= Мир MS Excel/Макрос для примечания в активную ячейку - Мир MS Excel
Алекс84 Дата: Суббота, 28.09.2019, 23:05 | Сообщение № 1
Добрый вечер. Помогите написать макрос. Суть такова чтобы при нажатии на кнопку в выделенную ячейку можно было добавить примечание, а также изменить его. Книга под защитой, т.е. я так понимаю что макрос с начало должен снять защиту а потом поставить.
Пример макроса но только для конкретной ячейки, в примере С6.
Sub Comm()
On Error Resume Next
With Range("C6")
.AddComment
.Comment.Visible = False
.Select
Selection.Comment.Text Text:=InputBox("Текст комментария")
К сообщению приложен файл: 2879977.xlsx (23.7 Kb)
СообщениеДобрый вечер. Помогите написать макрос. Суть такова чтобы при нажатии на кнопку в выделенную ячейку можно было добавить примечание, а также изменить его. Книга под защитой, т.е. я так понимаю что макрос с начало должен снять защиту а потом поставить.
Sub Comm()
With Range("C6")
.AddComment
.Select
Автор - Алекс84
Дата добавления - 28.09.2019 в 23:05
Pelena Дата: Суббота, 28.09.2019, 23:07 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Алекс84, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
СообщениеАлекс84, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Дата добавления - 28.09.2019 в 23:07
Алекс84 Дата: Понедельник, 30.09.2019, 00:35 | Сообщение № 3
Немного не понимаю, в теме?
Sub Comm()
With Range("C6")
.AddComment
.Select
СообщениеНемного не понимаю, в теме?
Sub Comm()
With Range("C6")
.AddComment
.Select
Автор - Алекс84
Дата добавления - 30.09.2019 в 00:35
Pelena Дата: Понедельник, 30.09.2019, 08:08 | Сообщение № 4
Репутация: 4721 ±
При защите листа разрешите Изменение объектов
Sub Comm()
    With ActiveCell
        .AddComment
К сообщению приложен файл: 2879977.xlsm (30.1 Kb)
СообщениеПри защите листа разрешите Изменение объектов
Sub Comm()
    With ActiveCell
        .AddComment
Дата добавления - 30.09.2019 в 08:08
Алекс84 Дата: Четверг, 10.10.2019, 22:54 | Сообщение № 5
Pelena, Спасибо, работает.
СообщениеPelena, Спасибо, работает.
Автор - Алекс84
Дата добавления - 10.10.2019 в 22:54
