= Мир MS Excel/Как переместить содержимое txt в xls и обновлять каждые 0.5с - Мир MS Excel
Glass4217 Дата: Среда, 24.07.2019, 15:30 | Сообщение № 1
Помогите разобраться.
Есть текстовый файл 1.txt, который лежит в одной папке с экселевским файлом.
Как в файле экселя - переместить в столбец B5:B - содержимое этого текстового файла и обновлять его каждые полсекунды ?
К сообщению приложен файл: 2139248.xls (30.5 Kb) · 4978239.txt (0.0 Kb)
Автор - Glass4217
Дата добавления - 24.07.2019 в 15:30
InExSu Дата: Четверг, 25.07.2019, 20:55 | Сообщение № 2
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
К сообщению приложен файл: ___.xls (43.5 Kb)
Сообщение отредактировал InExSu - Четверг, 25.07.2019, 21:00
СообщениеПривет!
Автор - InExSu
Дата добавления - 25.07.2019 в 20:55
Glass4217 Дата: Пятница, 26.07.2019, 06:50 | Сообщение № 3
InExSu, спасибо
СообщениеInExSu, спасибо
Автор - Glass4217
Дата добавления - 26.07.2019 в 06:50
bmv98rus Дата: Пятница, 26.07.2019, 12:14 | Сообщение № 4
Репутация: 769 ±
Glass4217, Удовлетворите любопытство. В чем смысл такой процедуры с такой частотой?
СообщениеGlass4217, Удовлетворите любопытство. В чем смысл такой процедуры с такой частотой?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 26.07.2019 в 12:14
Glass4217 Дата: Пятница, 26.07.2019, 19:41 | Сообщение № 5
bmv98rus, смысл этой процедуры - в постоянном мониторинге содержимого текстового файла 1.txt
Сообщениеbmv98rus, смысл этой процедуры - в постоянном мониторинге содержимого текстового файла 1.txt
Автор - Glass4217
Дата добавления - 26.07.2019 в 19:41
Glass4217 Дата: Пятница, 26.07.2019, 19:43 | Сообщение № 6
InExSu, посоветуйте насчет работы этого макроса.
Макрос при своей работе - не обновляет диаграмму.
Только если этот макрос остановить и вручную заново указать данные - вот только тогда диаграмма обновится.
Подскажите - как при обновлении данных на листе эксель (из txt) - автоматически обновлять и диаграмму ?
К сообщению приложен файл: 657567.xls (50.5 Kb)
СообщениеInExSu, посоветуйте насчет работы этого макроса.
Автор - Glass4217
Дата добавления - 26.07.2019 в 19:43
bmv98rus Дата: Пятница, 26.07.2019, 23:39 | Сообщение № 7
Репутация: 769 ±
Ну это то было понятно, я как раз спрашивал о том что дальше, а дальше
обновляет диаграмму
Вам и правда надо раз в пол секунды изменяемую диаграмму? Для анимации этого не достаточно, дерготня будет, а для анализа - как отреагировать на такую скорость изменения? Ну да ладно, это ваше дело, я все понял.
Для прорисовки Do Events после обновления данных.
обновляет диаграмму
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 26.07.2019 в 23:39
Glass4217 Дата: Суббота, 27.07.2019, 11:33 | Сообщение № 8
Куда в коде - ставить DoEvents ?
Вот весь код:
Option Explicit
Sub Run_()
    Columns(2).Clear
    File_Text_2_Column _
            ThisWorkbook.Path & "\1.txt", _
                    Worksheets("Лист3").Range("B5")
                    Range("B5:B500").Calculate
Function File_Text_2_Column( _
         sFile As String, _
         cell As Range) _
         As String
    a1_2_Range cell, _
               String_2_a1(vbNewLine, _
                           FIle_Text_Read(sFile))
End Function
Function a1_2_Range( _
         cell_Start As Range, _
         a1 As Variant) _
         As String
    cell_Start.Resize(a1_Len(a1), 1) = _
    WorksheetFunction.Transpose(a1)
End Function
Function a1_Len(a1 As Variant) _
         As Long
    a1_Len = UBound(a1) - LBound(a1) + 1
End Function
Function String_2_a1( _
         separ As String, _
         s As String) _
         As Variant
    String_2_a1 = Split(s, separ)
End Function
Function FIle_Text_Read(ByVal filename As String) _
         As String
    Static fso As Object
    If fso Is Nothing Then
        Set fso = CreateObject("scripting.filesystemobject")
    Static ts As Object
    Set ts = fso.OpenTextFile(filename, 1, True)
    FIle_Text_Read = ts.ReadAll
    ts.Close
End Function
Function HoldOn( _
         lmilliSecond As Long) _
Static dStart As Double
    dStart = Timer
    Do While Timer < dStart + _
       lmilliSecond / 1000  '0.5 = полсекунды
        DoEvents
    Loop
End Function
Куда именно в нем поставить DoEvents ?
Сообщение отредактировал Glass4217 - Суббота, 27.07.2019, 11:37
Вот весь код:
Option Explicit
Sub Run_()
    Columns(2).Clear
         sFile As String, _
         cell As Range) _
         As String
    a1_2_Range cell, _
End Function
         a1 As Variant) _
         As String
End Function
         As Long
End Function
         separ As String, _
         s As String) _
         As Variant
End Function
         As String
    Static ts As Object
    ts.Close
End Function
Function HoldOn( _
    dStart = Timer
        DoEvents
    Loop
End Function
Автор - Glass4217
Дата добавления - 27.07.2019 в 11:33
Glass4217 Дата: Понедельник, 29.07.2019, 14:38 | Сообщение № 9
Посоветуйте насчет работы этого макроса.
СообщениеПосоветуйте насчет работы этого макроса.
Автор - Glass4217
Дата добавления - 29.07.2019 в 14:38
