= Мир MS Excel/Форма ввода (оптимизировать) - Мир MS Excel
Amator Дата: Четверг, 05.09.2019, 14:53 | Сообщение № 1
Здравствуйте Уважаемые. Прошу оптимизировать код. При нажатии на кнопки тип изделия (жолтые), накапливается их количество и площадь. При нажатии на кнопки "номер изделия" ( красные ), количество и площадь соответственных изделий удаляются. В примере три изделия .На самом деле около ста и нужно писать код для каждой кнопки. Как это реализовать через модуль классов. Command button и text box идут последовательно. Большое спасибо.
К сообщению приложен файл: 9078928.xlsb (54.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте Уважаемые. Прошу оптимизировать код. При нажатии на кнопки тип изделия (жолтые), накапливается их количество и площадь. При нажатии на кнопки "номер изделия" ( красные ), количество и площадь соответственных изделий удаляются. В примере три изделия .На самом деле около ста и нужно писать код для каждой кнопки. Как это реализовать через модуль классов. Command button и text box идут последовательно. Большое спасибо.
Автор - Amator
Дата добавления - 05.09.2019 в 14:53
RAN Дата: Пятница, 06.09.2019, 09:24 | Сообщение № 2
К сообщению приложен файл: 5107087.xlsm (18.9 Kb)
Сообщение.
Дата добавления - 06.09.2019 в 09:24
boa Дата: Пятница, 06.09.2019, 10:02 | Сообщение № 3
Репутация: 167 ±
Amator,
Добавил Модуль3 и Класс3
К сообщению приложен файл: 1703269.xlsb (37.1 Kb)
СообщениеAmator,
Автор - boa
Дата добавления - 06.09.2019 в 10:02
Amator Дата: Пятница, 06.09.2019, 13:26 | Сообщение № 4
Спасибо что откликнулись. Всеравно не пойму , как отследить по какой кнопке сделан клик. Например клик по CommandButton2 и соответственно изменяется значение в TextBox2. Если CommandButton3 то изменяется значение в TextBox3 и тд. Как перейтись по CommandButton цыклом? И как связать CommandButton и TextBox? Спасибо.
СообщениеСпасибо что откликнулись. Всеравно не пойму , как отследить по какой кнопке сделан клик. Например клик по CommandButton2 и соответственно изменяется значение в TextBox2. Если CommandButton3 то изменяется значение в TextBox3 и тд. Как перейтись по CommandButton цыклом? И как связать CommandButton и TextBox? Спасибо.
Автор - Amator
Дата добавления - 06.09.2019 в 13:26
boa Дата: Пятница, 06.09.2019, 13:48 | Сообщение № 5
Репутация: 167 ±
Amator, внутри файла пояснялка
СообщениеAmator, внутри файла пояснялка
Автор - boa
Дата добавления - 06.09.2019 в 13:48
RAN Дата: Пятница, 06.09.2019, 14:32 | Сообщение № 6
В вашем файле куча циклов, и вы задаете такой вопрос? Или думаете, что цикл по Textbox отличается от цикла по CommandButton?
Похоже, вы в мой файл заглянуть постеснялись.
Дата добавления - 06.09.2019 в 14:32
Amator Дата: Понедельник, 09.09.2019, 11:02 | Сообщение № 7
RAN, здравствуйте. Посмотрел Ваш файл. Добавил на форму еще два CommandButton и два TextBox. Не получается создать цыкл. Прошу посмотреть файл.
К сообщению приложен файл: 8314007.xlsm (19.4 Kb)
СообщениеRAN, здравствуйте. Посмотрел Ваш файл. Добавил на форму еще два CommandButton и два TextBox. Не получается создать цыкл. Прошу посмотреть файл.
Автор - Amator
Дата добавления - 09.09.2019 в 11:02
RAN Дата: Понедельник, 09.09.2019, 21:22 | Сообщение № 8
А у меня не получается найти следы ваших попыток создать цикл.
СообщениеА у меня не получается найти следы ваших попыток создать цикл.
Дата добавления - 09.09.2019 в 21:22
