Группировка строк с объединением и суммирование данных
WERDART
Дата: Понедельник, 22.07.2019, 19:16 |
Друзья, добрый вечер! Прошу помочь. Проблема: Две (на самом деле около 30 тыс.) позиции. Наименования идентичны. Необходимо соединить две позиции (как в примере, во вложении) - что-то должно быть в результате через запятую, что-то суммироваться. Спасибо заранее.
Друзья, добрый вечер! Прошу помочь. Проблема: Две (на самом деле около 30 тыс.) позиции. Наименования идентичны. Необходимо соединить две позиции (как в примере, во вложении) - что-то должно быть в результате через запятую, что-то суммироваться. Спасибо заранее. WERDART
Сообщение отредактировал WERDART - Вторник, 23.07.2019, 08:34
Сообщение Друзья, добрый вечер! Прошу помочь. Проблема: Две (на самом деле около 30 тыс.) позиции. Наименования идентичны. Необходимо соединить две позиции (как в примере, во вложении) - что-то должно быть в результате через запятую, что-то суммироваться. Спасибо заранее. Автор - WERDART Дата добавления - 22.07.2019 в 19:16
Дата: Понедельник, 22.07.2019, 19:41 |
Надежды никакой. Но хочется это услышать от Вас.
Слушайте - "Надежды никакой". С таким названием темы Прочитайте Правила форума. Исправьте название согласно п.2 Правил
Слушайте - "Надежды никакой". С таким названием темы Прочитайте Правила форума. Исправьте название согласно п.2 Правил_Boroda_
Сообщение Надежды никакой. Но хочется это услышать от Вас.
Слушайте - "Надежды никакой". С таким названием темы Прочитайте Правила форума. Исправьте название согласно п.2 ПравилАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 22.07.2019 в 19:41
WERDART
Дата: Понедельник, 22.07.2019, 21:42 |
_Boroda_, исправился Спасибо
Сообщение _Boroda_, исправился Спасибо Автор - WERDART Дата добавления - 22.07.2019 в 21:42
Дата: Понедельник, 22.07.2019, 22:10 |
Сообщение НетАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 22.07.2019 в 22:10
WERDART
Дата: Вторник, 23.07.2019, 07:17 |
Как по вашему должна называться тема?
Как по вашему должна называться тема? WERDART
Сообщение Как по вашему должна называться тема? Автор - WERDART Дата добавления - 23.07.2019 в 07:17
Дата: Вторник, 23.07.2019, 07:24 |
Например, Сгруппировать строки с объединением и суммированием данных По теме: при группировке на что опираться: только на первый столбец или на сочетание каких-то столбцов? Маловато данных
Например, Сгруппировать строки с объединением и суммированием данных По теме: при группировке на что опираться: только на первый столбец или на сочетание каких-то столбцов? Маловато данных Pelena
Сообщение Например, Сгруппировать строки с объединением и суммированием данных По теме: при группировке на что опираться: только на первый столбец или на сочетание каких-то столбцов? Маловато данных Автор - Pelena Дата добавления - 23.07.2019 в 07:24
WERDART
Дата: Вторник, 23.07.2019, 08:38 |
Pelena, Доброе утро, я поправил тему При группировке необходимо ориентироваться на столбцы 1 и 4. Спасибо
Pelena, Доброе утро, я поправил тему При группировке необходимо ориентироваться на столбцы 1 и 4. Спасибо WERDART
Сообщение Pelena, Доброе утро, я поправил тему При группировке необходимо ориентироваться на столбцы 1 и 4. Спасибо Автор - WERDART Дата добавления - 23.07.2019 в 08:38
Дата: Вторник, 23.07.2019, 09:46 |
Такой вариант [vba]Код
Public Sub test() Dim arr, oDic As Object, lrow&, i&, j&, r0&, keytmp$, arRez(), k r0 = 3 lrow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row arr = Cells(r0, 1).Resize(lrow - r0 + 1, 7).Value Set oDic = CreateObject("Scripting.Dictionary") For i = 1 To UBound(arr) keytmp = arr(i, 1) & "|" & arr(i, 4) If Not oDic.Exists(keytmp) Then oDic(keytmp) = arr(i, 1) & "|" & arr(i, 2) & "|" & arr(i, 3) & "|" & arr(i, 4) & "|" & arr(i, 5) & "|" & arr(i, 6) & "|" & arr(i, 7) Else oDic(keytmp) = arr(i, 1) & "|" & Split(oDic(keytmp), "|")(1) & ", " & arr(i, 2) & "|" & arr(i, 3) & "|" & arr(i, 4) & "|" & arr(i, 5) & "|" & Split(oDic(keytmp), "|")(5) + arr(i, 6) & "|" & arr(i, 7) End If Next i ReDim arRez(1 To oDic.Count, 1 To 7) i = 1 For Each k In oDic.Keys For j = 0 To 6 arRez(i, j + 1) = Split(oDic(k), "|")(j) Next j i = i + 1 Next k Sheets("Лист2").UsedRange.ClearContents Sheets("Лист2").Cells(1, 1).Resize(UBound(arRez), 7) = arRez End Sub
[/vba] Pelena
Сообщение Такой вариант [vba]Код
[/vba] Автор - Pelena Дата добавления - 23.07.2019 в 09:46
WERDART
Дата: Вторник, 23.07.2019, 13:15 |
Pelena, У меня физиономия Соломина сейчас. Гениально. Спасибо. Но осталось (пожалуйста) два вопроса: 1.Как суммировать столбец 7 корректно - макрос как будто не видит запятых после целых чисел (пример во вложении) 2.Возможно ли добавить в макрос суммирование по столбцу 3 (подстановку) как в столбце 2? Еще раз спасибо.
Pelena, У меня физиономия Соломина сейчас. Гениально. Спасибо. Но осталось (пожалуйста) два вопроса: 1.Как суммировать столбец 7 корректно - макрос как будто не видит запятых после целых чисел (пример во вложении) 2.Возможно ли добавить в макрос суммирование по столбцу 3 (подстановку) как в столбце 2? Еще раз спасибо. WERDART
Сообщение отредактировал WERDART - Вторник, 23.07.2019, 13:17
Сообщение Pelena, У меня физиономия Соломина сейчас. Гениально. Спасибо. Но осталось (пожалуйста) два вопроса: 1.Как суммировать столбец 7 корректно - макрос как будто не видит запятых после целых чисел (пример во вложении) 2.Возможно ли добавить в макрос суммирование по столбцу 3 (подстановку) как в столбце 2? Еще раз спасибо. Автор - WERDART Дата добавления - 23.07.2019 в 13:15
Дата: Вторник, 23.07.2019, 13:26 |
По столбцу 3 все объединять или только уникальные?
По столбцу 3 все объединять или только уникальные? Pelena
Сообщение По столбцу 3 все объединять или только уникальные? Автор - Pelena Дата добавления - 23.07.2019 в 13:26
WERDART
Дата: Вторник, 23.07.2019, 13:30 |
Pelena, Уникальные, спасибо
Сообщение Pelena, Уникальные, спасибо Автор - WERDART Дата добавления - 23.07.2019 в 13:30
Дата: Вторник, 23.07.2019, 14:01 |
Как-то так
Сообщение Как-то так Автор - Pelena Дата добавления - 23.07.2019 в 14:01
krosav4ig
Дата: Вторник, 23.07.2019, 14:46 |
Excel 2007,2010,2013
Вариант в Power Query [vba]Код
let Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="data"]}[Content], Group = Table.Group(Source, {"Column1", "Column3", "Column4","Column5","Column7"}, {{"Column2", each Text.Combine(List.Transform([Column2],Text.From),","), type text},{"Column6", each List.Sum([Column6]), type number}}) in Table.ReorderColumns(Group,Table.ColumnNames(Source))
[/vba] данные для запроса берутся из именованного диапазона data, для обновления ПКМ по таблице>Обновить или Данные>Обновить все (Ctrl+Alt+F5)
[/vba] данные для запроса берутся из именованного диапазона data, для обновления ПКМ по таблице>Обновить или Данные>Обновить все (Ctrl+Alt+F5) krosav4ig
Сообщение Вариант в Power Query [vba]Код
[/vba] данные для запроса берутся из именованного диапазона data, для обновления ПКМ по таблице>Обновить или Данные>Обновить все (Ctrl+Alt+F5) Автор - krosav4ig Дата добавления - 23.07.2019 в 14:46
WERDART
Дата: Вторник, 23.07.2019, 15:06 |
Pelena, к сожалению на всю таблицу выдает ошибку : "Run time error 13. Type mismatch в одной таблице 17 000 позиций, во второй 33 000. Возможно из-за объема?
Pelena, к сожалению на всю таблицу выдает ошибку : "Run time error 13. Type mismatch в одной таблице 17 000 позиций, во второй 33 000. Возможно из-за объема? WERDART
Сообщение отредактировал WERDART - Вторник, 23.07.2019, 15:25
Сообщение Pelena, к сожалению на всю таблицу выдает ошибку : "Run time error 13. Type mismatch в одной таблице 17 000 позиций, во второй 33 000. Возможно из-за объема? Автор - WERDART Дата добавления - 23.07.2019 в 15:06
Дата: Вторник, 23.07.2019, 16:31 |
Не должно зависеть от объёма. Проверьте данные, везде ли в 6-м столбце числа
Не должно зависеть от объёма. Проверьте данные, везде ли в 6-м столбце числа Pelena
Сообщение Не должно зависеть от объёма. Проверьте данные, везде ли в 6-м столбце числа Автор - Pelena Дата добавления - 23.07.2019 в 16:31
WERDART
Дата: Вторник, 23.07.2019, 16:49 |
Сообщение № 16
Pelena, проверил с формулой =ечисло - ИСТИНА по всем позициям. Везде числа
Pelena, проверил с формулой =ечисло - ИСТИНА по всем позициям. Везде числа WERDART
Сообщение Pelena, проверил с формулой =ечисло - ИСТИНА по всем позициям. Везде числа Автор - WERDART Дата добавления - 23.07.2019 в 16:49
Дата: Вторник, 23.07.2019, 17:00 |
Сообщение № 17
В сообщении об ошибке нажмите Debug, посмотрите, чему равна переменная i (номер строки данных). Остановите макрос, скопируйте несколько строк до и после i-ой в отдельный файл и покажите здесь. Подозреваю, что всё-же в данных ошибка
В сообщении об ошибке нажмите Debug, посмотрите, чему равна переменная i (номер строки данных). Остановите макрос, скопируйте несколько строк до и после i-ой в отдельный файл и покажите здесь. Подозреваю, что всё-же в данных ошибка Pelena
Сообщение В сообщении об ошибке нажмите Debug, посмотрите, чему равна переменная i (номер строки данных). Остановите макрос, скопируйте несколько строк до и после i-ой в отдельный файл и покажите здесь. Подозреваю, что всё-же в данных ошибка Автор - Pelena Дата добавления - 23.07.2019 в 17:00
WERDART
Дата: Вторник, 23.07.2019, 20:07 |
Сообщение № 18
Pelena, спасибо огромное, нашел ошибку. Хотел уточнить, возможно ли из файла во вложении сделать сопоставительную ведомость - привязать к ресурсу №1 позиции из ресурса №2. При этом необходимо задействовать все без исключения позиции обоих ресурсов основываясь на данных 1 и 4 столбцов. (приложил файл). Еще раз большое спасибо!
Pelena, спасибо огромное, нашел ошибку. Хотел уточнить, возможно ли из файла во вложении сделать сопоставительную ведомость - привязать к ресурсу №1 позиции из ресурса №2. При этом необходимо задействовать все без исключения позиции обоих ресурсов основываясь на данных 1 и 4 столбцов. (приложил файл). Еще раз большое спасибо! WERDART
Сообщение Pelena, спасибо огромное, нашел ошибку. Хотел уточнить, возможно ли из файла во вложении сделать сопоставительную ведомость - привязать к ресурсу №1 позиции из ресурса №2. При этом необходимо задействовать все без исключения позиции обоих ресурсов основываясь на данных 1 и 4 столбцов. (приложил файл). Еще раз большое спасибо! Автор - WERDART Дата добавления - 23.07.2019 в 20:07
Дата: Вторник, 23.07.2019, 20:14 |
Сообщение № 19
Это уже другой вопрос, значит, другая тема
Это уже другой вопрос, значит, другая тема Pelena
Сообщение Это уже другой вопрос, значит, другая тема Автор - Pelena Дата добавления - 23.07.2019 в 20:14
WERDART
Дата: Среда, 24.07.2019, 08:57 |
Сообщение № 20
Pelena, Спасибо Вам!
Сообщение Pelena, Спасибо Вам! Автор - WERDART Дата добавления - 24.07.2019 в 08:57
