= Мир MS Excel/Сохранение листов excel в pdf-формате - Мир MS Excel
Артемпилот Дата: Суббота, 24.08.2019, 19:16 | Сообщение № 1
Добрый день! Есть задача сохранить каждый лист из книги Excel в отдельных файл pdf. Написал макрос, отдельные pdf-файлы сохраняются на компе, но после сохранения не открываются. Пишет, что файл не поддерживается или был поврежден. Помогите, пожалуйста, понять, в чем проблема. Excel 2019
Function GetFolderPath(Optional ByVal Title As String = "Выберите папку", _
Optional ByVal InitialPath As String = "C:\Users\Ivanov\Documents\Russia") As String
Dim PS As String: PS = Application.PathSeparator
With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
If Not Right$(InitialPath, 1) = PS Then InitialPath = InitialPath & PS
.ButtonName = "Выбрать": .Title = Title: .InitialFileName = InitialPath
If .Show <> -1 Then Exit Function
GetFolderPath = .SelectedItems(1)
If Not Right$(GetFolderPath, 1) = PS Then GetFolderPath = GetFolderPath & PS
End Function
Sub PrintOut_v4()
Dim s As Double
Dim i As Double
Dim MyPath
MyPath = GetFolderPath
s = ThisWorkbook.Sheets.Count
For i = 1 To s
Sheets(i).Select
With ActiveSheet.PageSetup
.LeftHeader = ""
.CenterHeader = ""
.RightHeader = ""
.LeftFooter = ""
.CenterFooter = ""
.RightFooter = ""
.LeftMargin = Application.InchesToPoints(0.7)
.RightMargin = Application.InchesToPoints(0.7)
.TopMargin = Application.InchesToPoints(0.75)
.BottomMargin = Application.InchesToPoints(0.75)
.HeaderMargin = Application.InchesToPoints(0.3)
.FooterMargin = Application.InchesToPoints(0.3)
.PrintHeadings = False
.PrintGridlines = False
.PrintComments = xlPrintNoComments
.PrintQuality = 600
.CenterHorizontally = False
.CenterVertically = False
.Orientation = xlLandscape
.Draft = False
.PaperSize = xlPaperA4
.FirstPageNumber = xlAutomatic
.Order = xlDownThenOver
.BlackAndWhite = False
.Zoom = False
.FitToPagesWide = 1
.FitToPagesTall = 1
.PrintErrors = xlPrintErrorsDisplayed
.OddAndEvenPagesHeaderFooter = False
.DifferentFirstPageHeaderFooter = False
.ScaleWithDocHeaderFooter = True
.AlignMarginsHeaderFooter = True
.EvenPage.LeftHeader.Text = ""
.EvenPage.CenterHeader.Text = ""
.EvenPage.RightHeader.Text = ""
.EvenPage.LeftFooter.Text = ""
.EvenPage.CenterFooter.Text = ""
.EvenPage.RightFooter.Text = ""
.FirstPage.LeftHeader.Text = ""
.FirstPage.CenterHeader.Text = ""
.FirstPage.RightHeader.Text = ""
.FirstPage.LeftFooter.Text = ""
.FirstPage.CenterFooter.Text = ""
.FirstPage.RightFooter.Text = ""[/c]
ActiveSheet.PrintOut , printtofile:=True, prtofilename:=MyPath & ActiveSheet.Name & ".pdf"
Next i
Сообщение отредактировал Артемпилот - Суббота, 24.08.2019, 20:14
СообщениеДобрый день! Есть задача сохранить каждый лист из книги Excel в отдельных файл pdf. Написал макрос, отдельные pdf-файлы сохраняются на компе, но после сохранения не открываются. Пишет, что файл не поддерживается или был поврежден. Помогите, пожалуйста, понять, в чем проблема. Excel 2019
End Function
Sub PrintOut_v4()
Dim s As Double
Dim i As Double
Dim MyPath
For i = 1 To s
Sheets(i).Select
.LeftHeader = ""
.CenterHeader = ""
.RightHeader = ""
.LeftFooter = ""
.CenterFooter = ""
.RightFooter = ""
.PrintQuality = 600
.Draft = False
.Zoom = False
.FitToPagesWide = 1
.FitToPagesTall = 1
Next i
Автор - Артемпилот
Дата добавления - 24.08.2019 в 19:16
Pelena Дата: Суббота, 24.08.2019, 19:36 | Сообщение № 2
Репутация: 4555 ±
Артемпилот, оформите коды тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
СообщениеАртемпилот, оформите коды тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Дата добавления - 24.08.2019 в 19:36
Артемпилот Дата: Суббота, 24.08.2019, 20:03 | Сообщение № 3
Простите, я не очень понял, каким образом нужно выделить коды
СообщениеПростите, я не очень понял, каким образом нужно выделить коды
Автор - Артемпилот
Дата добавления - 24.08.2019 в 20:03
Pelena Дата: Суббота, 24.08.2019, 20:09 | Сообщение № 4
Репутация: 4555 ±
Внизу своего поста нажмите кнопку Правка, выделите код и нажмите кнопку # на панели инструментов, потом сохраните пост
СообщениеВнизу своего поста нажмите кнопку Правка, выделите код и нажмите кнопку # на панели инструментов, потом сохраните пост
Дата добавления - 24.08.2019 в 20:09
Артемпилот Дата: Суббота, 24.08.2019, 20:14 | Сообщение № 5
Спасибо, сделано
СообщениеСпасибо, сделано
Автор - Артемпилот
Дата добавления - 24.08.2019 в 20:14
Pelena Дата: Суббота, 24.08.2019, 20:40 | Сообщение № 6
Репутация: 4555 ±
По теме: попробуйте вместо строки
написать
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=MyPath & ActiveSheet.Name, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=True
И ещё - макрос будет выполняться быстрее, если строки
        Sheets(i).Select
заменить на
        With Sheets(i).PageSetup
и все дальнейшие ActiveSheet заменить на Sheets(i)
СообщениеПо теме: попробуйте вместо строки
написать
        Sheets(i).Select
заменить на
Дата добавления - 24.08.2019 в 20:40
Артемпилот Дата: Суббота, 24.08.2019, 21:29 | Сообщение № 7
Сработало, большое спасибо!)
СообщениеСработало, большое спасибо!)
Автор - Артемпилот
Дата добавления - 24.08.2019 в 21:29
Braganza Дата: Суббота, 01.02.2020, 17:41 | Сообщение № 8
Sub SplitSheets5()
    Dim s As Worksheet
    For Each s In ActiveWorkbook.Worksheets
        s.ExportAsFixedFormat Filename:=ThisWorkbook.Path & "\" & s.Range("A4") & ".pdf", Type:=xlTypePDF
сохраняет все листы с именем ячейки A4
Sub SplitSheets5()
    Dim s As Worksheet
Автор - Braganza
Дата добавления - 01.02.2020 в 17:41
Credo Дата: Среда, 15.07.2020, 19:36 | Сообщение № 9
Скажите, а как быть с отсканированными документами excel? Мне нужно перевести их в pdf формат. Нашел некоторую полезную информацию в статье ссылка удалена здесь. В тоже время, какой все таки софт будет более оптимальным?
[admin]Вопрос не по теме. Ссылка удалена[/admin]
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 15.07.2020, 19:55
СообщениеСкажите, а как быть с отсканированными документами excel? Мне нужно перевести их в pdf формат. Нашел некоторую полезную информацию в статье ссылка удалена здесь. В тоже время, какой все таки софт будет более оптимальным?
Автор - Credo
Дата добавления - 15.07.2020 в 19:36
