Заполнение таблицы выпадающим списком
lesha1111
Дата: Пятница, 25.10.2019, 13:25 |
20% ±
Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли сделать заполнение таблицы на листе 1 данными из листа 2 через выпадающий список, или через форму что бы при выборе категории в списке заполнялась вся строчка из таблицы
Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли сделать заполнение таблицы на листе 1 данными из листа 2 через выпадающий список, или через форму что бы при выборе категории в списке заполнялась вся строчка из таблицы lesha1111
Сообщение Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли сделать заполнение таблицы на листе 1 данными из листа 2 через выпадающий список, или через форму что бы при выборе категории в списке заполнялась вся строчка из таблицы Автор - lesha1111 Дата добавления - 25.10.2019 в 13:25
K-SerJC
Дата: Суббота, 26.10.2019, 07:06 |
lesha1111
Дата: Понедельник, 28.10.2019, 15:32 |
20% ±
Сделал такой вариант с формулой, подскажите где у меня ошибка формула работает только до ячейки Е, но дальше почему то не отображает.
Сделал такой вариант с формулой, подскажите где у меня ошибка формула работает только до ячейки Е, но дальше почему то не отображает. lesha1111
К сообщению приложен файл:
__1.xlsm
(21.4 Kb)
Сообщение Сделал такой вариант с формулой, подскажите где у меня ошибка формула работает только до ячейки Е, но дальше почему то не отображает. Автор - lesha1111 Дата добавления - 28.10.2019 в 15:32
K-SerJC
Дата: Понедельник, 28.10.2019, 20:03 |
так у вас шапки таблиц заполнены до ячейки Е только
так у вас шапки таблиц заполнены до ячейки Е толькоK-SerJC
Сообщение отредактировал K-SerJC - Понедельник, 28.10.2019, 20:04
Сообщение работает только до ячейки Е
так у вас шапки таблиц заполнены до ячейки Е толькоАвтор - K-SerJC Дата добавления - 28.10.2019 в 20:03
