= Мир MS Excel/Выбор произвольного значения из списка без повторений - Мир MS Excel
Vertep7 Дата: Суббота, 02.11.2019, 14:29 | Сообщение № 1
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста код макроса:
существует таблица 5*8 с числами например от 1-40. Требуется что бы по нажатию кнопки выбиралось произвольное число из таблицы и копировалось в отдельную ячейку, потом (по нажатию) второе произвольное число и также копировалось в туже ячейку (тем самым заменяя предыдущее значение) и так далее, пока все числа не закончатся в таблице. При этом не должно быть повторений в цикле, а выбранные числа закрашивались цветом. После выборки всех чисел из таблицы процесс прерывался, а по нажатию на еще одну кнопку можно было бы приступить к новому циклу.
Отдельно еще хотелось бы: счетчик оставшихся позиций в таблице. :)
СообщениеДоброго времени суток. Подскажите пожалуйста код макроса:
Автор - Vertep7
Дата добавления - 02.11.2019 в 14:29
Апострофф Дата: Суббота, 02.11.2019, 18:05 | Сообщение № 2
Репутация: 126 ±
Excel 1997
Vertep7, вы сами что нибудь сделали из всего перечисленного?
На чём споткнулись? Дайте шанс вам помочь.
СообщениеVertep7, вы сами что нибудь сделали из всего перечисленного?
Автор - Апострофф
Дата добавления - 02.11.2019 в 18:05
Vertep7 Дата: Суббота, 02.11.2019, 19:20 | Сообщение № 3
Дело в том что я разрабатываю настолку и по началу мне приходилось моделировать все в ручную, до тех пор пока не пришло осознание что следует создать полнофункциональный прототип с быстрым просчетом ситуаций. Для этого я применил Эксель. Часть логики у меня основано на формулах, а часть на макросах. Так как я не силен в макросах, я перерабатывал различные примеры в свои скрипты, но по текущему случаю я ничего не нашел в интернете. Не нашел даже примитивного, на мой взгляд, выбора следующего числа из списка (альтернативой предполагалось использовать простую строку произвольных чисел, из которой последовательно, по нажатию кнопки, копировалось значение в ячейку) Вот такая ситуация.
Автор - Vertep7
Дата добавления - 02.11.2019 в 19:20
Pelena Дата: Суббота, 02.11.2019, 20:24 | Сообщение № 4
Репутация: 4555 ±
Так подойдёт?
К сообщению приложен файл: 7441803.xlsm (18.7 Kb)
СообщениеТак подойдёт?
Дата добавления - 02.11.2019 в 20:24
Vertep7 Дата: Суббота, 02.11.2019, 20:38 | Сообщение № 5
Так подойдёт?
То что нужно yes Спасибо :)
Сообщение отредактировал Vertep7 - Суббота, 02.11.2019, 20:39
Так подойдёт?
Автор - Vertep7
Дата добавления - 02.11.2019 в 20:38
Vertep7 Дата: Суббота, 02.11.2019, 20:52 | Сообщение № 6
Макрос весьма серьезный, я с высокой долей вероятности сам бы не решил такую задачку. respect
СообщениеМакрос весьма серьезный, я с высокой долей вероятности сам бы не решил такую задачку. respect
Автор - Vertep7
Дата добавления - 02.11.2019 в 20:52
