= Мир MS Excel/Фигура сигнализирующая что документ не сохранен - Мир MS Excel
димитрий2 Дата: Вторник, 16.07.2019, 00:32 | Сообщение № 1
Доброго времени суток.
В книге эксель - на каждой странице, в ячейке А1 находится фигура - круг "Овал 1".
Как сделать так, чтобы если файл эксель сохранен, или например - только что открыт - то все фигуры "Овал 1" на всех листах имеют зеленую заливку (но если документ не сохранен - то все они делаются красными) ?
(Дело в том, что в текстовом редакторе "Notepad++" есть такой маячок, который цветом показывает когда документ сохранен, а когда нет - и это очень удобно. А в экселе нет такого)
К сообщению приложен файл: 5457457.xls (40.5 Kb)
Автор - димитрий2
Дата добавления - 16.07.2019 в 00:32
skais Дата: Вторник, 16.07.2019, 09:43 | Сообщение № 2
Репутация: 29 ±
Dim TimeToRun   'глобальная переменная, где хранится следующее время запуска
'этот макрос назначает время следующего запуска
Sub NextRun()
    TimeToRun = Now + TimeValue("00:00:01") 'прибавляем к текущему времени 1 сек
    Application.OnTime TimeToRun, "NextRun" 'назначаем следующий запуск
    If ThisWorkbook.Saved Then
        [a1].Interior.Color = vbGreen
        ThisWorkbook.Saved = True
    Else
        [a1].Interior.Color = vbRed
К сообщению приложен файл: 323.xlsm (13.9 Kb)
Сообщение отредактировал skais - Вторник, 16.07.2019, 09:43
Sub NextRun()
    Else
Автор - skais
Дата добавления - 16.07.2019 в 09:43
K-SerJC Дата: Вторник, 16.07.2019, 13:31 | Сообщение № 3
Репутация: 86 ±
или так
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
Sh.Shapes.Range(Array("Oval 1")).Fill.ForeColor.RGB = RGB(0, 176, 80)
Else
Sh.Shapes.Range(Array("Oval 1")).Fill.ForeColor.RGB = RGB(255, 0, 0)
end if
К сообщению приложен файл: _5457457.xls (59.0 Kb)
Сообщение отредактировал K-SerJC - Вторник, 16.07.2019, 15:58
Сообщениеили так
Else
end if
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 16.07.2019 в 13:31
димитрий2 Дата: Среда, 17.07.2019, 03:02 | Сообщение № 4
skais, K-SerJC, благодарю.
Сообщениеskais, K-SerJC, благодарю.
Автор - димитрий2
Дата добавления - 17.07.2019 в 03:02
