= Мир MS Excel/Различная заливка столбцов диаграммы - Мир MS Excel
DimOzerov Дата: Среда, 24.07.2019, 07:12 | Сообщение № 1
Добрый день.
Подскажите пожалуйста - как решить вопрос с диаграммой.
Есть диаграмма со столбцами (она кажется называется - гистограмма. Размеры столбцов могут быть от 0 до 100. Цвет столбцов - по-умолчанию зеленый.
Как макросом Worksheet_Calculate сделать так, чтобы если один или несколько столбцов диаграммы - ниже 20 - то заливка этих конкретных столбцов становится такого же цвета, как заливка ячейки F2 ?
А если один или несколько столбцов диаграммы - выше 80 - то заливка этих конкретных столбцов - берется из картинки по адресу в ячейке F3
К сообщению приложен файл: 3679271.xls (34.5 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - DimOzerov
Дата добавления - 24.07.2019 в 07:12
китин Дата: Среда, 24.07.2019, 07:21 | Сообщение № 2
Репутация: 1084 ±
DimOzerov, Зачем дублировать темы? Дубль удалил
СообщениеDimOzerov, Зачем дублировать темы? Дубль удалил
Дата добавления - 24.07.2019 в 07:21
DimOzerov Дата: Среда, 24.07.2019, 07:24 | Сообщение № 3
китин, случайно так получилось.
При первом размещении темы - сайт выдал ошибку.
Сообщениекитин, случайно так получилось.
Автор - DimOzerov
Дата добавления - 24.07.2019 в 07:24
Pelena Дата: Среда, 24.07.2019, 07:54 | Сообщение № 4
Репутация: 4732 ±
Вариант без макроса
К сообщению приложен файл: 7541591.xls (52.0 Kb)
СообщениеВариант без макроса
Дата добавления - 24.07.2019 в 07:54
DimOzerov Дата: Среда, 24.07.2019, 08:32 | Сообщение № 5
Pelena, большое спасибо.
Почему-то не работает.
Цвет из красной ячейки - не воспринимается.
(поменял цвет ячейки - на синий, но на диаграмме он по-прежнему - остался красным. )
Адрес картинки - также не воспринимается. Отображается совсем другая картинка, чем та, которая указана по адресу в ячейке.
На смену адреса картинки - диаграмма также не реагирует.
СообщениеPelena, большое спасибо.
Автор - DimOzerov
Дата добавления - 24.07.2019 в 08:32
Pelena Дата: Среда, 24.07.2019, 10:24 | Сообщение № 6
Репутация: 4732 ±
Там вручную сделана заливка, просто сам принцип показала. Можно макрорекодером записать действия
СообщениеТам вручную сделана заливка, просто сам принцип показала. Можно макрорекодером записать действия
Дата добавления - 24.07.2019 в 10:24
DimOzerov Дата: Среда, 24.07.2019, 11:12 | Сообщение № 7
Pelena, ясно.
Я-то спрашивал про макрос работающий по событию Worksheet_Calculate
Как его макрорекордером записать - не представляю.
СообщениеPelena, ясно.
Автор - DimOzerov
Дата добавления - 24.07.2019 в 11:12
Pelena Дата: Среда, 24.07.2019, 11:28 | Сообщение № 8
Репутация: 4732 ±
И да, изменение цвета ячейки не вызывает событие Worksheet_Calculate, отследить не удастся
Private Sub Worksheet_Calculate()
    ActiveSheet.ChartObjects("Диаграмма 1").Activate
    With ActiveChart.FullSeriesCollection(2).Format.Fill
        .Visible = msoTrue
        .UserPicture Range("G3").Value
        .TextureTile = msoFalse
    With ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Format.Fill
        .Visible = msoTrue
        .ForeColor.RGB = Range("G2").Interior.Color
        .Solid
СообщениеИ да, изменение цвета ячейки не вызывает событие Worksheet_Calculate, отследить не удастся
        .Visible = msoTrue
        .Visible = msoTrue
        .Solid
Дата добавления - 24.07.2019 в 11:28
DimOzerov Дата: Среда, 24.07.2019, 12:09 | Сообщение № 9
Pelena, пока почему-то не работает.
Выдает ошибку "Run-time error 1004: недопустимый параметр"
Подсвечивает строку:
СообщениеPelena, пока почему-то не работает.
Автор - DimOzerov
Дата добавления - 24.07.2019 в 12:09
Pelena Дата: Среда, 24.07.2019, 12:38 | Сообщение № 10
Репутация: 4732 ±
Файл
К сообщению приложен файл: 6635036.xls (54.5 Kb)
СообщениеФайл
Дата добавления - 24.07.2019 в 12:38
DimOzerov Дата: Среда, 24.07.2019, 13:04 | Сообщение № 11
Pelena, спасибо вам, теперь все работает.
СообщениеPelena, спасибо вам, теперь все работает.
Автор - DimOzerov
Дата добавления - 24.07.2019 в 13:04
