= Мир MS Excel/Печать выбранных страниц - Мир MS Excel
Otter Дата: Воскресенье, 22.09.2019, 11:05 | Сообщение № 1
Excel 2019, Word 2019
Всем Форумчанам, здравствуйте.
При запуске код запрашивает первую и последнюю страницы печати.
Вот готовый код, взят как есть. Что смог сам подправил и теперь осталось чего не могу.
Код не работает на трех выделенных строках выдает ошибку 424.
Помогите пожалуйста, доработать.
Sub printCustomSelection()
Dim startpage As Integer
Dim endpage As Integer
startpage = InputBox("Please Enter Start Page number.", "Enter Value")
[b]If Not WorksheetFunction.IsNumber(startpage) Then[/b]
MsgBox "Invalid Start Page number. Please try again.", "Error"
Exit Sub
endpage = InputBox("Please Enter End Page number.", "Enter Value")
[b]If Not WorksheetFunction.IsNumber(endpage) Then[/b]
MsgBox "Invalid End Page number. Please try again.", "Error"
Exit Sub
[b]Worksheets.PrintOut From:=startpage, To:=endpage, _
Copies:=1, Collate:=True[/b]
СообщениеВсем Форумчанам, здравствуйте.
Exit Sub
Exit Sub
Автор - Otter
Дата добавления - 22.09.2019 в 11:05
Otter Дата: Воскресенье, 22.09.2019, 11:09 | Сообщение № 2
Хотел выделить жирным, но не получилось. Думаю Вы понимаете что я имел ввиду. Указанные строки под [b]
Автор - Otter
Дата добавления - 22.09.2019 в 11:09
Pelena Дата: Воскресенье, 22.09.2019, 11:12 | Сообщение № 3
Репутация: 4555 ±
У меня не выдаёт ошибок
СообщениеУ меня не выдаёт ошибок
Дата добавления - 22.09.2019 в 11:12
Otter Дата: Воскресенье, 22.09.2019, 11:17 | Сообщение № 4
Может дело в Word 2016 или Win 7 SP1. Приложил файл на всякий случай может это что даст понять причину.
К сообщению приложен файл: 59.docm (22.3 Kb)
Сообщение отредактировал Otter - Воскресенье, 22.09.2019, 11:29
Автор - Otter
Дата добавления - 22.09.2019 в 11:17
RAN Дата: Воскресенье, 22.09.2019, 11:40 | Сообщение № 5
Конечно даст. Даже не глядя.
Атомная станция на угле не работает
А почему Word должен работать с функциями Excel?
Дата добавления - 22.09.2019 в 11:40
Otter Дата: Воскресенье, 22.09.2019, 11:53 | Сообщение № 6
Так вот в чем причина ошибок <_< . Ну тогда помогите изменить код для Word?
Еще хочется чтобы после выбора страниц для печати чтобы появлялась форма где в выбирается из доступных принтер на котором печатать.
Сообщение отредактировал Otter - Воскресенье, 22.09.2019, 12:10
Автор - Otter
Дата добавления - 22.09.2019 в 11:53
RAN Дата: Воскресенье, 22.09.2019, 12:11 | Сообщение № 7
Сообщениеhttps://yandex.ru/yandsea....E&lr=47
Дата добавления - 22.09.2019 в 12:11
Otter Дата: Воскресенье, 22.09.2019, 13:50 | Сообщение № 8
RAN, Спасибо за подсказку, но там 99% для Excel. И мне непонятна разница функций Excel и Word. Помогите заставить код работать в Word. :'(
СообщениеRAN, Спасибо за подсказку, но там 99% для Excel. И мне непонятна разница функций Excel и Word. Помогите заставить код работать в Word. :'(
Автор - Otter
Дата добавления - 22.09.2019 в 13:50
RAN Дата: Воскресенье, 22.09.2019, 13:56 | Сообщение № 9
Что не понятно?
WorksheetFunction.IsNumber - функция рабочего листа Excel
IsNumeric - функция VBA.
СообщениеЧто не понятно?
Дата добавления - 22.09.2019 в 13:56
Otter Дата: Воскресенье, 22.09.2019, 17:17 | Сообщение № 10
Вместо этого: [vba]
Пробую применить для Word:
    Application.PrintOut FileName:="", Range:=wdPrintRangeOfPages, Item:= _
    wdPrintDocumentWithMarkup, Copies:=1, Pages:="startpage-endpage", PageType:= _
    wdPrintAllPages, Collate:=True.
Это код после пробной записи печати макрорекодерм.
Выдает ошибку Указан неверно диапазон печати Ошибка 5141.
Тут много лишнего мусора да еще не видит переменные данные.
СообщениеВместо этого: [vba]
Автор - Otter
Дата добавления - 22.09.2019 в 17:17
RAN Дата: Воскресенье, 22.09.2019, 18:20 | Сообщение № 11
Смею заверить, что это
Worksheets.PrintOut From:="startpage", To:="endpage"
в Excel работать тоже не будет
СообщениеСмею заверить, что это
Дата добавления - 22.09.2019 в 18:20
Otter Дата: Воскресенье, 22.09.2019, 19:09 | Сообщение № 12
Согласен, что кавычки не нужны. Если написать так:[vba]
Pages:=startpage-endpage
[/vba] тогда ошибка 13
А в коде макрорекодера [vba]
    wdPrintDocumentWithMarkup, Copies:=1, Pages:=startpage-endpage, PageType:= _
[/vba] неужели все нужно и его нельзя минимизировать (уменьшить) для отправки на печать заданного диапазона страниц?
А проверку стартовой страницы [vba]
[/vba] как сделать для Word чтобы работало
Сообщение отредактировал Otter - Воскресенье, 22.09.2019, 19:32
Автор - Otter
Дата добавления - 22.09.2019 в 19:09
Otter Дата: Воскресенье, 22.09.2019, 21:36 | Сообщение № 13
Проверка не требуется так как переменная, имеющая тип Integer не может не быть числом
Для работы в Word вместо Pages:=startpage-endpage надо применить
Pages:=startpage & "-" & endpage тогда все норм будет.
Остался последний вопрос минимизировать код
    wdPrintDocumentWithMarkup, Copies:=1, Pages:=startpage & "-" & endpage, PageType:= _
Автор - Otter
Дата добавления - 22.09.2019 в 21:36
