= Мир MS Excel/Несовместимость макроса с 2016 версией - Мир MS Excel
pechkin Дата: Воскресенье, 04.08.2019, 09:29 | Сообщение № 1
Репутация: 49 ±
Здравствуйте!В чем проблема несовместимости макроса 2003 и 20016 версии?
На флэшке и на диске есть одинаковый рабочий файл в папке. В зависимости от того с каким файлом сейчас идет работа, при закрытии его макрос должен проверить наличие флэшки и сохранить этот файл либо на флэшку (если был открыт файл на диске), либо на диск.
Этот макрос отлично работает в 2003 версии, а 2016 выдает ошибку и подсвечивает-left
Sub Проверка_на_флэшку()
'Stop
Dim x As String, y As String, z As String, flash As String, a As String
x = "F:\РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.xls" 'Путь и имя файла
y = "G:\РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.xls"
z = "H:\РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.xls"
a = Left(ActiveWorkbook.Path, 3) 'Буква диска рабочего открытого файла
          If Dir(x) <> "" Then flash = Left(x, 3) 'Если файл на флэшке найден то переменной присваивается буква диска
          If Dir(y) <> "" Then flash = Left(y, 3)
          If Dir(z) <> "" Then flash = Left(z, 3)
'Если флэшка есть
If flash <> "" Then
'Если открыт файл с флэшки
If a = flash Then
If MsgBox("ШЕФ! ВЫ ХОТИТЕ СОХРАНИТЬ ЭТОТ ФАЙЛ НА ДИСК?", vbYesNo) = vbYes Then
ActiveWorkbook.SaveCopyAs "C:\РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ\РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ1.xls"
'Если открыт файл на диске
If a = "C:\" Then
If MsgBox("ШЕФ! ВЫ ХОТИТЕ СОХРАНИТЬ ЭТОТ ФАЙЛ НА ФЛЭШКУ?", vbYesNo) = vbYes Then
ActiveWorkbook.SaveCopyAs flash & "РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ\РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ1.xls"
Файл не прикладываю, т.к. ,думаю, что в нем нет необходимости. Спасибо!
СообщениеЗдравствуйте!В чем проблема несовместимости макроса 2003 и 20016 версии?
'Stop
'Если флэшка есть
If flash <> "" Then
If a = flash Then
If a = "C:\" Then
Автор - pechkin
Дата добавления - 04.08.2019 в 09:29
doober Дата: Воскресенье, 04.08.2019, 10:22 | Сообщение № 2
Репутация: 345 ±
В какой строке кода left подсвечивает.На лицо конфликт в самом коде.Вы же весь код не показали.
Обойти можно так.[vba]
    Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    a = FSO.GetDriveName(ActiveWorkbook.Path)
    Z = "H:\РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.xls"
    flash = ""
    If FSO.FileExists(x) Then
        flash = FSO.GetDriveName(x)
    If FSO.FileExists(y) Then
        flash = FSO.GetDriveName(y)
    If FSO.FileExists(Z) Then
        flash = FSO.GetDriveName(Z)
    Set FSO = Nothing
Сообщение отредактировал doober - Воскресенье, 04.08.2019, 10:22
    flash = ""
    Set FSO = Nothing
Автор - doober
Дата добавления - 04.08.2019 в 10:22
pechkin Дата: Воскресенье, 04.08.2019, 10:39 | Сообщение № 3
Репутация: 49 ±
Спасибо за ответ! Это весь код. Подсвечивает сразу a=left и надпись: Can't find progect or library.
СообщениеСпасибо за ответ! Это весь код. Подсвечивает сразу a=left и надпись: Can't find progect or library.
Автор - pechkin
Дата добавления - 04.08.2019 в 10:39
doober Дата: Воскресенье, 04.08.2019, 12:39 | Сообщение № 4
Репутация: 345 ±
Тогда смотрите Tools-References
Смотрите на какие библы ругается
СообщениеТогда смотрите Tools-References
Автор - doober
Дата добавления - 04.08.2019 в 12:39
pechkin Дата: Воскресенье, 04.08.2019, 12:52 | Сообщение № 5
Репутация: 49 ±
При выходе ошибки ( Can't find progect or library.) нажимаю ОК, a=left ... подсвечена, а вкладка Tools-References (References) не активна :(
СообщениеПри выходе ошибки ( Can't find progect or library.) нажимаю ОК, a=left ... подсвечена, а вкладка Tools-References (References) не активна :(
Автор - pechkin
Дата добавления - 04.08.2019 в 12:52
_Igor_61 Дата: Воскресенье, 04.08.2019, 13:02 | Сообщение № 6
Репутация: 90 ±
Зря, наверное, как проверить? Может что-то с Вашей версией 20016 не то? Раз уж
На других машинах проверяли файл?
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 04.08.2019 в 13:02
pechkin Дата: Воскресенье, 04.08.2019, 13:08 | Сообщение № 7
Репутация: 49 ±
На 2016-на других машинах не проверял. Если просто зайти в VBA, то вкладка Tools-References работает, а при описываемой ситуации увы..
СообщениеНа 2016-на других машинах не проверял. Если просто зайти в VBA, то вкладка Tools-References работает, а при описываемой ситуации увы..
Автор - pechkin
Дата добавления - 04.08.2019 в 13:08
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 04.08.2019, 14:47 | Сообщение № 8
Конечно. Если Вы в процессе отладки макроса, то она и не будет работать. Нужно сначала прекратить работу макроса, а потом уже лезть вовнутря
Завершите работу макроса кнопкой Ресет (на панели VBA)
Посмотрите, какие библиотеки включены. Засканьте и покажите
Напишите
ppp_=ActiveWorkbook.Path
[/vba]посмотрите, чему равна ррр_
aaa_=left(ppp_,3)
[/vba]посмотрите, чему равна ааа_
В 2013 у меня Left нормально проскакивает. 2016 дома нет
СообщениеКонечно. Если Вы в процессе отладки макроса, то она и не будет работать. Нужно сначала прекратить работу макроса, а потом уже лезть вовнутря
Напишите
aaa_=left(ppp_,3)
Дата добавления - 04.08.2019 в 14:47
pechkin Дата: Понедельник, 05.08.2019, 17:26 | Сообщение № 9
Репутация: 49 ±
Здравствуйте! Сделал файл пример с вышеупомянутым макросом в 2003. Работает и в 2016. Значит порча именно в конкретном файле. Буду что-то пробовать. Спасибо!
К сообщению приложен файл: 2232426.png (192.0 Kb) · 1389618.xls (25.5 Kb)
Сообщение отредактировал pechkin - Понедельник, 05.08.2019, 17:26
СообщениеЗдравствуйте! Сделал файл пример с вышеупомянутым макросом в 2003. Работает и в 2016. Значит порча именно в конкретном файле. Буду что-то пробовать. Спасибо!
Автор - pechkin
Дата добавления - 05.08.2019 в 17:26
doober Дата: Понедельник, 05.08.2019, 20:16 | Сообщение № 10
Репутация: 345 ±
На снимке же видно где проблема, и она подсвечена
СообщениеНа снимке же видно где проблема, и она подсвечена
Автор - doober
Дата добавления - 05.08.2019 в 20:16
pechkin Дата: Вторник, 06.08.2019, 07:20 | Сообщение № 11
Репутация: 49 ±
Здравсвуйте! К сожалению, я не обладаю теоритическими знаниями, все делалось методом научного(или ненаучного) тыка. Подсвеченная строка показывает ошибку, а что дальше? :(
СообщениеЗдравсвуйте! К сожалению, я не обладаю теоритическими знаниями, все делалось методом научного(или ненаучного) тыка. Подсвеченная строка показывает ошибку, а что дальше? :(
Автор - pechkin
Дата добавления - 06.08.2019 в 07:20
RAN Дата: Вторник, 06.08.2019, 07:35 | Сообщение № 12
А дальше сделать "птичка, кыш!" ;)
СообщениеА дальше сделать "птичка, кыш!" ;)
Дата добавления - 06.08.2019 в 07:35
pechkin Дата: Вторник, 06.08.2019, 08:35 | Сообщение № 13
Репутация: 49 ±
Спасибо! hands Заработало. Что это было. Лишняя библиотека. А как будет на 2003 Прикладываю скан библиотек на компьютере с 2003 офисом. Разница в 2 штуки (еще Microsoft forms2) Тоже отключить?
К сообщению приложен файл: 6224718.png (119.6 Kb)
СообщениеСпасибо! hands Заработало. Что это было. Лишняя библиотека. А как будет на 2003 Прикладываю скан библиотек на компьютере с 2003 офисом. Разница в 2 штуки (еще Microsoft forms2) Тоже отключить?
Автор - pechkin
Дата добавления - 06.08.2019 в 08:35
RAN Дата: Вторник, 06.08.2019, 08:39 | Сообщение № 14
Прогонять птиц нужно только со строк с MISSING.
СообщениеПрогонять птиц нужно только со строк с MISSING.
Дата добавления - 06.08.2019 в 08:39
