= Мир MS Excel/Программный авто-подбор высоты строк - Мир MS Excel
Сергей13 Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 11:27 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Ребята, столкнулся с таким нюансом. Заданный авто-подбор высоты строк не срабатывает при сортировке таблицы если на данном листе расположены фигуры.
Каким образом программно задать высоту строк для диапазона строк или для отдельно взятого столбца (в данном тестовом примере столбец 1) динамической таблицы.
В примере записанный макрос выполняет данное действие для фиксированного диапазона строк.
К сообщению приложен файл: 8806866.xlsm (17.1 Kb)
Сообщение отредактировал Сергей13 - Воскресенье, 06.10.2019, 11:45
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Сергей13
Дата добавления - 06.10.2019 в 11:27
RAN Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 12:20 | Сообщение № 2
Может стоило в качестве примера выложить файл, где что-то не работает, а не тот, где все в порядке?
СообщениеМожет стоило в качестве примера выложить файл, где что-то не работает, а не тот, где все в порядке?
Дата добавления - 06.10.2019 в 12:20
Сергей13 Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 12:36 | Сообщение № 3
RAN, в качестве конкретного примера не получится, в 2007 версии работает, в 2013 закрываю файл открываю он срабатывает, в тоже время при работе в 2013 не срабатывает по выше описанной причине. Поэтому выкладываю именно тот пример который не работал, но как я понял сработал у Вас, отсюда и нюанс данной проблемы, которую пытаюсь обойти с помощью макроса.
Сообщение отредактировал Сергей13 - Воскресенье, 06.10.2019, 15:04
СообщениеRAN, в качестве конкретного примера не получится, в 2007 версии работает, в 2013 закрываю файл открываю он срабатывает, в тоже время при работе в 2013 не срабатывает по выше описанной причине. Поэтому выкладываю именно тот пример который не работал, но как я понял сработал у Вас, отсюда и нюанс данной проблемы, которую пытаюсь обойти с помощью макроса.
Автор - Сергей13
Дата добавления - 06.10.2019 в 12:36
bmv98rus Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 12:48 | Сообщение № 4
Репутация: 769 ±
RAN, Андрей, подтверждаю, в 2016 при наличии объекта на листе, нет разницы где , привязаны к сетке размеры или нет.... При сортировке строки размеры не меняют.
СообщениеRAN, Андрей, подтверждаю, в 2016 при наличии объекта на листе, нет разницы где , привязаны к сетке размеры или нет.... При сортировке строки размеры не меняют.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 06.10.2019 в 12:48
Сергей13 Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 15:32 | Сообщение № 5
Применил данный метод
Range("tabl_logbook[Наименование]").EntireRow.AutoFit 'Программный авто-подбор высоты строк
но одно дело встроенное изменение высоты для одной строчки при вводе и иное дело сразу для несколько тысяч строк...
СообщениеПрименил данный метод
Автор - Сергей13
Дата добавления - 06.10.2019 в 15:32
