= Мир MS Excel/Сборка данных диапазона с разных листов в одну таблицу - Мир MS Excel
WaMii Дата: Вторник, 03.09.2019, 18:34 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста, как настроить макрос, чтобы при нажатии на кнопку "По кварталам" создавалась новая книга.
При этом в новой книге был создан лист с таблицей содержащей информацию из заданного диапозона исходной книги (B3-E3) с каждого листа по-порядку, за исключением листа "Главная", так как на этом листе нет нужных данных.
Приложен документ с макросом по созданию новой книги по нажатию кнопки. В файле написан длинный код. нужно упростить эту процедуру. Так как планируется использование процедуры в большом массиве данных.
Буду очень благодарна за помощь в написании макроса. Спасибо!
К сообщению приложен файл: macr.xlsm (22.4 Kb)
Сообщение отредактировал WaMii - Вторник, 03.09.2019, 21:55
Автор - WaMii
Дата добавления - 03.09.2019 в 18:34
Pelena Дата: Среда, 04.09.2019, 08:03 | Сообщение № 2
Так хотели?
К сообщению приложен файл: 7648561.xlsm (22.9 Kb)
Так хотели?
Дата добавления - 04.09.2019 в 08:03
WaMii Дата: Среда, 04.09.2019, 17:06 | Сообщение № 3
Pelena, Да, так, спасибО!!
Сообщение отредактировал WaMii - Среда, 04.09.2019, 18:42
СообщениеPelena, Да, так, спасибО!!
Автор - WaMii
Дата добавления - 04.09.2019 в 17:06
WaMii Дата: Среда, 04.09.2019, 18:32 | Сообщение № 4
Pelena, Единственное, в Вашем коде значения для листов берутся с листа "Главная" но это пример. Можно сделать так, чтобы названия для листов брались с листа "Петров" строка A3:A6. Так как при использовании вашего кода в таблице без примера выдает ошибку.
СпасибО!
Сообщение отредактировал WaMii - Среда, 04.09.2019, 18:41
СообщениеPelena, Единственное, в Вашем коде значения для листов берутся с листа "Главная" но это пример. Можно сделать так, чтобы названия для листов брались с листа "Петров" строка A3:A6. Так как при использовании вашего кода в таблице без примера выдает ошибку.
СпасибО!
Автор - WaMii
Дата добавления - 04.09.2019 в 18:32
Pelena Дата: Среда, 04.09.2019, 18:45 | Сообщение № 5
Дык, поменяйте в коде один диапазон на другой
К сообщению приложен файл: 3912152.xlsm (23.1 Kb)
СообщениеДык, поменяйте в коде один диапазон на другой
Дата добавления - 04.09.2019 в 18:45
WaMii Дата: Среда, 04.09.2019, 19:18 | Сообщение № 6
Pelena, Меняла, но все же возникала ошибка.
Спасибо Вам!!!
Сообщение отредактировал WaMii - Среда, 04.09.2019, 21:33
СообщениеPelena, Меняла, но все же возникала ошибка.
Спасибо Вам!!!
Автор - WaMii
Дата добавления - 04.09.2019 в 19:18
DAN123 Дата: Среда, 04.09.2019, 21:44 | Сообщение № 7
Pelena,
Подскажите пожалуйста, можно ли аналогичный код написать, но чтобы данные собирались циклом из столбцов в строки и наборот при создании новой книги по кнопке.
Например по аналогичному примеру, приложенному WaMii выше - Чтобы данные столбца исходной таблицы (Первый, второй, третий, четвертый) были в шапке таблицы строкой (в каждом листе). А данные шапки исходной таблицы строки (Года) были в столбец (Ячейки A).
Нигде не нашел подобного примера. Очень нужно.
Спасибо!
Сообщение отредактировал DAN123 - Среда, 04.09.2019, 21:45
СообщениеPelena,
Спасибо!
Автор - DAN123
Дата добавления - 04.09.2019 в 21:44
Pelena Дата: Среда, 04.09.2019, 22:13 | Сообщение № 8
Это другая задача, которая делается и без макросов с помощью Специальной вставки -- Транспонировать.
Создайте свою тему, приложите пример, и Вам обязательно помогут
СообщениеЭто другая задача, которая делается и без макросов с помощью Специальной вставки -- Транспонировать.
Дата добавления - 04.09.2019 в 22:13
