Добрый день, прошу помощи. Необходимо сделать действие, обратное консолидации. Т.е. существует большая таблица, и данные из нее должны быть разнесены на листы в данной книге. Названия листов, это числа в ячейках начиная с ячейки E. В зависимости от чисел в ячейках у нас должна быть такая таблица с данными для номера листа на соответствующем листе. И листы должны сами добавляться в зависимости от номера, вносимого в ячейку, при открытии файла информация из общей таблицы должна "расконсилидироваться". Листов может быть очень много (около 80).
Как это сделать просто не представляю
Заранее спасибо за помощь!!
ikki, я подумала, будет невежливо, если я не скажу спасибо Да, именно формат меня изначально и смутил, но потом все-така догадалась открыть его
ikki, я подумала, будет невежливо, если я не скажу спасибо Да, именно формат меня изначально и смутил, но потом все-така догадалась открыть его визитка
Друзья, вновь прошу помощи по данной теме. Дело в том, что необходимо чтобы при открытии файла (как в примере выше) данные не только разносились по листам, но и сразу же удалялись дубликаты на каждом листе. Т.е. каждый раз при открытии у нас файл как бы должен заново разбивать главную таблицу по листам, чтобы предыдущих разбитых значений на листах не было.
Друзья, вновь прошу помощи по данной теме. Дело в том, что необходимо чтобы при открытии файла (как в примере выше) данные не только разносились по листам, но и сразу же удалялись дубликаты на каждом листе. Т.е. каждый раз при открытии у нас файл как бы должен заново разбивать главную таблицу по листам, чтобы предыдущих разбитых значений на листах не было.визитка
