Всем привет. Так как сам очень далёк от программирования в Excel, то нуждаюсь в Вашей помощи, в создании макроса. Имеется файл (в прикреплении) на первом листе которого основной список, нужно данный список рассортировать по остальным листам, критерием для сортировки будет столбик Е (КЛАСС). Необходимо перенести данные из столбиков B, C, D Главного листа, в столбики A, B, C других листов. Так как табличка будет заполняться постепенно, то макрос должен просто добавлять строки которые еще не сортировались, чтобы не было дублирования записей.
Всем привет. Так как сам очень далёк от программирования в Excel, то нуждаюсь в Вашей помощи, в создании макроса. Имеется файл (в прикреплении) на первом листе которого основной список, нужно данный список рассортировать по остальным листам, критерием для сортировки будет столбик Е (КЛАСС). Необходимо перенести данные из столбиков B, C, D Главного листа, в столбики A, B, C других листов. Так как табличка будет заполняться постепенно, то макрос должен просто добавлять строки которые еще не сортировались, чтобы не было дублирования записей.Cudass
Вариант шикарный, но есть один нюанс, при заполнении на вторичных листах информации в столбики D-G, при отработке макроса информация из них удаляется, можно ли этот момент поправить ?
Вариант шикарный, но есть один нюанс, при заполнении на вторичных листах информации в столбики D-G, при отработке макроса информация из них удаляется, можно ли этот момент поправить ?Cudass
