Вычислить "математический" текст
Nic70y
Дата: Пятница, 01.11.2019, 21:32 |
Драсте! Подскажите пжл. тупорылому. есть выражение в виде текста, типа: (1+2)*18+(3/4) и т.д. его нужно вычислить не используя функцию ВЫЧИСЛИТЬ (ни какую) кроме как ПОИСК и ЦИКЛ в голову ничё не лезет (завал на работе + гуглопоиск барахлит и еще куча отмазок) за_ранее спс.
Драсте! Подскажите пжл. тупорылому. есть выражение в виде текста, типа: (1+2)*18+(3/4) и т.д. его нужно вычислить не используя функцию ВЫЧИСЛИТЬ (ни какую) кроме как ПОИСК и ЦИКЛ в голову ничё не лезет (завал на работе + гуглопоиск барахлит и еще куча отмазок) за_ранее спс. Nic70y
Сообщение Драсте! Подскажите пжл. тупорылому. есть выражение в виде текста, типа: (1+2)*18+(3/4) и т.д. его нужно вычислить не используя функцию ВЫЧИСЛИТЬ (ни какую) кроме как ПОИСК и ЦИКЛ в голову ничё не лезет (завал на работе + гуглопоиск барахлит и еще куча отмазок) за_ранее спс. Автор - Nic70y Дата добавления - 01.11.2019 в 21:32
bmv98rus
Дата: Пятница, 01.11.2019, 22:11 |
в чем глубокий смысл? Анализатор не так прост получится. Может не поиск а Split но все равно не просто.
в чем глубокий смысл? Анализатор не так прост получится. Может не поиск а Split но все равно не просто.bmv98rus
Сообщение его нужно вычислить не используя функцию ВЫЧИСЛИТЬ
в чем глубокий смысл? Анализатор не так прост получится. Может не поиск а Split но все равно не просто.Автор - bmv98rus Дата добавления - 01.11.2019 в 22:11
Nic70y
Дата: Пятница, 01.11.2019, 22:14 |
Сообщение студенческий вопрос... Автор - Nic70y Дата добавления - 01.11.2019 в 22:14
Дата: Пятница, 01.11.2019, 22:29 |
знак равно впереди поставить и Enter нажать не вариант?
знак равно впереди поставить и Enter нажать не вариант? Pelena
Сообщение знак равно впереди поставить и Enter нажать не вариант? Автор - Pelena Дата добавления - 01.11.2019 в 22:29
Nic70y
Дата: Пятница, 01.11.2019, 22:35 |
Только шел с обкурки и хотел дописать апдЭйт, чтотоже не канает, тока внутри кода
Только шел с обкурки и хотел дописать апдЭйт, чтотоже не канает, тока внутри кода Nic70y
Сообщение Только шел с обкурки и хотел дописать апдЭйт, чтотоже не канает, тока внутри кода Автор - Nic70y Дата добавления - 01.11.2019 в 22:35
Дата: Пятница, 01.11.2019, 22:57 |
Ну, знак равно и внутри кода можно поставить [vba]Код
a = "(1+2)*18+(3/4)" Range("A1").Formula = "=" & a b=Range("A1").Value Range("A1").Clear
[/vba] Pelena
Сообщение Ну, знак равно и внутри кода можно поставить [vba]Код
[/vba] Автор - Pelena Дата добавления - 01.11.2019 в 22:57
doober
Дата: Пятница, 01.11.2019, 23:21 |
RAN
Дата: Суббота, 02.11.2019, 10:13 |
Ни единого намека на вычислить, и никаких "=" вне кода. Правда, ведмедь обозвал этот код "извращенцем" [vba]Код
Sub Create_NewModule() Dim objVBComp As Object, objCodeMod As Object Dim sCodeLines As String Dim lLineNum As Long Set objVBComp = ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents.Add(1) Set objCodeMod = objVBComp.CodeModule lLineNum = objCodeMod.CountOfLines + 1 sCodeLines = "MsgBox(" & [A1] & ")" ' sCodeLines = "MsgBox((1 + 2) * 18 + (3 / 4))" sCodeLines = "Sub Test()" & vbCrLf & _ sCodeLines & vbCrLf & _ "End Sub" objCodeMod.InsertLines lLineNum, sCodeLines Application.Run "Test" objVBComp.Collection.Remove objVBComp End Sub
[/vba] RAN
Сообщение Ни единого намека на вычислить, и никаких "=" вне кода. Правда, ведмедь обозвал этот код "извращенцем" [vba]Код
[/vba] Автор - RAN Дата добавления - 02.11.2019 в 10:13
Nic70y
Дата: Суббота, 02.11.2019, 10:29 |
Андрей, спс. и всем тоже.
Андрей, спс. и всем тоже. Nic70y
Сообщение Андрей, спс. и всем тоже. Автор - Nic70y Дата добавления - 02.11.2019 в 10:29
bmv98rus
Дата: Суббота, 02.11.2019, 10:31 |
нее, это сКОТский вариант.
нее, это сКОТский вариант. bmv98rus
Сообщение Правда, ведмедь обозвал этот код "извращенцем"
нее, это сКОТский вариант. Автор - bmv98rus Дата добавления - 02.11.2019 в 10:31
Nic70y
Дата: Вторник, 31.12.2019, 16:41 |
Прошу прошения за долгое молчание и "маленький обман" код в ВБА не нужен был ни кому, был нужен только алгоритм, для сочинения кода на Питон и даже мой "правильный" вариант не понадобился (он по какой-то причине не вставился в сообщение, прикладываю файл) сессия была сдана на 5.
Прошу прошения за долгое молчание и "маленький обман" код в ВБА не нужен был ни кому, был нужен только алгоритм, для сочинения кода на Питон и даже мой "правильный" вариант не понадобился (он по какой-то причине не вставился в сообщение, прикладываю файл) сессия была сдана на 5. Nic70y
Сообщение Прошу прошения за долгое молчание и "маленький обман" код в ВБА не нужен был ни кому, был нужен только алгоритм, для сочинения кода на Питон и даже мой "правильный" вариант не понадобился (он по какой-то причине не вставился в сообщение, прикладываю файл) сессия была сдана на 5. Автор - Nic70y Дата добавления - 31.12.2019 в 16:41
krosav4ig
Дата: Среда, 01.01.2020, 01:10 |
Excel 2007,2010,2013
Nic70y
Дата: Четверг, 02.01.2020, 17:46 |
взаимно ее использование было изначально запрещено использовать
взаимно ее использование было изначально запрещено использовать Nic70y
Сообщение взаимно ее использование было изначально запрещено использовать Автор - Nic70y Дата добавления - 02.01.2020 в 17:46
