= Мир MS Excel/Сохранить определенный лист excel в PDF - Мир MS Excel
YH96 Дата: Вторник, 13.08.2019, 17:41 | Сообщение № 1
Здравствуйте, помогите написать макрос.
Есть книга в которой есть листы с данными, надо сохранить в формате PDF макросом только один определённый лист. задать папку сохранения и имя сохраняемого файла.
Спасибо за помощь.
К сообщению приложен файл: test.xlsx (9.8 Kb)
Сообщение отредактировал YH96 - Вторник, 13.08.2019, 17:46
СообщениеЗдравствуйте, помогите написать макрос.
Спасибо за помощь.
Автор - YH96
Дата добавления - 13.08.2019 в 17:41
Pelena Дата: Вторник, 13.08.2019, 21:43 | Сообщение № 2
Репутация: 4555 ±
Так подойдёт?
Sub Макрос1()
    ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
        Application.GetSaveAsFilename, Quality:=xlQualityStandard, _
        IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:= _
        True
К сообщению приложен файл: test-5-.xlsm (18.5 Kb)
СообщениеТак подойдёт?
Sub Макрос1()
        True
Дата добавления - 13.08.2019 в 21:43
YH96 Дата: Среда, 14.08.2019, 12:51 | Сообщение № 3
Pelena, ДА!!! Просто супер!!!
спасибо огромное! hands yes
P.S. Макрос работает идеально, но почему то при сохранении в PDF формате имя файла получается с точкой. На пример при сохранении пишу название файла "СчётФактура-1" и должно получиться название файла СчётФактура-1.pdf , а получаеться СчётФактура-1..pdf
Появляется лишняя точка в названии файла
Сообщение отредактировал YH96 - Среда, 14.08.2019, 13:00
СообщениеPelena, ДА!!! Просто супер!!!
Автор - YH96
Дата добавления - 14.08.2019 в 12:51
Pelena Дата: Среда, 14.08.2019, 14:09 | Сообщение № 4
Репутация: 4555 ±
Попробуйте так
Sub Макрос1()
        Application.GetSaveAsFilename(FileFilter:="файл PDF, *.pdf"), Quality:=xlQualityStandard, _
        True
СообщениеПопробуйте так
Sub Макрос1()
        True
Дата добавления - 14.08.2019 в 14:09
YH96 Дата: Среда, 14.08.2019, 17:05 | Сообщение № 5
Pelena, Спасибо, теперь все отлично hands
СообщениеPelena, Спасибо, теперь все отлично hands
Автор - YH96
Дата добавления - 14.08.2019 в 17:05
YH96 Дата: Вторник, 24.09.2019, 10:08 | Сообщение № 6
Pelena, макрос работает отлично, НО, размер сохраненого PDF увеличился в 3 раза! Раньше ( при сохранении в ручную) размер был 200-250кб, а при сохранении при помощи макроса размер стал 800-850кб.
Можно это как то поправить, что б размер был меньше?
СообщениеPelena, макрос работает отлично, НО, размер сохраненого PDF увеличился в 3 раза! Раньше ( при сохранении в ручную) размер был 200-250кб, а при сохранении при помощи макроса размер стал 800-850кб.
Автор - YH96
Дата добавления - 24.09.2019 в 10:08
Alex_ST Дата: Пятница, 27.09.2019, 12:50 | Сообщение № 7
Репутация: 609 ±
А как Вы сохраняли "в ручную"? Просто печатали на PDF-принтер?
Ну так запишите макрорекордером свои действия и уберите мусор из текста полученного макроса :D
СообщениеА как Вы сохраняли "в ручную"? Просто печатали на PDF-принтер?
Дата добавления - 27.09.2019 в 12:50
YH96 Дата: Вторник, 25.08.2020, 17:11 | Сообщение № 8
Pelena, ЗДРАВСТВУЙТЕ. Макрос хорошо работал до сегоднешнего дня. %)
С сегоднешнего дня при нажатии на кнопку макроса (ни каких изменений в кнопку, сам макрос я не вносил) открываеться папка куда я сохраняю будущий PDF фаил, ввожу в "ручную" название файла и нажимаю "Сохранить". После этого самопроизвольно закрываеться EXСEL, через несколько сукунд открывается по новой. РDF фаил не сохраняется.
Если не вводить название файла и сразу нажать "Отменить", то РDF фаил сохраняеться в указаной папке и название его FALSE. При этом EXСEL не закрываеться и работает нормально.
подскажите в чем проблема?
Можно ли сразу из макроса задавать название файла? На пример: SNVxxxxx - вместо xxxxx подгружались бы данные из определенной ячейки.
Sub Макрос1()
True
Сообщение отредактировал YH96 - Вторник, 25.08.2020, 17:39
СообщениеPelena, ЗДРАВСТВУЙТЕ. Макрос хорошо работал до сегоднешнего дня. %)
Sub Макрос1()
True
Автор - YH96
Дата добавления - 25.08.2020 в 17:11
