= Мир MS Excel/Автоматическая простановка даты при введении данных - Мир MS Excel
bravo3133 Дата: Среда, 06.11.2019, 18:29 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Не подскажите, как мне сделать макрос, чтобы при вводе параметров в один из столбцов, в других в нужном мне месте прописывалась дата:
Необходимо сделать, чтобы при вводе числовых значений в колонки 2,3,7,8,12,13,17,21, в столбце 1 автоматически прописывалась сегодняшняя дата. В других колонках число я добавлю формулой допустим (6-я колонка: = 1 колонка, 11 колонка: = 1 колонка и т.д.). В данную таблицу я запихнул макрос:
If Target.Column = 2 Then
If Target.Offset(0, 1).Value = "" Then
Target.Offset(0, -1) = Date
При этом дата прописывается только если я ввиду значение в столбец 2, это естественно, т.к. в макросе указан именно он. Для того, чтобы дата прописывалась при вводе значений в вышеперечисленные столбцы, аналогично второму, у меня не хватает знаний. Подскажите пожалуйста, кто знает. Для наглядности я приложил снимок таблицы со стрелками, что куда и описанием.
Сообщение отредактировал bravo3133 - Четверг, 07.11.2019, 15:21
СообщениеЗдравствуйте. Не подскажите, как мне сделать макрос, чтобы при вводе параметров в один из столбцов, в других в нужном мне месте прописывалась дата:
Автор - bravo3133
Дата добавления - 06.11.2019 в 18:29
bravo3133 Дата: Среда, 06.11.2019, 18:38 | Сообщение № 2
[img][/img]Сама таблица.
К сообщению приложен файл: 2482416.xlsm (18.5 Kb)
Сообщение отредактировал bravo3133 - Четверг, 07.11.2019, 11:07
Сообщение[img][/img]Сама таблица.
Автор - bravo3133
Дата добавления - 06.11.2019 в 18:38
Pelena Дата: Среда, 06.11.2019, 18:41 | Сообщение № 3
Репутация: 4555 ±
bravo3133, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста.
И лучше небольшой файл с примером приложить, а не картинку
Сообщениеbravo3133, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста.
Дата добавления - 06.11.2019 в 18:41
bravo3133 Дата: Четверг, 07.11.2019, 14:30 | Сообщение № 4
Pelena, спасибо.Пост поправил.
СообщениеPelena, спасибо.Пост поправил.
Автор - bravo3133
Дата добавления - 07.11.2019 в 14:30
китин Дата: Четверг, 07.11.2019, 14:41 | Сообщение № 5
Репутация: 1078 ±
bravo3133,
оформите код тегами
- в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
Сообщениеbravo3133,
оформите код тегами
Дата добавления - 07.11.2019 в 14:41
RAN Дата: Четверг, 07.11.2019, 19:12 | Сообщение № 6
    If Target.CountLarge > 1 Then Exit Sub
    If Not Target.ListObject Is Nothing Then
        If Not Intersect(Target, Target.ListObject.ListColumns(2).Range.Resize(, 2)) Is Nothing Then
            If Intersect(Rows(Target.Row), Target.ListObject.ListColumns(1).Range).Value = "" Then
                Intersect(Rows(Target.Row), Target.ListObject.ListColumns(1).Range).Value = Date
Сообщение отредактировал RAN - Четверг, 07.11.2019, 19:12
Дата добавления - 07.11.2019 в 19:12
bravo3133 Дата: Пятница, 08.11.2019, 11:19 | Сообщение № 7
RAN, Спасибо огромное,всё работает.
СообщениеRAN, Спасибо огромное,всё работает.
Автор - bravo3133
Дата добавления - 08.11.2019 в 11:19
