Tunka-s
Дата: Четверг, 11.07.2019, 11:31 |
Дано: 1. Файл онлайн, который содержит кучу информации обо всех продуктах, большнство из которой пользователю не нужна. 2. Файл у пользователя, который содержит аналогичную информацию, но только касательно определенных продуктов 3. Первый файл апдейтится автоматически каждый день, забирая инфу из базы данных. Пользователь один раз в месяц должен сравнить продукты из своего файла, с аналогичными продуктами из обшего файла. Не появились ли новые, не устарели ли старые и внести все изменениы в свою локальную систему. Пользователь с vlookup не дружит, поэтому я решила автоматизировать процесс. Свой отчет он скопирует в файл руками, а информация из большого файла будет копироваться и сравниваться с его файлом при помощи макроса. Код я написалa/скомпилировала и он работает, но все циклы уж очень прямолинейные и примитивные. В итоге все мигает и крутится секунд 30, пока разродится финальной таблицей. Не подскажете, пожалуйста, как бы этот процесс сделать менее заметным глазу? Спасибо. [vba]Код
Sub copy() Dim Tube As String Dim LastRow_ECAT As Integer Dim LastRow_RIMS As Integer Dim sShName As String, sAddress As String, vData Dim objCloseBook As Object Application.ScreenUpdating = False Workbooks.Open "https://terumoemea.sharepoint.com/sites/teamrooms/masterdatamanagement/eCatalogue/eProductCatalogue.xlsx" sAddress = "A1:I25000" vData = Sheets("Sheet1").Range(sAddress).Value ActiveWorkbook.Close False If IsArray(vData) Then Worksheets("E-Catalogue").Activate [A1].Resize(UBound(vData, 1), UBound(vData, 2)).Value = vData Else [A1] = vData End If 'Workbooks.Open Filename:="https://terumoemea.sharepoint.com/sites/teamrooms/masterdatamanagement/eCatalogue/eProductCatalogue.xlsx" LastRow_ECAT = Worksheets("E-catalogue").UsedRange.Rows.Count LastRow_RIMS = Worksheets("RIMS active codes").UsedRange.Rows.Count 'MsgBox (LastRow_ECAT) Worksheets("Comparison").Activate Worksheets("Comparison").Range("A2:E100000").Clear For i = 2 To LastRow_ECAT Tube = Worksheets("E-catalogue").Cells(i, 2).Value Set A = Worksheets("RIMS active codes").Columns(2).Find(Tube, LookIn:=xlValues) If A Is Nothing Then If Left(Tube, 3) = "CX-" Then 'PS = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row Worksheets("Comparison").Cells(ActiveSheet.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1, 1).Value = Tube Worksheets("Comparison").Cells(ActiveSheet.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row, 2).Value = "New item. To add" Worksheets("Comparison").Cells(ActiveSheet.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row, 3).Value = Worksheets("E-catalogue").Cells(i, 5).Value Worksheets("Comparison").Cells(ActiveSheet.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row, 4).Value = Worksheets("E-catalogue").Cells(i, 7).Value Worksheets("Comparison").Cells(ActiveSheet.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row, 5).Value = Worksheets("E-catalogue").Cells(i, 8).Value End If End If Next i For i = 6 To LastRow_RIMS Tube = Worksheets("RIMS active codes").Cells(i, 2).Value Set A = Worksheets("E-catalogue").Columns(2).Find(Tube, LookIn:=xlValues) If A Is Nothing Then 'If Left(Tube, 3) = "CX-" Then Worksheets("Comparison").Cells(ActiveSheet.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1, 1).Value = Tube Worksheets("Comparison").Cells(ActiveSheet.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row, 2).Value = "Old item. Remove" End If Next i Columns("A:E").EntireColumn.AutoFit Cells(1, 6) = "Update : " & Now Cells(1, 6).Font.Bold = True Cells(1, 6).Font.Color = vbRed Application.ScreenUpdating = True End Sub
[/vba] Tunka-s
Сообщение Дано: 1. Файл онлайн, который содержит кучу информации обо всех продуктах, большнство из которой пользователю не нужна. 2. Файл у пользователя, который содержит аналогичную информацию, но только касательно определенных продуктов 3. Первый файл апдейтится автоматически каждый день, забирая инфу из базы данных. Пользователь один раз в месяц должен сравнить продукты из своего файла, с аналогичными продуктами из обшего файла. Не появились ли новые, не устарели ли старые и внести все изменениы в свою локальную систему. Пользователь с vlookup не дружит, поэтому я решила автоматизировать процесс. Свой отчет он скопирует в файл руками, а информация из большого файла будет копироваться и сравниваться с его файлом при помощи макроса. Код я написалa/скомпилировала и он работает, но все циклы уж очень прямолинейные и примитивные. В итоге все мигает и крутится секунд 30, пока разродится финальной таблицей. Не подскажете, пожалуйста, как бы этот процесс сделать менее заметным глазу? Спасибо. [vba]Код
[/vba] Автор - Tunka-s Дата добавления - 11.07.2019 в 11:31
Tunka-s
Дата: Четверг, 11.07.2019, 12:57 |
_Boroda_, Убрала. Кроме того, что инфа из большого файла копируется теперь на лист с кнопкой "обновить отчет", а не на нужный и скрытый лист, никаких других изменений не заметила. Все так же крутится, мигает и тормозит.
_Boroda_, Убрала. Кроме того, что инфа из большого файла копируется теперь на лист с кнопкой "обновить отчет", а не на нужный и скрытый лист, никаких других изменений не заметила. Все так же крутится, мигает и тормозит. Tunka-s
Сообщение _Boroda_, Убрала. Кроме того, что инфа из большого файла копируется теперь на лист с кнопкой "обновить отчет", а не на нужный и скрытый лист, никаких других изменений не заметила. Все так же крутится, мигает и тормозит. Автор - Tunka-s Дата добавления - 11.07.2019 в 12:57
Дата: Четверг, 11.07.2019, 13:23 |
Так не просто ж убрать и всё. Нужно указать листы для работы. Например, вместо [vba]Код
[/vba] написать [vba]Код
Worksheets("E-Catalogue").range("A1").Resize(UBound(vData, 1), UBound(vData, 2)).Value = vData
[/vba] А тормозит все верно - Вы всю работу проводите на листах. А нужно сначала данные засунуть в массивы, а потом с ними уже работать. Пример [vba]Код
ar1=Worksheets("E-catalogue").Cells(2, 2).resize(LastRow_ECAT-1).Value
[/vba] А вместо Find сначала засунуть данные столбца для проверки в словарь и сверять в цикле по ar1 [vba]Код
for i=1 to ubound ar1 if not slov.exists(ar1(i,1)) then end if next i
[/vba] Ну и еще куча всякого, но без файлов, только по коду все это делать не очень интересно
[/vba] Ну и еще куча всякого, но без файлов, только по коду все это делать не очень интересно _Boroda_
Сообщение Так не просто ж убрать и всё. Нужно указать листы для работы. Например, вместо [vba]Код
[/vba] Ну и еще куча всякого, но без файлов, только по коду все это делать не очень интересно Автор - _Boroda_ Дата добавления - 11.07.2019 в 13:23
Tunka-s
Дата: Четверг, 11.07.2019, 14:47 |
_Boroda_, Спасибо большое! Понятно направление движения. Попробую.
_Boroda_, Спасибо большое! Понятно направление движения. Попробую. Tunka-s
Сообщение _Boroda_, Спасибо большое! Понятно направление движения. Попробую. Автор - Tunka-s Дата добавления - 11.07.2019 в 14:47
