= Мир MS Excel/Макрос для удаления строк - Мир MS Excel
dimsn0978 Дата: Суббота, 31.08.2019, 18:30 | Сообщение № 1
подскажите пожалуйста, как написать макрос для удаления ненужных строк (около 700) в файле по критерию что в нужной ячейке стоит одно и то же число, вот кусок, необходимо чтобы остались строки с значением 1000 во втором столбце.
16:05:01 100 -17.7 -11.181 42.367 2500.000 -359.607 -9999 0 -5.581 31.346
16:06:12 1000 -17.7 -12.617 8.265 2500.000 -653.704 -9999 0 -7.889 7.304
16:07:21 20000 -17.6 -7.528 8.107 1526.924 -1922.019 2.2188E+02 4.414 -5.987 5.904
16:10:01 100 -17.6 -11.129 42.362 2500.000 -359.395 -9999 0 -5.553 31.326
16:11:12 1000 -17.6 -12.530 8.244 2500.000 -654.084 -9999 0 -7.833 7.272
16:12:21 20000 -17.5 -7.446 8.053 1524.901 -1925.395 2.2394E+02 4.378 -5.918 5.854
Автор - dimsn0978
Дата добавления - 31.08.2019 в 18:30
Pelena Дата: Суббота, 31.08.2019, 18:33 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Посмотрите готовое решение Удаление строк по критерию (там несколько вариантов)
или приложите файл с примером
Дата добавления - 31.08.2019 в 18:33
dimsn0978 Дата: Суббота, 31.08.2019, 18:38 | Сообщение № 3
Pelena, Вот такие файлы, их очень много, помогите пожалуйста!
К сообщению приложен файл: 19_08_02-0.12mm.csv (20.8 Kb)
СообщениеPelena, Вот такие файлы, их очень много, помогите пожалуйста!
Автор - dimsn0978
Дата добавления - 31.08.2019 в 18:38
Pelena Дата: Суббота, 31.08.2019, 18:59 | Сообщение № 4
Репутация: 4721 ±
Собственно, самый первый пример по ссылке для Вас подойдёт
Sub example_01_1()
    Dim i As Long, r As Range
    With ActiveSheet
        With .Range("C7", .Cells(.Rows.Count, 3).End(xlUp))
            Set r = .Find("1000", lookat:=xlWhole)
            If Not r Is Nothing Then .ColumnDifferences(r).EntireRow.Delete
СообщениеСобственно, самый первый пример по ссылке для Вас подойдёт
Sub example_01_1()
    With ActiveSheet
Дата добавления - 31.08.2019 в 18:59
dimsn0978 Дата: Суббота, 31.08.2019, 19:01 | Сообщение № 5
Pelena, ООо сработало пока что на одном!!!!!!!
СообщениеPelena, ООо сработало пока что на одном!!!!!!!
Автор - dimsn0978
Дата добавления - 31.08.2019 в 19:01
noobik3520 Дата: Понедельник, 21.08.2023, 13:46 | Сообщение № 6
Здравствуйте) Подскажите, а как задать не точное значение которое необходимо удалить, а, допустим, все числа начинающиеся с 123*****?
Нет, не так. Оставить на листе все строки где числа в ячейках начинаются с 123 и 119.
Косолапил. Выбивает ошибку.
Sub mimimi()
    With ActiveSheet
        With .Range("A1", .Cells(.Rows.Count, 0).End(xlUp))
            Set r = .Find("219*"; "223*" lookat:=xlWhole)
К сообщению приложен файл: primer.xlsm (21.3 Kb)
Сообщение отредактировал noobik3520 - Понедельник, 21.08.2023, 15:17
СообщениеЗдравствуйте) Подскажите, а как задать не точное значение которое необходимо удалить, а, допустим, все числа начинающиеся с 123*****?
Sub mimimi()
    With ActiveSheet
Автор - noobik3520
Дата добавления - 21.08.2023 в 13:46
RAN Дата: Понедельник, 21.08.2023, 17:29 | Сообщение № 7
Сообщениеhttp://www.excelworld.ru/forum/10-34580-226284-16-1500615530
Дата добавления - 21.08.2023 в 17:29
