Печать выбранных страниц
Otter
Дата: Воскресенье, 22.09.2019, 11:05 |
Excel 2019, Word 2019
Всем Форумчанам, здравствуйте. При запуске код запрашивает первую и последнюю страницы печати. Вот готовый код, взят как есть. Что смог сам подправил и теперь осталось чего не могу. Код не работает на трех выделенных строках выдает ошибку 424. Помогите пожалуйста, доработать. [vba]Код
Sub printCustomSelection() Dim startpage As Integer Dim endpage As Integer startpage = InputBox("Please Enter Start Page number.", "Enter Value") [b]If Not WorksheetFunction.IsNumber(startpage) Then[/b] MsgBox "Invalid Start Page number. Please try again.", "Error" Exit Sub End If endpage = InputBox("Please Enter End Page number.", "Enter Value") [b]If Not WorksheetFunction.IsNumber(endpage) Then[/b] MsgBox "Invalid End Page number. Please try again.", "Error" Exit Sub End If [b]Worksheets.PrintOut From:=startpage, To:=endpage, _ Copies:=1, Collate:=True[/b] End Sub
[/vba] Otter
Сообщение Всем Форумчанам, здравствуйте. При запуске код запрашивает первую и последнюю страницы печати. Вот готовый код, взят как есть. Что смог сам подправил и теперь осталось чего не могу. Код не работает на трех выделенных строках выдает ошибку 424. Помогите пожалуйста, доработать. [vba]Код
[/vba] Автор - Otter Дата добавления - 22.09.2019 в 11:05
Otter
Дата: Воскресенье, 22.09.2019, 11:09 |
Хотел выделить жирным, но не получилось. Думаю Вы понимаете что я имел ввиду. Указанные строки под [b]
Хотел выделить жирным, но не получилось. Думаю Вы понимаете что я имел ввиду. Указанные строки под [b]Otter
Сообщение Код не работает на трех выделенных строках
Хотел выделить жирным, но не получилось. Думаю Вы понимаете что я имел ввиду. Указанные строки под [b]Автор - Otter Дата добавления - 22.09.2019 в 11:09
Дата: Воскресенье, 22.09.2019, 11:12 |
У меня не выдаёт ошибок
Сообщение У меня не выдаёт ошибок Автор - Pelena Дата добавления - 22.09.2019 в 11:12
Otter
Дата: Воскресенье, 22.09.2019, 11:17 |
Может дело в Word 2016 или Win 7 SP1. Приложил файл на всякий случай может это что даст понять причину.
Может дело в Word 2016 или Win 7 SP1. Приложил файл на всякий случай может это что даст понять причину. Otter
К сообщению приложен файл:
59.docm
(22.3 Kb)
Сообщение отредактировал Otter - Воскресенье, 22.09.2019, 11:29
Сообщение Может дело в Word 2016 или Win 7 SP1. Приложил файл на всякий случай может это что даст понять причину. Автор - Otter Дата добавления - 22.09.2019 в 11:17
RAN
Дата: Воскресенье, 22.09.2019, 11:40 |
Конечно даст. Даже не глядя. Атомная станция на угле не работает А почему Word должен работать с функциями Excel?
Конечно даст. Даже не глядя. Атомная станция на угле не работает А почему Word должен работать с функциями Excel?RAN
Сообщение Приложил файл на всякий случай может это что даст
Конечно даст. Даже не глядя. Атомная станция на угле не работает А почему Word должен работать с функциями Excel?Автор - RAN Дата добавления - 22.09.2019 в 11:40
Otter
Дата: Воскресенье, 22.09.2019, 11:53 |
Так вот в чем причина ошибок . Ну тогда помогите изменить код для Word? Еще хочется чтобы после выбора страниц для печати чтобы появлялась форма где в выбирается из доступных принтер на котором печатать.
Так вот в чем причина ошибок . Ну тогда помогите изменить код для Word? Еще хочется чтобы после выбора страниц для печати чтобы появлялась форма где в выбирается из доступных принтер на котором печатать.Otter
Сообщение отредактировал Otter - Воскресенье, 22.09.2019, 12:10
Сообщение А почему Word должен работать с функциями Excel?
Так вот в чем причина ошибок . Ну тогда помогите изменить код для Word? Еще хочется чтобы после выбора страниц для печати чтобы появлялась форма где в выбирается из доступных принтер на котором печатать.Автор - Otter Дата добавления - 22.09.2019 в 11:53
RAN
Дата: Воскресенье, 22.09.2019, 12:11 |
Otter
Дата: Воскресенье, 22.09.2019, 13:50 |
RAN , Спасибо за подсказку, но там 99% для Excel. И мне непонятна разница функций Excel и Word. Помогите заставить код работать в Word.
RAN , Спасибо за подсказку, но там 99% для Excel. И мне непонятна разница функций Excel и Word. Помогите заставить код работать в Word. Otter
Сообщение RAN , Спасибо за подсказку, но там 99% для Excel. И мне непонятна разница функций Excel и Word. Помогите заставить код работать в Word. Автор - Otter Дата добавления - 22.09.2019 в 13:50
RAN
Дата: Воскресенье, 22.09.2019, 13:56 |
Что не понятно? WorksheetFunction.IsNumber - функция рабочего листа Excel IsNumeric - функция VBA.
Что не понятно? WorksheetFunction.IsNumber - функция рабочего листа Excel IsNumeric - функция VBA. RAN
Сообщение Что не понятно? WorksheetFunction.IsNumber - функция рабочего листа Excel IsNumeric - функция VBA. Автор - RAN Дата добавления - 22.09.2019 в 13:56
Otter
Дата: Воскресенье, 22.09.2019, 17:17 |
Вместо этого: [vba]Код
[/vba] Пробую применить для Word: [vba]Код
Application.PrintOut FileName:="", Range:=wdPrintRangeOfPages, Item:= _ wdPrintDocumentWithMarkup, Copies:=1, Pages:="startpage-endpage", PageType:= _ wdPrintAllPages, Collate:=True.
[/vba] Это код после пробной записи печати макрорекодерм. Выдает ошибку Указан неверно диапазон печати Ошибка 5141. Тут много лишнего мусора да еще не видит переменные данные.
[/vba] Это код после пробной записи печати макрорекодерм. Выдает ошибку Указан неверно диапазон печати Ошибка 5141. Тут много лишнего мусора да еще не видит переменные данные. Otter
Сообщение Вместо этого: [vba]Код
[/vba] Это код после пробной записи печати макрорекодерм. Выдает ошибку Указан неверно диапазон печати Ошибка 5141. Тут много лишнего мусора да еще не видит переменные данные. Автор - Otter Дата добавления - 22.09.2019 в 17:17
RAN
Дата: Воскресенье, 22.09.2019, 18:20 |
Смею заверить, что это [vba]Код
Worksheets.PrintOut From:="startpage", To:="endpage"
[/vba] в Excel работать тоже не будет
[/vba] в Excel работать тоже не будет RAN
Сообщение Смею заверить, что это [vba]Код
[/vba] в Excel работать тоже не будет Автор - RAN Дата добавления - 22.09.2019 в 18:20
Otter
Дата: Воскресенье, 22.09.2019, 19:09 |
Согласен, что кавычки не нужны. Если написать так:[vba]Код
Pages:=startpage-endpage
[/vba] тогда ошибка 13 А в коде макрорекодера [vba]Код
Application.PrintOut FileName:="", Range:=wdPrintRangeOfPages, Item:= _ wdPrintDocumentWithMarkup, Copies:=1, Pages:=startpage-endpage, PageType:= _ wdPrintAllPages, Collate:=True.
[/vba] неужели все нужно и его нельзя минимизировать (уменьшить) для отправки на печать заданного диапазона страниц? А проверку стартовой страницы [vba]Код
[/vba] как сделать для Word чтобы работало
[/vba] как сделать для Word чтобы работалоOtter
Сообщение отредактировал Otter - Воскресенье, 22.09.2019, 19:32
Сообщение Worksheets.PrintOut From:="startpage", To:="endpage"
[/vba] как сделать для Word чтобы работалоАвтор - Otter Дата добавления - 22.09.2019 в 19:09
Otter
Дата: Воскресенье, 22.09.2019, 21:36 |
А проверку стартовой страницы If Not WorksheetFunction.IsNumber(startpage)
Проверка не требуется так как переменная, имеющая тип Integer не может не быть числом Для работы в Word вместо Pages:=startpage-endpage надо применить Pages:=startpage & "-" & endpage тогда все норм будет. Остался последний вопрос минимизировать код [vba]Код
Application.PrintOut FileName:="", Range:=wdPrintRangeOfPages, Item:= _ wdPrintDocumentWithMarkup, Copies:=1, Pages:=startpage & "-" & endpage, PageType:= _ wdPrintAllPages, Collate:=True.
[/vba]Otter
Сообщение А проверку стартовой страницы If Not WorksheetFunction.IsNumber(startpage)
[/vba]Автор - Otter Дата добавления - 22.09.2019 в 21:36
