= Мир MS Excel/удаление последних строк в таблице - Мир MS Excel
miha_ Дата: Четверг, 01.08.2019, 09:46 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый день,форумчане.
Подскажите, как преобразовать код. Есть таблица, количество строк в которой меняется.Нужно удалить три последние строчки (значения есть только столбцах С D)
С помощью кода
Sub Макрос1()
Dim iLastRow As Long
iLastRow = Cells(Rows.Count,2).End(xlUp).Row
cells(iLastRow+1,2).Select
[/vba] нахожу последнюю строку, а как удалить не знаю. Спасибо за помощь.
К сообщению приложен файл: 2783860.xlsx (8.5 Kb)
СообщениеДобрый день,форумчане.
С помощью кода
Sub Макрос1()
Автор - miha_
Дата добавления - 01.08.2019 в 09:46
_Igor_61 Дата: Четверг, 01.08.2019, 16:19 | Сообщение № 2
Репутация: 90 ±
iLastRow = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
Rows(iLastRow & ":" & iLastRow + 3).Delete
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 01.08.2019 в 16:19
nilem Дата: Четверг, 01.08.2019, 17:43 | Сообщение № 3
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
miha_, привет
попробуйте так:
Sub Макрос1()
Dim iLastRow As Long, lrD&
lrD = Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row ' посл. строка по ст. D
If iLastRow = lrD Then Exit Sub
'Range(Cells(iLastRow + 1, 1), Cells(lrD, 1)).Select
Range(Cells(iLastRow + 1, 1), Cells(lrD, 1)).EntireRow.Delete
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениеmiha_, привет
попробуйте так:
Sub Макрос1()
Автор - nilem
Дата добавления - 01.08.2019 в 17:43
miha_ Дата: Пятница, 02.08.2019, 14:33 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
nilem, добрый день. Спасибо, всё отлично.
Сообщениеnilem, добрый день. Спасибо, всё отлично.
Автор - miha_
Дата добавления - 02.08.2019 в 14:33
miha_ Дата: Пятница, 02.08.2019, 14:34 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
_Igor_61, добрый день. Спасибо за помощь. Код немного некорректно работает. Удаляет одну лишнюю строчку.
Сообщение_Igor_61, добрый день. Спасибо за помощь. Код немного некорректно работает. Удаляет одну лишнюю строчку.
Автор - miha_
Дата добавления - 02.08.2019 в 14:34
_Igor_61 Дата: Пятница, 02.08.2019, 14:47 | Сообщение № 6
Репутация: 90 ±
iLastRow + 3 замените на iLastRow + 2
СообщениеiLastRow + 3 замените на iLastRow + 2
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 02.08.2019 в 14:47
mihabuba7 Дата: Вторник, 15.02.2022, 21:08 | Сообщение № 7
miha_, Я понимаю дело старое, Но задача та же. Если помнишь, как решил проблему с удалением нужной строки.
Сообщениеmiha_, Я понимаю дело старое, Но задача та же. Если помнишь, как решил проблему с удалением нужной строки.
Автор - mihabuba7
Дата добавления - 15.02.2022 в 21:08
