= Мир MS Excel/Раскрой заготовки с использованием VBA - Мир MS Excel
vodomut Дата: Пятница, 29.03.2013, 15:33 | Сообщение № 1
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Возможно ли с использованием VBA решить такую задачу:
Имеем прямоугольную заготовку "A" размерами 14152 х 9435 и прямоугольную деталь "B" размерами 3774 х 1769.
1) Сколько деталей "B" можно получить из заготовки "A". (детали "B" можно располагать на заготовке "A" в разных направлениях)
2) Сколько деталей "B" будет расположено вдоль заготовки?
Возможно более понятно изложено в прикрепленном файле.
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 3754355.xls (42.5 Kb)
Сообщение отредактировал vodomut - Пятница, 29.03.2013, 15:33
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые форумчане!
Заранее спасибо.
Автор - vodomut
Дата добавления - 29.03.2013 в 15:33
ikki Дата: Пятница, 29.03.2013, 15:35 | Сообщение № 2
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
при наличии алгоритма.
у вас есть алгоритм?
давайте его сюда.
помощь по Excel и VBA
давайте его сюда.
Автор - ikki
Дата добавления - 29.03.2013 в 15:35
vodomut Дата: Пятница, 29.03.2013, 15:57 | Сообщение № 3
К сожалению на такой вариант алгоритма нет. В случае расположения деталей в одном направлении обходился формулой, считал сколько деталей вдоль - сколько поперек и выбирал максимальное значение.
А по такому варианту даже не знаю с какой стороны подходить. sad
При использовании такого расчета результат получается не правильный, т.к. при расположении деталей как на рис.1 получим 19 а не 16.
Sub Cutting()
'Извлекаем размер заготовки
A = Range("B4")
B = Range("C4")
'Извлекаем размер детали
x = Range("E4")
y = Range("F4")
'Кол-во деталей
L = 0
'Определяем максимальное количество деталей
N1 = Int(A / x) * Int(B / y)
If L < N1 Then L = N1
N2 = Int(A / y) * Int(B / x)
If L < N2 Then L = N2
'Возвращаем максимальное кол-во деталей
Range("F7") = L
If N1 = L Then
Range("F8") = L
Else
Range("F8") = 0
Range("F9") = L - Range("F8")
[admin]Оформляйте коды тегами![/admin]
К сообщению приложен файл: 6956840.xls (57.0 Kb)
Сообщение отредактировал vodomut - Пятница, 29.03.2013, 18:35
СообщениеК сожалению на такой вариант алгоритма нет. В случае расположения деталей в одном направлении обходился формулой, считал сколько деталей вдоль - сколько поперек и выбирал максимальное значение.
Sub Cutting()
A = Range("B4")
B = Range("C4")
x = Range("E4")
y = Range("F4")
'Кол-во деталей
L = 0
Range("F7") = L
If N1 = L Then
Range("F8") = L
Else
Range("F8") = 0
Автор - vodomut
Дата добавления - 29.03.2013 в 15:57
GWolf Дата: Понедельник, 02.12.2019, 11:10 | Сообщение № 4
Репутация: 3 ±
Доброго всем дня!
могу предложить такой вариант:
Sub Cutting()
    Range("F7").Clear
    Range("F8").Clear
    Range("F9").Clear
    'размер заготовки в переменные
    A = Range("B4")
    B = Range("C4")
    'размер детали в переменные
    x = Range("E4")
    y = Range("F4")
    N1 = Int(A / x)
    N2 = Int(A / y)
    F1 = Int(B / x)
    F2 = Int(B / y)
    L1 = N1 * F2
    L2 = N2 * F1
    If L1 > L2 Then
        L = L1
        S1 = A - (N1 * x)
        T2 = B - (F2 * y)
    Else ' L1 < L2
        L = L2
        S2 = A - (N2 * y)
        T1 = B - (F1 * x)
    U = T1 + T2
'Stop
    If U > x Or U > y Then
        B = A
        A = U
    N1b = Int(A / x)
    N2b = Int(A / y)
    F1b = Int(B / x)
    F2b = Int(B / y)
    L1b = N1b * F2b
    L2b = N2b * F1b
    If L1b > L2b Then
        Lb = L1b
        S1b = A - (N1b * x)
    Else ' L1 < L2
        Lb = L2b
        S2b = A - (N2b * y)
    Range("F7") = L + Lb
    Range("F8") = Lb
    Range("F9") = L
К сообщению приложен файл: Rasklad.xlsm (26.2 Kb)
Путей к вершине множество. Этот один из многих...
Сообщение отредактировал GWolf - Понедельник, 02.12.2019, 11:11
СообщениеДоброго всем дня!
Sub Cutting()
    Range("F7").Clear
    Range("F8").Clear
    Range("F9").Clear
    A = Range("B4")
    B = Range("C4")
    x = Range("E4")
    y = Range("F4")
    N1 = Int(A / x)
    N2 = Int(A / y)
    F1 = Int(B / x)
    F2 = Int(B / y)
    L1 = N1 * F2
    L2 = N2 * F1
    If L1 > L2 Then
        L = L1
        S1 = A - (N1 * x)
        T2 = B - (F2 * y)
    Else ' L1 < L2
        L = L2
        S2 = A - (N2 * y)
        T1 = B - (F1 * x)
    U = T1 + T2
'Stop
        B = A
        A = U
    N1b = Int(A / x)
    N2b = Int(A / y)
    F1b = Int(B / x)
    F2b = Int(B / y)
    L1b = N1b * F2b
    L2b = N2b * F1b
    If L1b > L2b Then
        Lb = L1b
        S1b = A - (N1b * x)
    Else ' L1 < L2
        Lb = L2b
        S2b = A - (N2b * y)
    Range("F8") = Lb
    Range("F9") = L
Автор - GWolf
Дата добавления - 02.12.2019 в 11:10
