= Мир MS Excel/Как соединить ячейки в столбцах - стрелками разной толщины - Мир MS Excel
SkyGreen Дата: Среда, 10.07.2019, 14:32 | Сообщение № 1
Помогите, пожалуйста решить непростую проблему.
Подскажите как макросом соединить ячейки в столбцах - стрелками по адресам из столбцов ?
Первый столбец E:F- основной.
В столбце E - записаны числовые значения. В столбце F - записан адрес второго столбца, к которому нужно провести стрелку.
Во втором столбце I:K - тоже есть адрес, но уже третьего столбца - к которому нужно провести стрелку (от второго столбца к третьему).
Эти стрелки - разной толщины, в зависимости от того - какого размера число из столбца I по сравнению с другими числами. Если это самое большое число - то толщина = 4,5.
А если число из столбца I - самое маленькое, то линия - самая тонкая = 0,25
То есть получается, что макросов нужно два: Первый протягивает стрелки от первого столбца - ко второму. А второй макрос - протягивает стрелки от второго столбца к третьему.
Примерный алгоритм макроса такой:
1. По значением столбцов E, I нужно определить минимальное и максимальное значение. Затем вычислить по ним параметры линейной функции толщины линии стрелки от значения.
2. Для каждой строки в F, где есть значение - нужно определить координаты начала стрелки по свойствам объекта Range ячейки Left + Width, Top + 0.5 * Height.
3. По значению той же ячейки нужно определить адрес ячейки в столбце I.
4. Затем нужно определить по свойствам объекта Range этой ячейки координаты конца стрелки Left, Top + 0.5 * Height.
5. Затем нужно нарисовать методом AddPolyline коллекции Shapes объекта Worksheet, получая объект Shape созданной полилинии.
6. Через методы Shape нужно задать ширину и оформление концов.
7. Повторить пункты 2-6 и для стрелок между K и N.
Как этот алгоритм макросом реализовать ?
К сообщению приложен файл: 1_.xls (61.0 Kb)
Автор - SkyGreen
Дата добавления - 10.07.2019 в 14:32
sboy Дата: Среда, 10.07.2019, 14:55 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
А в чем собственно вопрос? Алгоритм (и даже объекты, свойства и методы указали) есть. Что не получается?
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 10.07.2019 в 14:55
SkyGreen Дата: Среда, 10.07.2019, 15:16 | Сообщение № 3
Цитата sboy ()
Что не получается?
Так все не получается.
Не знаю как это макросом сделать (так теоретически только).
Цитата sboy ()
Что не получается?
Автор - SkyGreen
Дата добавления - 10.07.2019 в 15:16
