= Мир MS Excel/Сохранение файла в формате txt с разделителем - Мир MS Excel
sasha1982161082 Дата: Суббота, 28.09.2019, 06:55 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Коллеги, помогите пожалуйста решить такую задачу.
Необходимо сохранить простой файл с таблицей (во вложении Загрузочный файл.xlsm) в виде текстового файла с разделителями табуляции.
Записал такое сохранение макрорекодером, получился файл (во вложении Загрузочный файл2.txt)
Когда же запустил получившийся макрос, то в сохраненном текстовом файле изменился разделитель целой и дробной части, была запятая, а стала точка
Как сделать, чтобы макрос сохранял текстовый файл с разделителями в виде запятых?
Я уже пробовал изменять формат столбца, не дало пока результата.
(к сожалению не могу вложить третий файл в это сообщение, ограничение по количеству я так понял)
PS Я использую текстовый файл для загрузки данных в программу SAP, разделитель в виде точки при загрузке не учитывается
К сообщению приложен файл: 6070028.xlsm (13.2 Kb) · _2.txt (0.2 Kb)
СообщениеКоллеги, помогите пожалуйста решить такую задачу.
Автор - sasha1982161082
Дата добавления - 28.09.2019 в 06:55
Pelena Дата: Суббота, 28.09.2019, 10:41 | Сообщение № 2
Репутация: 4555 ±
Может, построчно попробовать
Sub ExportAsText()
    x = Range("A1").CurrentRegion.Value
    Open "C:\Users\user\Desktop\Загрузочный файл.txt" For Output As #1
    For i = 1 To UBound(a)
        Print #1, a(i, 1) & vbTab & a(i, 2) & vbTab & a(i, 3)
    Close #1
СообщениеМожет, построчно попробовать
Sub ExportAsText()
    Close #1
Дата добавления - 28.09.2019 в 10:41
RAN Дата: Суббота, 28.09.2019, 12:14 | Сообщение № 3
Лучше попробовать сохранять правильно
Local:=True
СообщениеЛучше попробовать сохранять правильно
Local:=True
Дата добавления - 28.09.2019 в 12:14
sasha1982161082 Дата: Воскресенье, 29.09.2019, 19:06 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
RAN, Спасибо! Ваш способ сработал!
СообщениеRAN, Спасибо! Ваш способ сработал!
Дата добавления - 29.09.2019 в 19:06
sasha1982161082 Дата: Воскресенье, 29.09.2019, 19:14 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Pelena, ваш способ у меня пока не получается, выдает ошибку Run-Time error '13'
на стоке For...
Возможно я что то путаю. Еще поразбираюсь.
СообщениеPelena, ваш способ у меня пока не получается, выдает ошибку Run-Time error '13'
на стоке For...
Дата добавления - 29.09.2019 в 19:14
