= Мир MS Excel/Сохранение в PDF из VBS файла - Мир MS Excel
akobir Дата: Четверг, 29.08.2019, 14:16 | Сообщение № 1
Репутация: 9 ±
Имеется файл с расширением .vbs, в который прописан код, основная цель которого - преобразовать данные и сохранить файл в PDF.
Попробовал вкрутить туда:
Set objExcel = CreateObject("Excel.Application")
set osheet=objExcel.Sheets("Report")
objExcel.DisplayAlerts = False
objWorkbook.osheet.ExportAsFixedFormat 0, cur_dir & "\Report.pdf", 0, 1, 0,,,0
objWorkbook.close
При этом, если запускать из модуля в Excel - все работает без проблем.
.vbs же говорит "Объект не поддерживает это свойство или метод".
Подскажите пожалуйста, как сохранить файл в vbs?
e-mail: akobir.ismailov@gmail.com
objWorkbook.close
Автор - akobir
Дата добавления - 29.08.2019 в 14:16
Gustav Дата: Четверг, 29.08.2019, 16:27 | Сообщение № 2
Репутация: 1161 ±
"Если бы я был директором", я бы спустился последовательно по объектам: Application, Workbook, Worksheet. А Вы как-то osheet от активного семейства листов Application лихо получили, а дальше зачем-то пытаетесь его из под Workbook вызвать. Возможно, внутри среды Excel работают какие-то умолчания, позволяющие Вам так сделать. Но VBS подобные вещи нужно прописывать более тщательно и внимательно.
Чисто навскидку попробуйте использовать оператор:
т.е. без objWorkbook.
Сообщение"Если бы я был директором", я бы спустился последовательно по объектам: Application, Workbook, Worksheet. А Вы как-то osheet от активного семейства листов Application лихо получили, а дальше зачем-то пытаетесь его из под Workbook вызвать. Возможно, внутри среды Excel работают какие-то умолчания, позволяющие Вам так сделать. Но VBS подобные вещи нужно прописывать более тщательно и внимательно.
Автор - Gustav
Дата добавления - 29.08.2019 в 16:27
akobir Дата: Пятница, 30.08.2019, 09:21 | Сообщение № 3
Репутация: 9 ±
Gustav, Батюшки, а слона-то я и не заметил!
Огромное спасибо!
СообщениеGustav, Батюшки, а слона-то я и не заметил!
Огромное спасибо!
Автор - akobir
Дата добавления - 30.08.2019 в 09:21
