= Мир MS Excel/Поиск в массивах на 1млн строк - Мир MS Excel
Cere6ellum Дата: Понедельник, 11.11.2019, 10:32 | Сообщение № 1
Всем доброго дня.
Ищу решение проблемы.
Имеются 3 двумерных массива и 1 одномерный массив данных.
Двумерные состоят из примерно 1 млн строк.
Одномерный - пуст, но в него добавляются данные автоматически из двумерных.
Суть в другом.
Алгоритм такой.
Прогон по всем строкам основного двумерного массива.
Если значение этого массива, в текущей итерации, найдено в двух других массивах, - добавить это значение в одномерный массив.
Код оптимизировал для показа.
Время выполнения - страшно представить.
Какое можно найти решение в этой ситуации?
Чтобы производительность оптимизировать.
Коллекции и словари смотрел, но так и непонял как заполнить их многомерно.
Да и не факт, что будут работать быстрее массивов.
Вобщем, прошу помощи коллеги, в поиске изящного решения.
Может быть кто-то уже сталкивался с подобным.
Function findIn2DimArr(data, arrName, arrField, arrUBound)
    Dim i As Long
    findIn2DimArr = False
    'Data getting
    For i = 0 To CLng(arrUBound)
        If arrName(i, arrField) = data Then
            findIn2DimArr = True
            Exit Function
    Next i
End Function
Sub Test()
    ReDim myArr(1000000, 4)
    ReDim firstSomeArr(1000000, 4)
    ReDim secondSomeArr(1000000, 4)
    ReDim oneDimensionalArr(1000000)
    For i = 0 To arrUBound
        'If base wasn't added earlier - add to
        If findIn2DimArr(myArr(i, 2), firstSomeArr, 2, firstSomeUBound) = True And findIn2DimArr(vbomArr(i, 2), secondSomeArr, 2, secondSomeUBound) = True Then
            'Add to one-dimensional array
    Next i
Сообщение отредактировал Cere6ellum - Понедельник, 11.11.2019, 10:33
СообщениеВсем доброго дня.
Суть в другом.
Алгоритм такой.
    Dim i As Long
    'Data getting
            Exit Function
    Next i
End Function
Sub Test()
    Next i
Автор - Cere6ellum
Дата добавления - 11.11.2019 в 10:32
skais Дата: Понедельник, 11.11.2019, 10:46 | Сообщение № 2
Репутация: 29 ±
Cere6ellum Получается мы хотим получить значения, которые есть во всех трех массивах одновременно. Это так?
СообщениеCere6ellum Получается мы хотим получить значения, которые есть во всех трех массивах одновременно. Это так?
Автор - skais
Дата добавления - 11.11.2019 в 10:46
Cere6ellum Дата: Понедельник, 11.11.2019, 10:51 | Сообщение № 3
Да.
Этакий аналог сводной.
Но сводная не подходит.
Это лишь часть общей огромной реализации.
Да.
Автор - Cere6ellum
Дата добавления - 11.11.2019 в 10:51
Апострофф Дата: Понедельник, 11.11.2019, 12:49 | Сообщение № 4
Репутация: 129 ±
Excel 1997
Cere6ellum, само напрашивается разнесение проверки по AND
на
        If findIn2DimArr(myArr(i, 2), firstSomeArr, 2, firstSomeUBound) = True THEN
          IF findIn2DimArr(vbomArr(i, 2), secondSomeArr, 2, secondSomeUBound) = True Then
Это даст ускорение ~ в два раза.
А на порядки можно ускорить после сортировки массивов с дальнейшим бинарным поиском.
Сообщение отредактировал Апострофф - Понедельник, 11.11.2019, 12:50
СообщениеCere6ellum, само напрашивается разнесение проверки по AND
на
Автор - Апострофф
Дата добавления - 11.11.2019 в 12:49
doober Дата: Понедельник, 18.11.2019, 23:49 | Сообщение № 5
Репутация: 345 ±
Я бы всю обработку в SQL перенес.
Заполнить таблицы и все вытянуть одним запросом.
Или для ускорения создать временную таблицу совпадения 2- х массивов и остальное обработать запросом.
Автор - doober
Дата добавления - 18.11.2019 в 23:49
Cere6ellum Дата: Понедельник, 02.12.2019, 13:05 | Сообщение № 6
Всем спасибо.
Переосмыслил реализацию.
Заменил масивы словарями, т.к. в словарях поиск осуществляется быстрее, благодаря Exists.
Теперь всё работает значительно быстрее. И время выполнения<= 1 минуте.
СообщениеВсем спасибо.
Автор - Cere6ellum
Дата добавления - 02.12.2019 в 13:05
