= Мир MS Excel/Сортировка до пустой строки - Мир MS Excel
Сергей13 Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 12:36 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Ребята помогите изменить диапазон сортировки таким образом, дабы сортировка осуществлялась не фиксировано как показано в коде, а c g9 до ad-пустой строки, или до ad-пустой ячейки.
Sub SortNak()
    [g9:ad14].sort [g9], xlAscending, , , , , , xlYes
Сообщение отредактировал Сергей13 - Воскресенье, 15.09.2019, 13:43
СообщениеЗдравствуйте!
Sub SortNak()
Автор - Сергей13
Дата добавления - 15.09.2019 в 12:36
RAN Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 15:18 | Сообщение № 2
[g9].CurrentRegion.sort [g9], xlAscending, , , , , , xlYes
Дата добавления - 15.09.2019 в 15:18
Сергей13 Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 15:56 | Сообщение № 3
RAN, тут необходимо чтобы сортировка осуществлялась по строкам в диапазоне столбцов g9:ad9 до пустой строки или до пустой ячейки по столбцу ad9.
СообщениеRAN, тут необходимо чтобы сортировка осуществлялась по строкам в диапазоне столбцов g9:ad9 до пустой строки или до пустой ячейки по столбцу ad9.
Автор - Сергей13
Дата добавления - 15.09.2019 в 15:56
RAN Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 16:42 | Сообщение № 4
Кому действительно нужно, тот показывает, что ему нужно.
СообщениеКому действительно нужно, тот показывает, что ему нужно.
Дата добавления - 15.09.2019 в 16:42
Сергей13 Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 19:05 | Сообщение № 5
RAN, подготовил тестовый пример под фиксированный диапазон.
К сообщению приложен файл: 8853811.xlsm (20.7 Kb)
Сообщение отредактировал Сергей13 - Воскресенье, 15.09.2019, 19:07
СообщениеRAN, подготовил тестовый пример под фиксированный диапазон.
Автор - Сергей13
Дата добавления - 15.09.2019 в 19:05
krosav4ig Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 20:47 | Сообщение № 6
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Здравствуйте
Sub SortNak()
    Dim r As Range: Set r = [g9]
    With r.CurrentRegion
        With Intersect(.Offset(r.Row - .Row, r.Column - .Column), .Cells)
            .Sort r, xlAscending, , , , , , xlYes
Sub SortNak()
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.09.2019 в 20:47
Pelena Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 20:53 | Сообщение № 7
Репутация: 4555 ±
Можно ещё так попробовать
Sub SortNak()
    Range(Cells(10, "g"), Cells(10, "ad").End(xlDown)).Sort [g9], xlAscending, , , , , , xlNo
СообщениеМожно ещё так попробовать
Sub SortNak()
Дата добавления - 15.09.2019 в 20:53
Сергей13 Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 21:43 | Сообщение № 8
Оба кода функционируют, в первом случае неясно как на основании одного данного происходит нужная сортировка…
Ребята, а можно подкорректировать так, чтобы сортировка со столбца G влияла на строки впереди стоящих столбцов, по сути диапазон сортировки d:ad а сортируется с g.
СообщениеОба кода функционируют, в первом случае неясно как на основании одного данного происходит нужная сортировка…
Автор - Сергей13
Дата добавления - 15.09.2019 в 21:43
Pelena Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 21:45 | Сообщение № 9
Репутация: 4555 ±
В моем коде поменяйте "g" на "d"
СообщениеВ моем коде поменяйте "g" на "d"
Дата добавления - 15.09.2019 в 21:45
Сергей13 Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 23:21 | Сообщение № 10
Спасибо всем. Завтра по комбинирую.
СообщениеСпасибо всем. Завтра по комбинирую.
Автор - Сергей13
Дата добавления - 15.09.2019 в 23:21
