Доброе время суток! Есть интересная задача, но при помощи стандартной записи макроса она не решается.
На Листе1 есть реестр данных, при заполнении первой ячейки строки символом [#], на Листе2 при помощи функции ВПР заполняется форма данными из этой строки и делается расчет в ячейках B2,B3,B4 на Листе2. Задача макроса Найти строку в реестре у которой первая колонка заполнена симолом [#] и скопировать полученные данные в ячейках B2,D8,F10 на Листе2, в ячейки C,D,F найденной строки. Предварительно проверить, чтобы в колонке А Листа1 небыло больше одного символа [#].
Если не затруднит в теле макроса напишите комментарии. Спасибо.
Если не затруднит в теле макроса напишите комментарии. Спасибо.Agus62
Сообщение отредактировал Agus62 - Понедельник, 28.10.2019, 14:59
Извините, что сразу не положил. Объем не позволял и персональные данные. На листе "Реестр" В колонку W записать данные из листа "АКТ сдачи" ячейка I34 В колонку Y записать данные из листа "АКТ сдачи" ячейка I33 В колонку Z записать данные из листа "АКТ сдачи" ячейка K24
Извините, что сразу не положил. Объем не позволял и персональные данные. На листе "Реестр" В колонку W записать данные из листа "АКТ сдачи" ячейка I34 В колонку Y записать данные из листа "АКТ сдачи" ячейка I33 В колонку Z записать данные из листа "АКТ сдачи" ячейка K24Agus62
