Скопировать из ячейки, если соседняя ячейка пустая
Yar4i
Дата: Пятница, 13.09.2019, 09:44 |
Доброе утро, дамы и господа Из A6 нужно скопировать в F6 - эти позиции неизменны и фиксированы. И далее (ниже) в столбце A нужно найти текст, который расположен напротив пустой ячейки столбца C (также как и D и E), далее этот текст нужно скопировать в ту же строку в ячейку столбца F. Пример: A15 копируется на F15, т.к. C15 пустая
Доброе утро, дамы и господа Из A6 нужно скопировать в F6 - эти позиции неизменны и фиксированы. И далее (ниже) в столбце A нужно найти текст, который расположен напротив пустой ячейки столбца C (также как и D и E), далее этот текст нужно скопировать в ту же строку в ячейку столбца F. Пример: A15 копируется на F15, т.к. C15 пустая Yar4i
К сообщению приложен файл:
1309.xls
(62.5 Kb)
Сообщение отредактировал Yar4i - Пятница, 13.09.2019, 10:50
Сообщение Доброе утро, дамы и господа Из A6 нужно скопировать в F6 - эти позиции неизменны и фиксированы. И далее (ниже) в столбце A нужно найти текст, который расположен напротив пустой ячейки столбца C (также как и D и E), далее этот текст нужно скопировать в ту же строку в ячейку столбца F. Пример: A15 копируется на F15, т.к. C15 пустая Автор - Yar4i Дата добавления - 13.09.2019 в 09:44
K-SerJC
Дата: Пятница, 13.09.2019, 12:09 |
Доброго дня! а формулой не вариант?
Доброго дня! а формулой не вариант? K-SerJC
Сообщение A15 копируется на F15, т.к. C15 пустая
Доброго дня! а формулой не вариант? Автор - K-SerJC Дата добавления - 13.09.2019 в 12:09
Yar4i
Дата: Пятница, 13.09.2019, 12:32 |
Спасибо. В голове именно формула и крутилась (если А пусто, то Б=...) супер.
Спасибо. В голове именно формула и крутилась (если А пусто, то Б=...) супер.Yar4i
Сообщение Спасибо. В голове именно формула и крутилась (если А пусто, то Б=...) супер.Автор - Yar4i Дата добавления - 13.09.2019 в 12:32
Yar4i
Дата: Пятница, 13.09.2019, 15:18 |
попробовал далее выделить пустые ячейки через f5, однако в них сидит формула. Копирую и вставляю как 123, однако не видит, что они пустые. **** F7 и F8 - по мнению Эксель не пустые
попробовал далее выделить пустые ячейки через f5, однако в них сидит формула. Копирую и вставляю как 123, однако не видит, что они пустые. **** F7 и F8 - по мнению Эксель не пустыеYar4i
12345.xls
(34.0 Kb)
Сообщение отредактировал Yar4i - Пятница, 13.09.2019, 16:06
Сообщение попробовал далее выделить пустые ячейки через f5, однако в них сидит формула. Копирую и вставляю как 123, однако не видит, что они пустые. **** F7 и F8 - по мнению Эксель не пустыеАвтор - Yar4i Дата добавления - 13.09.2019 в 15:18
Yar4i
Дата: Пятница, 13.09.2019, 16:10 |
А в VBA можно как-либо решить данную беду? из припасов нашел лишь: [vba]Код
Range("L17").Select ' ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ÅÑËÈ(ÅÏÓÑÒÎ(I20);"ÍÅÒ ÑÒÎÈÌÎÑÒÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ!";"")" ' ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(ISBLANK(R[-93]C[-64]),""ÍÅÒ ÑÒÎÈÌÎÑÒÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ!"","""")" ActiveCell.FormulaLocal = "=ÅÑËÈ(ÅÏÓÑÒÎ(I20);""ÍÅÒ ÑÒÎÈÌÎÑÒÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ!"";"""")" With Selection.Font .Color = -16776961 .TintAndShade = 0 End With ' Èòîãî â òåêóùèõ öåíàõ Range("I13").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "Èòîãî â òåê. öåíàõ =" With Selection.Font .Color = -7829368 .TintAndShade = 0 End With
[/vba] Yar4i
Сообщение А в VBA можно как-либо решить данную беду? из припасов нашел лишь: [vba]Код
[/vba] Автор - Yar4i Дата добавления - 13.09.2019 в 16:10
