= Мир MS Excel/Функция подсчета суммы и количества ячеек с условием - Мир MS Excel
t330 Дата: Вторник, 10.09.2019, 18:30 | Сообщение № 1
Всем привет.
Помогите пожлуйста апгрейдить функцию по подсчету количества (или суммы ячеек (думаю функции будут почти одинаковые)) ячеек по нескольким условиям:
1 условие : Цвет ячейки
2 условие : Цвет шрифта в ячейке
3 условие : Значение в ячейке лежит в заданном диапазоне (для этой цели есть встроенная функция "Счетеслимн" , но она не учитывает цвет шрифта и заливки ячеек).
По отдельности удалось написать функцию подсчета Количества ячеек по 1 и 2 условию (см код ниже и вложенный файл), то есть
функция Колцвет считает количество ячеек с определенным цветом шрифта,
а функция Колзаливка считает количество ячеек с определенным цветом заливки.
Нужно написать универсальную функцию типа "Счетеслимн" , которая считает количество ячеек не только по заданному диапазону, но и с учетом цвета шрифта и цвета заливки...
'Формуда КОЛИЧЕСТВА ячеек во цвету шрифта
Public Function КОЛЦВЕТ(ДИАПАЗОН As Range, ЯЧЕЙКА) As Double
    Dim S As Double
    Dim rCell As Range
    Dim ColCell As Long
    ColCell = ЯЧЕЙКА.Font.Color
    S = 0
    For Each rCell In ДИАПАЗОН
        If rCell.Font.Color = ColCell Then
            S = S + 1
    КОЛЦВЕТ = S
End Function
'Формуда КОЛИЧЕСТВА ячеек во цвету заливки
Public Function КОЛЗАЛИВКА(ДИАПАЗОН As Range, ЯЧЕЙКА) As Double
    Dim S As Double
    Dim rCell As Range
    Dim ColCell As Long
    ColCell = ЯЧЕЙКА.Interior.Color
    S = 0
        If rCell.Interior.Color = ColCell Then
            S = S + 1
    КОЛЗАЛИВКА = S
End Function
К сообщению приложен файл: 3715731.xlsm (20.2 Kb)
СообщениеВсем привет.
    Dim S As Double
    Dim rCell As Range
    Dim ColCell As Long
    S = 0
            S = S + 1
    КОЛЦВЕТ = S
End Function
    Dim S As Double
    Dim rCell As Range
    Dim ColCell As Long
    S = 0
            S = S + 1
    КОЛЗАЛИВКА = S
End Function
Автор - t330
Дата добавления - 10.09.2019 в 18:30
boa Дата: Среда, 11.09.2019, 12:06 | Сообщение № 2
Репутация: 167 ±
t330,
Function SumByConditions(RNG As Range, rngColorFill As Range, rngColorFont As Range, ParamArray Conditions() As Variant)
'' Author: boa
'' Written: 11.09.2019
'' Edited:
'  Description: суммирует ячейки с учетом заливки, цвета шрифта и условий >,<,=,<>
Application.Volatile True
Dim oCell As Range
Dim dSum As Double
Dim sChar As String
Dim Condition
Dim iChar As Integer
Dim iSymbol As Integer
Dim iFulfillment As Integer
Dim ArrSymbols(): ArrSymbols = Array(">", "<", "=")
  For Each oCell In RNG
    If oCell.Interior.Color = rngColorFill.Interior.Color Then
      If oCell.Font.Color = rngColorFont.Font.Color Then
        iFulfillment = -1
        For Each Condition In Conditions
          For iChar = 1 To Len(Condition)
            sChar = Mid(Condition, iChar, 1)
            For iSymbol = LBound(ArrSymbols) To UBound(ArrSymbols)
              If sChar = ArrSymbols(iSymbol) Then Exit For
            If iSymbol > UBound(ArrSymbols) Then iChar = iChar - 1: Exit For
          If iChar > 0 Then sChar = Mid(Condition, 1, iChar) Else sChar = "="
          Select Case sChar
          Case ">"
            If oCell.Value > CDbl(Mid(Condition, iChar + 1)) Then iFulfillment = iFulfillment + 1
          Case "<"
            If oCell.Value < CDbl(Mid(Condition, iChar + 1)) Then iFulfillment = iFulfillment + 1
          Case ">=", "=>"
            If oCell.Value >= CDbl(Mid(Condition, iChar + 1)) Then iFulfillment = iFulfillment + 1
          Case "<=", "=<"
            If oCell.Value <= CDbl(Mid(Condition, iChar + 1)) Then iFulfillment = iFulfillment + 1
          Case "<>"
            If oCell.Value <> CDbl(Mid(Condition, iChar + 1)) Then iFulfillment = iFulfillment + 1
          Case Else
            If oCell.Value = CDbl(Mid(Condition, iChar + 1)) Then iFulfillment = iFulfillment + 1
          End Select
        If iFulfillment = UBound(Conditions) Then dSum = dSum + oCell.Value
  SumByConditions = dSum
End Function
К сообщению приложен файл: SumByConditions.xlsm (30.2 Kb)
Сообщение отредактировал boa - Среда, 11.09.2019, 12:07
Сообщениеt330,
'' Author: boa
'' Edited:
Dim oCell As Range
Dim dSum As Double
Dim sChar As String
Dim Condition
        iFulfillment = -1
          Select Case sChar
          Case ">"
          Case "<"
          Case ">=", "=>"
          Case "<=", "=<"
          Case "<>"
          Case Else
          End Select
End Function
Автор - boa
Дата добавления - 11.09.2019 в 12:06
t330 Дата: Четверг, 12.09.2019, 15:51 | Сообщение № 3
Уважаемый, Boa!
Спасибо за код!
Формула прекрасно работает:) даже лучше , чем мои по -отдельности взятые функции, которые почему-то не могут отличить "черный" цвет шрифта от цвета шрифта в пустой ячейке и поэтому мои функции по подсчету количества ячеек в диапазоне где есть ячейки с черным шрифтом и есть пустые ячейки не работает...
А Ваша функция работает везде...
Второй день пытаюсь понять логику работы Вашего кода и никак не осилю.
Не могли бы Вы в комментариях более подробно описать для чего нужны объявленные переменные (например какую роль выполняет переменная iFulfilment ?) и что делают вложенные функции и условия...
К примеру, в строке 10 ( в коде ниже) есть условие , что If iSymbol > UBound(ArrSymbols) , но разве это условие хоть когда-то может быть выполниться , когда в строке 9 указано , что
iSymbol не может быть больше UBound(ArrSymbols) (For iSymbol = LBound(ArrSymbols) To UBound(ArrSymbols))
Также непонятно условие в строке 20 If iChar > 0 Then sChar = Mid(Condition, 1, iChar) Else sChar = "=". Разве ichar может когда-то быть равен или меньше 0 с учетом того , что условие в строке 10 тоже никогда не исполняется...?
Если не трудно поясните пожалуйста как работает код...
'' Author: boa
'' Edited:
Dim oCell As Range
Dim dSum As Double
Dim sChar As String
Dim Condition
        iFulfillment = -1
9           For iSymbol = LBound(ArrSymbols) To UBound(ArrSymbols)
10           If iSymbol > UBound(ArrSymbols) Then iChar = iChar - 1: Exit For
        Select Case sChar
        Case ">"
        Case "<"
        Case ">=", "=>"
        Case "<=", "=<"
        Case "<>"
        Case Else
        End Select
End Function
СообщениеУважаемый, Boa!
Спасибо за код!
'' Author: boa
'' Edited:
Dim oCell As Range
Dim dSum As Double
Dim sChar As String
Dim Condition
        iFulfillment = -1
        Select Case sChar
        Case ">"
        Case "<"
        Case ">=", "=>"
        Case "<=", "=<"
        Case "<>"
        Case Else
        End Select
End Function
Автор - t330
Дата добавления - 12.09.2019 в 15:51
krosav4ig Дата: Четверг, 12.09.2019, 18:12 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
t330, при нотации [vba]
    For a = b To c Step d
       DoEvents
[/vba] оператор Next прибавляет приращение d (по умолчанию 1) к итератору a независимо от значения последнего (за исключением случая
(c > b) Imp (d < 0)
к примеру, выполните в Immediate [vba]
For i=0 To 0:?i:Next:?i
Сообщениеt330, при нотации [vba]
       DoEvents
(c > b) Imp (d < 0)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 12.09.2019 в 18:12
boa Дата: Четверг, 12.09.2019, 18:43 | Сообщение № 5
Репутация: 167 ±
t330,
функция с комментариями
Сообщение отредактировал boa - Четверг, 12.09.2019, 18:45
Сообщениеt330,
Автор - boa
Дата добавления - 12.09.2019 в 18:43
t330 Дата: Пятница, 13.09.2019, 03:19 | Сообщение № 6
krosav4ig и boa
Огромное спасибо за разъяснения!
Особенно boa за подробные комментарии к функции.
Сделал из нее стандартную процедуру , чтобы дебагером пробежаться по переменным в окне Locals и вообще всё прояснилось.
Спасибо!
Сообщениеkrosav4ig и boa
Спасибо!
Автор - t330
Дата добавления - 13.09.2019 в 03:19
