= Мир MS Excel/Забрать все таблицы с SQL базы в эксель - Мир MS Excel
Roman777 Дата: Среда, 25.09.2019, 15:37 | Сообщение № 1
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Добрый всем день!
Решил немного просветиться относительно SQL.
Благодаря некоторым ресурсам смог навоять небольшой макрос по чтению и записи данных в созданную мною таблицу в базе:
Sub TST_Connection()
    Dim ADOcn As Variant
    Set ADOcn = CreateObject("ADODB.Connection")
    ADOcn.ConnectionString = "Provider=SQLOLEDB;Data Source=T-QCKM5VUY3TRFV;Initial Catalog=TestBase;Integrated Security=SSPI"
    On Error GoTo CnErrorHandler
    ADOcn.Open
    SetDataDB (ADOcn)
    GetDataDB (ADOcn)
    ADOcn.Close
    Set ADOcn = Nothing
    Exit Sub
CnErrorHandler:
    For Each ADOErr In ADOcn.Errors
        Debug.Print ADOErr.Number
        Debug.Print ADOErr.Description
Sub GetDataDB(ADOcn As Variant)
    'Set rss = New Recordset
    Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset")
    'for changing in recordset
    rs.CursorType = adOpenStatic
    rs.LockType = adLockOptimistic
    Sql = "SELECT * From Table1"
    rs.Open Sql, ADOcn, 2, -1
    MsgBox (rs.GetString)
Sub SetDataDB(ADOcn As Variant)
    rs.Open Sql, ADOcn, 2, 3
    rs.AddNew
    rs.Fields("Name1") = "32"
    rs.Fields("Name2") = Format(Now(), "d/m/yyyy h:mm")
    rs.Fields("Name3") = 2
    rs.Fields("Name4") = 222
    rs.Fields("Name5") = 2.3
    rs.Update
Но я вижу, что подключаясь, я заранее должен знать имя таблицы.
Возможно ли забрать данные из базы из всех таблиц конкретной базы и закинуть их каждую (таблицу) на отдельный лист книги эксель, не зная наименований этих таблиц?
Много чего не знаю!!!!
СообщениеДобрый всем день!
    ADOcn.Open
    SetDataDB (ADOcn)
    GetDataDB (ADOcn)
    ADOcn.Close
    Set ADOcn = Nothing
    Exit Sub
CnErrorHandler:
    rs.AddNew
    rs.Update
Автор - Roman777
Дата добавления - 25.09.2019 в 15:37
K-SerJC Дата: Среда, 25.09.2019, 15:46 | Сообщение № 2
Репутация: 86 ±
добрый день, подключался к .mdb
определял таблицы так
For Each tek In Dbase.TableDefs
If tek.RecordCount > 0 And tek.Attributes = 0 Then ' кроме пустых и системных
Workbooks(Texcel).Sheets(1).Cells(3, t).Value = tek.Name
t = t + 1
Next tek
Сообщениедобрый день, подключался к .mdb
t = t + 1
Next tek
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 25.09.2019 в 15:46
bmv98rus Дата: Среда, 25.09.2019, 17:07 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
например так Table list query ну а потом каждую таблицу запросом в цикле. Вот только зачем это? Excel может переесть и лопнуть.
Сообщениенапример так Table list query ну а потом каждую таблицу запросом в цикле. Вот только зачем это? Excel может переесть и лопнуть.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 25.09.2019 в 17:07
Roman777 Дата: Среда, 25.09.2019, 18:35 | Сообщение № 4
Репутация: 127 ±
Благодарю отозвавшихся.
Сделал так:
Sub TST_Connection2()
    Dim s() As String, i&
     ADOcn.ConnectionString = "Provider=SQLOLEDB;Data Source=T-QCKM5VUY3TRFV;Integrated Security=SSPI;Initial Catalog=TestBase"
    ADOcn.Open
    s = GetAllTableNames(ADOcn)
    For i = 0 To UBound(s)
        Call GetDataDBFromTabl(ADOcn, i, s(i))
    Next i
    ADOcn.Close
    Set ADOcn = Nothing
    Exit Sub
CnErrorHandler:
Sub GetDataDBFromTabl(ADOcn As Variant, index As Long, sNameTabl As String)
Dim ss As String
    SQL = "SELECT * From " & sNameTabl
    rs.Open SQL, ADOcn, 1, 1
    If rs.PageCount > 0 Then
        ss = rs.GetString
        Worksheets(index + 5).Cells(1, 1) = ss
Function GetAllTableNames(ADOcn As Variant) As Variant
Dim SQL As String
Dim s As String
    SQL = "SELECT TABLE_NAME AS [Table names] FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE table_type='BASE TABLE'"
    s = rs.GetString
    s = Left(s, Len(s) - 1)
    GetAllTableNames = Split(s, Chr(13))
End Function
Осталось данные к нормальному виду привести. Не пойму как вместо получения таблицы в виде строки после rs.GetString получить массив сразу, который можно было бы записать сразу в экселевскую таблицу (понятно, что строку можно обработать split-ом, но кажется, что это неверно).
ps, возможно ссылочка bmv98rus поможет...гляну, спс).
Сообщение отредактировал Roman777 - Среда, 25.09.2019, 18:37
СообщениеБлагодарю отозвавшихся.
Сделал так:
    ADOcn.Open
    Next i
    ADOcn.Close
    Set ADOcn = Nothing
    Exit Sub
CnErrorHandler:
Dim ss As String
        ss = rs.GetString
Dim SQL As String
Dim s As String
    s = rs.GetString
End Function
Автор - Roman777
Дата добавления - 25.09.2019 в 18:35
doober Дата: Среда, 25.09.2019, 19:46 | Сообщение № 5
Репутация: 345 ±
Это не по фен-шую.[vba]
   Worksheets(1).range("a1").CopyFromRecordset rs
Автор - doober
Дата добавления - 25.09.2019 в 19:46
bmv98rus Дата: Среда, 25.09.2019, 21:19 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
doober, так и на лист выплевывать не стоит, сразу цикл по рекордсету и запросы на отдельные таблицы. То есть вывернуть вложенность процедур на изнанку.
Сообщениеdoober, так и на лист выплевывать не стоит, сразу цикл по рекордсету и запросы на отдельные таблицы. То есть вывернуть вложенность процедур на изнанку.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 25.09.2019 в 21:19
Roman777 Дата: Среда, 25.09.2019, 22:26 | Сообщение № 7
Репутация: 127 ±
bmv98rus,
Что имеется в виду про
и про
Сообщениеbmv98rus,
и про
Автор - Roman777
Дата добавления - 25.09.2019 в 22:26
doober Дата: Среда, 25.09.2019, 22:59 | Сообщение № 8
Репутация: 345 ±
Задача на лист вывести стояла.
Я обычно в массив сразу вывожу.
Автор - doober
Дата добавления - 25.09.2019 в 22:59
