Замена точки на точку в диапазоне дат
Cere6ellum
Дата: Понедельник, 11.11.2019, 11:08 |
Здрасьте всем. Не раз сталкиваюсь с проблемой фильтрования дат. Имеем некий столбец с датами. Пусть будет "B" Даты в нём указаны (вернее данные были вставлены) в таком виде - dd.mm.yyyy При попытке отфильтровать (вручную), Excel видит все значения как числа. И соответственно не группирует по году/месяцу в фильтре. Вручную обычно решаю так. Ctrl+H и заменяю точку на точку. Фильтр + группировка начинают работать. Но средствами VBA замена не работает. И не могу понять почему. Подскажите пжл, как правильно сделать. [vba]Код
'Formatting to date via replacement .Columns("B:B").Select Selection.Replace What:=".", _ Replacement:=".", _ LookAt:=xlPart, _ SearchOrder:=xlByRows, _ MatchCase:=False, _ SearchFormat:=False, _ ReplaceFormat:=False
[/vba] Cere6ellum
Сообщение Здрасьте всем. Не раз сталкиваюсь с проблемой фильтрования дат. Имеем некий столбец с датами. Пусть будет "B" Даты в нём указаны (вернее данные были вставлены) в таком виде - dd.mm.yyyy При попытке отфильтровать (вручную), Excel видит все значения как числа. И соответственно не группирует по году/месяцу в фильтре. Вручную обычно решаю так. Ctrl+H и заменяю точку на точку. Фильтр + группировка начинают работать. Но средствами VBA замена не работает. И не могу понять почему. Подскажите пжл, как правильно сделать. [vba]Код
[/vba] Автор - Cere6ellum Дата добавления - 11.11.2019 в 11:08
Cere6ellum
Дата: Понедельник, 11.11.2019, 12:37 |
Пока работает только решение в цикле. [vba]Код
.Cells(i, 2).Value = CDate(.Cells(i, 2).Value)
[/vba] Как реализовать без цикла не знаю.
[/vba] Как реализовать без цикла не знаю. Cere6ellum
Сообщение Пока работает только решение в цикле. [vba]Код
[/vba] Как реализовать без цикла не знаю. Автор - Cere6ellum Дата добавления - 11.11.2019 в 12:37
Дата: Понедельник, 11.11.2019, 14:53 |
Cere6ellum , приложите кусочек Ваших данных, возможно, есть и другие способы перевести дату в нормальный формат
Cere6ellum , приложите кусочек Ваших данных, возможно, есть и другие способы перевести дату в нормальный форматPelena
Сообщение Cere6ellum , приложите кусочек Ваших данных, возможно, есть и другие способы перевести дату в нормальный форматАвтор - Pelena Дата добавления - 11.11.2019 в 14:53
Cere6ellum
Дата: Вторник, 12.11.2019, 07:06 |
Приложил. Спасибо заранее.
Приложил. Спасибо заранее.Cere6ellum
К сообщению приложен файл:
Test.xlsm
(20.6 Kb)
Сообщение приложите кусочек Ваших данных
Приложил. Спасибо заранее.Автор - Cere6ellum Дата добавления - 12.11.2019 в 07:06
Дата: Вторник, 12.11.2019, 07:25 |
Попробуйте через текст по столбцам
Попробуйте через текст по столбцам Pelena
Сообщение Попробуйте через текст по столбцам Автор - Pelena Дата добавления - 12.11.2019 в 07:25
Cere6ellum
Дата: Вторник, 12.11.2019, 12:45 |
Увы не работает. Читал я про текст по столбцам. Не особо понял как реализовать средствами vba. Так же пробовал через запись действий макросом. Код не работает, а вручную, - да, получается отформатировать. Но, даже, если заработает средствами vba, считаю неизвестно как себя может повести в случае, если помимо дат есть и другие колонки с данными. Так что, кроме перебора пока не нашёл решений. Но перебор - это уж слишком "в лоб". Странно, что для такой часто-встречающейся проблемы не существует решения.
Увы не работает. Читал я про текст по столбцам. Не особо понял как реализовать средствами vba. Так же пробовал через запись действий макросом. Код не работает, а вручную, - да, получается отформатировать. Но, даже, если заработает средствами vba, считаю неизвестно как себя может повести в случае, если помимо дат есть и другие колонки с данными. Так что, кроме перебора пока не нашёл решений. Но перебор - это уж слишком "в лоб". Странно, что для такой часто-встречающейся проблемы не существует решения.Cere6ellum
Увы не работает. Читал я про текст по столбцам. Не особо понял как реализовать средствами vba. Так же пробовал через запись действий макросом. Код не работает, а вручную, - да, получается отформатировать. Но, даже, если заработает средствами vba, считаю неизвестно как себя может повести в случае, если помимо дат есть и другие колонки с данными. Так что, кроме перебора пока не нашёл решений. Но перебор - это уж слишком "в лоб". Странно, что для такой часто-встречающейся проблемы не существует решения.Автор - Cere6ellum Дата добавления - 12.11.2019 в 12:45
Kuzmich
Дата: Вторник, 12.11.2019, 14:42 |
А так попробуйте [vba]Код
Range("A2:A" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
[/vba] Kuzmich
Сообщение А так попробуйте [vba]Код
[/vba] Автор - Kuzmich Дата добавления - 12.11.2019 в 14:42
K-SerJC
Дата: Среда, 13.11.2019, 09:45 |
а так? [vba]Код
Sub tyc() With Range("A:A") .NumberFormat = "dd/mm/yyyy" .FormulaLocal = .FormulaLocal End With End Sub
а так? [vba]Код
[/vba]K-SerJC
Сообщение отредактировал K-SerJC - Среда, 13.11.2019, 10:12
Сообщение Странно, что для такой часто-встречающейся проблемы не существует решения.
а так? [vba]Код
[/vba]Автор - K-SerJC Дата добавления - 13.11.2019 в 09:45
