= Мир MS Excel/Поиск значения и вставка новой строки - Мир MS Excel
strangle Дата: Пятница, 02.08.2019, 14:03 | Сообщение № 1
Добрый день, уважаемые знатоки!
Возможно вопрос поднимался, но, видимо, плохо искал...
Есть база, в колонках А - дата, B - № заказа, С - кол-во
Каждый год отсчет номера начинается по-новой. № заказа может идти с пропуском.
В другой книге пользователь вводит № заказа, допустим 247. А последняя запись в таблице с № заказа 276.
Нужно в колонке В, текущего года, найти промежуток, куда вставить этот номер заказа (№ заказа должен идти по порядку), и, соответсвенно, вставив новую строку с введенными данными...
СообщениеДобрый день, уважаемые знатоки!
Автор - strangle
Дата добавления - 02.08.2019 в 14:03
Pelena Дата: Пятница, 02.08.2019, 14:18 | Сообщение № 2
Репутация: 4659 ±
Файл с примером помог бы в понимании проблемы
СообщениеФайл с примером помог бы в понимании проблемы
Дата добавления - 02.08.2019 в 14:18
strangle Дата: Пятница, 02.08.2019, 14:32 | Сообщение № 3
Несколько утрировано, но примерно так. На листе "данные" человек вносит данные.
На листе "база" нужно, чтобы данные по нажатию кнопки вставились между 9 и 10 строкой (строки заранее не известны).
К сообщению приложен файл: teat.xlsx (10.9 Kb)
СообщениеНесколько утрировано, но примерно так. На листе "данные" человек вносит данные.
Автор - strangle
Дата добавления - 02.08.2019 в 14:32
InExSu Дата: Суббота, 03.08.2019, 21:01 | Сообщение № 4
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Скопируйте с листа "данные" на лист "база".
На листе "база" сортируйте по нужному столбцу.
СообщениеПривет!
Автор - InExSu
Дата добавления - 03.08.2019 в 21:01
strangle Дата: Вторник, 06.08.2019, 14:00 | Сообщение № 5
InExSu, вариант интересный, такой не рассматривал, спасибо!
Но добиться желаемого не смог, при сортировке по двум ячейкам, если в раннем номере дата позже, тогда нумерация по-порядку не идет...
СообщениеInExSu, вариант интересный, такой не рассматривал, спасибо!
Автор - strangle
Дата добавления - 06.08.2019 в 14:00
pechkin Дата: Вторник, 06.08.2019, 15:16 | Сообщение № 6
Репутация: 49 ±
Здравствуйте! Может подойдет...[vba]
Sub Вставка()
Dim a As Integer
Dim iLastRow As Long
a = Right(Cells(2, 1), 2)
With Sheets("база")
iLastRow = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For i = 2 To iLastRow
If a = Right(.Cells(i, 1), 2) And Cells(2, 2).Value = .Cells(i, 2).Value Then
MsgBox ("Этот № есть в базе!")
Exit Sub
If a = Right(.Cells(i, 1), 2) And Cells(2, 2).Value < .Cells(i, 2).Value Then
Range("A2:D2").Copy
.Range(.Cells(i, 1), .Cells(i, 4)).Insert Shift:=xlDown
MsgBox ("ГОТОВО!")
  Exit Sub
If i = iLastRow And Cells(2, 2).Value > .Cells(i, 2).Value Then
Range("A2:D2").Copy
.Range(.Cells(i + 1, 1), .Cells(i + 1, 4)).Insert Shift:=xlDown
MsgBox ("ГОТОВО!")
К сообщению приложен файл: teat-1-.xls (48.5 Kb)
Сообщение отредактировал pechkin - Вторник, 06.08.2019, 15:28
СообщениеЗдравствуйте! Может подойдет...[vba]
Sub Вставка()
Dim a As Integer
With Sheets("база")
Exit Sub
Range("A2:D2").Copy
MsgBox ("ГОТОВО!")
  Exit Sub
Range("A2:D2").Copy
MsgBox ("ГОТОВО!")
Автор - pechkin
Дата добавления - 06.08.2019 в 15:16
strangle Дата: Четверг, 08.08.2019, 09:25 | Сообщение № 7
pechkin, огромное спасибо, то что нужно!
Сообщениеpechkin, огромное спасибо, то что нужно!
Автор - strangle
Дата добавления - 08.08.2019 в 09:25
strangle Дата: Четверг, 08.08.2019, 13:09 | Сообщение № 8
pechkin, как всегда, был о себе лучшего мнения, но знаний не хватило...
Оригинал кинуть не могу, не разглашение и т.д.
Верхнее решение отличное, но у меня несколько разных книг с несколькими листами(товарами), в которые должны копироваться данные с одноименного листа (лист данные заполняется через множество формул и нерационального кода vba, но сейчас не об этом)
Возможно ли адаптировать этот код на поиск и занесение в разные листы разных книг?
К сообщению приложен файл: teat-2.xls (36.5 Kb)
Сообщение отредактировал strangle - Четверг, 08.08.2019, 13:18
Сообщениеpechkin, как всегда, был о себе лучшего мнения, но знаний не хватило...
Автор - strangle
Дата добавления - 08.08.2019 в 13:09
