Всем доброго дня! Задача скорее всего банальная, но найти её решение на форуме не смог.
Есть таблица, в которой значение одной из ячеек выбирается из раскрывающего списка (если конкретнее, то месяц). Задача состоит в том, чтобы при загрузке файла всплывало диалоговое окно, в котором происходил аналогичный выбор месяца из списка и при его выборе (и нажатии ОК в форме, например) это значение выбиралось автоматически и в вышеупомянутой ячейке на листе. Суть проблемы: пользователей много и не все в курсе в какой ячейке надо выбирать отчётный месяц, поэтому иногда происходит путаница. Простые методы типа добавить примечание к ячейке или что-то подобное не решают проблемы, т.к. визуально теряются в таблице с большим количеством заполненный ячеек...
Есть таблица, в которой значение одной из ячеек выбирается из раскрывающего списка (если конкретнее, то месяц). Задача состоит в том, чтобы при загрузке файла всплывало диалоговое окно, в котором происходил аналогичный выбор месяца из списка и при его выборе (и нажатии ОК в форме, например) это значение выбиралось автоматически и в вышеупомянутой ячейке на листе. Суть проблемы: пользователей много и не все в курсе в какой ячейке надо выбирать отчётный месяц, поэтому иногда происходит путаница. Простые методы типа добавить примечание к ячейке или что-то подобное не решают проблемы, т.к. визуально теряются в таблице с большим количеством заполненный ячеек...Plankton007
