= Мир MS Excel/автоматическая дата в соседнем столбце - Мир MS Excel
Ramilka Дата: Понедельник, 12.08.2019, 11:03 | Сообщение № 1
Имеется такой код. Когда записываю в столбец B в столбце A пишется дата и время. Нужно сделать так, чтобы писало только дату. Нужно исправить именно в коде. Формат даты менял, но при поиске через фильтр он работает криво, не определяет по датам.
    For Each cell In Target   'проходим по всем измененным ячейкам
       If Not Intersect(cell, Range("B2:B1000")) Is Nothing Then  'если изменененная ячейка попадает в диапазон A2:A100
            With cell.Offset(0, -1)         'вводим в соседнюю справа ячейку дату
               .Value = Now
               .EntireColumn.AutoFit  'выполняем автоподбор ширины для столбца B, чтобы дата умещалась в ячейке
    Next cell
СообщениеИмеется такой код. Когда записываю в столбец B в столбце A пишется дата и время. Нужно сделать так, чтобы писало только дату. Нужно исправить именно в коде. Формат даты менял, но при поиске через фильтр он работает криво, не определяет по датам.
               .Value = Now
    Next cell
Автор - Ramilka
Дата добавления - 12.08.2019 в 11:03
_Boroda_ Дата: Понедельник, 12.08.2019, 11:14 | Сообщение № 2
Репутация: 6671 ±
Now
исправьте на
Date
* Кнопка fx - для тегов формул, а для макросов кнопка #
СообщениеNow
исправьте на
Date
Дата добавления - 12.08.2019 в 11:14
Ramilka Дата: Понедельник, 12.08.2019, 16:32 | Сообщение № 3
_Boroda_,
Если ячейка B1 была заполнена и соответственно автоматически дата в столбце A1 поставилась, то как сделать, чтобы потом при изменении ячейки B1, дата оставалась прежней?
Сообщение_Boroda_,
Автор - Ramilka
Дата добавления - 12.08.2019 в 16:32
_Boroda_ Дата: Понедельник, 12.08.2019, 16:53 | Сообщение № 4
Репутация: 6671 ±
Так нужно?
    Set d0_ = Intersect(Target, Range("B2:B1000")) 'd0 - пересечение изменяемого и столбца В
    If Not d0_ Is Nothing Then 'если оно не пусто
        For Each d_ In d0_ 'цикл по каждой ячейке этого пересечения
            With d_.Offset(0, -1) 'для ячейки слева
                If .Value = "" Then 'если она не пустая
                    .Value = Date 'вставить туда дату
                    .EntireColumn.AutoFit 'расширить столбце
        Next d_
СообщениеТак нужно?
        Next d_
Дата добавления - 12.08.2019 в 16:53
