Автозаполнение актов скр.раб.на разных листах вер. акта 2018
4zz
Дата: Воскресенье, 27.10.2019, 18:31 |
Уважаемые знатоки! Решил сделать доброе дело - на просторах данного форума скачал хороший готовый вариант файла, автоматически заполняющего акты на скрытые работы и заменил в нем шаблон на актуальный, утвержденный в 2018году, далее внес в редакторе изменения в плане ссылок на ячейки. Но, к сожалею, программа после части заполнений выдает ошибку..(( Я не силен в программировании, два дня бьюсь, экспериментирую, но глухо.. (( Прошу помочь в исправлении..)) Файл ver 1_3 final - оригинальный, а ver 1_3 - изменил
Уважаемые знатоки! Решил сделать доброе дело - на просторах данного форума скачал хороший готовый вариант файла, автоматически заполняющего акты на скрытые работы и заменил в нем шаблон на актуальный, утвержденный в 2018году, далее внес в редакторе изменения в плане ссылок на ячейки. Но, к сожалею, программа после части заполнений выдает ошибку..(( Я не силен в программировании, два дня бьюсь, экспериментирую, но глухо.. (( Прошу помочь в исправлении..)) Файл ver 1_3 final - оригинальный, а ver 1_3 - изменил 4zz
Сообщение отредактировал 4zz - Воскресенье, 27.10.2019, 18:48
Сообщение Уважаемые знатоки! Решил сделать доброе дело - на просторах данного форума скачал хороший готовый вариант файла, автоматически заполняющего акты на скрытые работы и заменил в нем шаблон на актуальный, утвержденный в 2018году, далее внес в редакторе изменения в плане ссылок на ячейки. Но, к сожалею, программа после части заполнений выдает ошибку..(( Я не силен в программировании, два дня бьюсь, экспериментирую, но глухо.. (( Прошу помочь в исправлении..)) Файл ver 1_3 final - оригинальный, а ver 1_3 - изменил Автор - 4zz Дата добавления - 27.10.2019 в 18:31
dude
Дата: Воскресенье, 27.10.2019, 19:13 |
ОТ давно было интересно, для чего подсказки и горизонтальные линии, если бланк заполняется электронно?
ОТ давно было интересно, для чего подсказки и горизонтальные линии, если бланк заполняется электронно? dude
Сообщение ОТ давно было интересно, для чего подсказки и горизонтальные линии, если бланк заполняется электронно? Автор - dude Дата добавления - 27.10.2019 в 19:13
4zz
Дата: Воскресенье, 27.10.2019, 19:56 |
Часть подсказок проставил сам, пытался разобраться..
Часть подсказок проставил сам, пытался разобраться..4zz
Сообщение Часть подсказок проставил сам, пытался разобраться..Автор - 4zz Дата добавления - 27.10.2019 в 19:56
doober
Дата: Воскресенье, 27.10.2019, 21:26 |
Ошибка в этой строке[vba] Код
Call SplitN(CStr(ArrПредст(4, 10) & " - " & ArrПредст(4, 1)), Array(40, 105, 105), Sh.[O39,A40])
[/vba] Размерность массива Array(40, 105, 105) и диапазона Sh.[O39,A40] разные
[/vba] Размерность массива Array(40, 105, 105) и диапазона Sh.[O39,A40] разныеdoober
Сообщение экспериментирую, но глухо
[/vba] Размерность массива Array(40, 105, 105) и диапазона Sh.[O39,A40] разныеАвтор - doober Дата добавления - 27.10.2019 в 21:26
4zz
Дата: Воскресенье, 27.10.2019, 21:43 |
doober , Спасибо! убрал лишнее и все поехало!))
doober , Спасибо! убрал лишнее и все поехало!))4zz
Сообщение doober , Спасибо! убрал лишнее и все поехало!))Автор - 4zz Дата добавления - 27.10.2019 в 21:43
Vasil74
Дата: Вторник, 14.01.2020, 14:22 |
4zz, прошу выложить рабочий файл после устранения ошибки, сам попытался, не смог добиться работоспособности, спасибо
4zz, прошу выложить рабочий файл после устранения ошибки, сам попытался, не смог добиться работоспособности, спасибо Vasil74
Спасибо за ответы!
Сообщение 4zz, прошу выложить рабочий файл после устранения ошибки, сам попытался, не смог добиться работоспособности, спасибо Автор - Vasil74 Дата добавления - 14.01.2020 в 14:22
