Здравствуйте Уважаемые. Прошу оптимизировать код. При нажатии на кнопки тип изделия (жолтые), накапливается их количество и площадь. При нажатии на кнопки "номер изделия" ( красные ), количество и площадь соответственных изделий удаляются. В примере три изделия .На самом деле около ста и нужно писать код для каждой кнопки. Как это реализовать через модуль классов. Command button и text box идут последовательно. Большое спасибо.
Здравствуйте Уважаемые. Прошу оптимизировать код. При нажатии на кнопки тип изделия (жолтые), накапливается их количество и площадь. При нажатии на кнопки "номер изделия" ( красные ), количество и площадь соответственных изделий удаляются. В примере три изделия .На самом деле около ста и нужно писать код для каждой кнопки. Как это реализовать через модуль классов. Command button и text box идут последовательно. Большое спасибо.Amator
Спасибо что откликнулись. Всеравно не пойму , как отследить по какой кнопке сделан клик. Например клик по CommandButton2 и соответственно изменяется значение в TextBox2. Если CommandButton3 то изменяется значение в TextBox3 и тд. Как перейтись по CommandButton цыклом? И как связать CommandButton и TextBox? Спасибо.
Спасибо что откликнулись. Всеравно не пойму , как отследить по какой кнопке сделан клик. Например клик по CommandButton2 и соответственно изменяется значение в TextBox2. Если CommandButton3 то изменяется значение в TextBox3 и тд. Как перейтись по CommandButton цыклом? И как связать CommandButton и TextBox? Спасибо.Amator
