Поиск и переход по записям
bosika
Дата: Пятница, 02.08.2019, 18:33 |
40% ±
Excel 2010, 2013, 2016
Необходимо что бы можно было найти построчно по первым символам или полностью и если нужно найти далее, при нажатии на "Найти далее" искало следующую запись.
Необходимо что бы можно было найти построчно по первым символам или полностью и если нужно найти далее, при нажатии на "Найти далее" искало следующую запись. bosika
Начинающий. Много и долго не пинать. Больно однако.
Сообщение Необходимо что бы можно было найти построчно по первым символам или полностью и если нужно найти далее, при нажатии на "Найти далее" искало следующую запись. Автор - bosika Дата добавления - 02.08.2019 в 18:33
Дата: Пятница, 02.08.2019, 20:01 |
И Вам здравствуйте. Так попробуйте [vba]Код
Private Sub CommandButton1_Click() Cells.Find(What:=TextBox1.Value & "*", lookat:=xlWhole).Select End Sub
[/vba] Pelena
Сообщение И Вам здравствуйте. Так попробуйте [vba]Код
[/vba] Автор - Pelena Дата добавления - 02.08.2019 в 20:01
bosika
Дата: Пятница, 02.08.2019, 21:37 |
40% ±
Pelena , Добрый вечер. Не хочет искать дальше.
Pelena , Добрый вечер. Не хочет искать дальше.bosika
Сообщение отредактировал bosika - Пятница, 02.08.2019, 22:15
Сообщение Pelena , Добрый вечер. Не хочет искать дальше.Автор - bosika Дата добавления - 02.08.2019 в 21:37
Дата: Пятница, 02.08.2019, 23:04 |
У меня ищет
Сообщение У меня ищет Автор - Pelena Дата добавления - 02.08.2019 в 23:04
bosika
Дата: Суббота, 03.08.2019, 10:01 |
40% ±
Pelena, Большое спасибо. Заработало!
Pelena, Большое спасибо. Заработало! bosika
Сообщение Pelena, Большое спасибо. Заработало! Автор - bosika Дата добавления - 03.08.2019 в 10:01
