 10,"de"
Спасибо!
Автор - Сергей13
Дата добавления - 24.11.2019 в 20:51
