= Мир MS Excel/Запол-ние Лист1=>Лист2 ф-ей ВПР и коп-ние резу-тов на Лист1. - Мир MS Excel
Agus62 Дата: Понедельник, 28.10.2019, 14:57 | Сообщение № 1
Доброе время суток!
Есть интересная задача, но при помощи стандартной записи макроса она не решается.
На Листе1 есть реестр данных, при заполнении первой ячейки строки символом [#], на Листе2 при помощи функции ВПР заполняется форма данными из этой строки и делается расчет в ячейках B2,B3,B4 на Листе2.
Задача макроса
Найти строку в реестре у которой первая колонка заполнена симолом [#]
и скопировать полученные данные в ячейках B2,D8,F10 на Листе2, в ячейки C,D,F найденной строки.
Предварительно проверить, чтобы в колонке А Листа1 небыло больше одного символа [#].
Если не затруднит в теле макроса напишите комментарии.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Agus62 - Понедельник, 28.10.2019, 14:59
СообщениеДоброе время суток!
Задача макроса
Спасибо.
Автор - Agus62
Дата добавления - 28.10.2019 в 14:57
Pelena Дата: Понедельник, 28.10.2019, 19:56 | Сообщение № 2
Репутация: 4555 ±
Файл с примером помог бы в понимании проблемы
СообщениеФайл с примером помог бы в понимании проблемы
Дата добавления - 28.10.2019 в 19:56
Agus62 Дата: Вторник, 29.10.2019, 10:37 | Сообщение № 3
Извините, что сразу не положил.
Объем не позволял и персональные данные.
На листе "Реестр"
В колонку W записать данные из листа "АКТ сдачи" ячейка I34
В колонку Y записать данные из листа "АКТ сдачи" ячейка I33
В колонку Z записать данные из листа "АКТ сдачи" ячейка K24
К сообщению приложен файл: 2454733.xlsx (61.2 Kb)
СообщениеИзвините, что сразу не положил.
На листе "Реестр"
Автор - Agus62
Дата добавления - 29.10.2019 в 10:37
