= Мир MS Excel/Автоматически разбить файл excel на несколько по условию - Мир MS Excel
evgen7e Дата: Воскресенье, 07.07.2019, 19:58 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток!
Имеется файл с большим количеством строк такого типа:
Требуется разбить файл на несколько по первому столбцу (для каждого филиала свой файлик).
С VBA сталкиваюсь впервые, подскажите, пожалуйста, с чего начать, куда копать..
Возможно у кого-то уже есть что-то либо подобное.
Буду очень благодарен за помощь!
Автор - evgen7e
Дата добавления - 07.07.2019 в 19:58
nilem Дата: Понедельник, 08.07.2019, 06:35 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
evgen7e, привет
посмотрите вот здесь, в файле-примере есть как раз Ваш вариант
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениеevgen7e, привет
Автор - nilem
Дата добавления - 08.07.2019 в 06:35
skais Дата: Понедельник, 08.07.2019, 11:28 | Сообщение № 3
Репутация: 29 ±
Что-то подобное:
Sub Путь_к_файлу()
    Dim FilesToOpen
    Dim OpenPath As String
    OpenPath = CStr(ThisWorkbook.Path)
    'ChDrive "C:\Program Files"
    ChDrive OpenPath
    ChDir OpenPath
    FilesToOpen = Application.GetOpenFilename _
        ("Excel files(*.xls*),*.xls*", 1, "Выбрать файл", , False)
    If TypeName(FilesToOpen) = "Boolean" Then
        MsgBox "Файл не выбран!"
        Exit Sub
    Cells(2, "D") = FilesToOpen
Sub Получить()
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    Dim Dict As Object
    Dim Links As Variant
    Set Dict = CreateObject("scripting.dictionary"): Dict.comparemode = 1
    With Sheets("Лимиты")
        lr = .Cells(.Rows.Count, "K").End(xlUp).Row
        If lr > 1 Then
            For i = 2 To lr
                If Not Dict.exists(.Cells(i, "K").Value) And .Cells(i, "K").Value <> "" Then Dict.Add (.Cells(i, "K").Value), 1
    n = 0
    For Each vkey In Dict.Keys
        n = n + 1
        Application.StatusBar = CStr(n) + " " + vkey
        'Создаем файлы
        Set new_wb = Workbooks.Add
        ThisWorkbook.Sheets("Лимиты").Copy Before:=Sheets(1)
        Sheets(1).Visible = True
        lr = Cells(Rows.Count, "K").End(xlUp).Row
        For i = lr To 2 Step -1
            If Cells(i, "K") <> vkey Then Rows(i).Delete
        Sheets(1).Columns("K").Delete
        ActiveSheet.UsedRange.Value = ActiveSheet.UsedRange.Value
        new_wb.SaveAs ThisWorkbook.Path + "\" + vkey + ".xlsx"
        new_wb.Close
    MsgBox "Отчёты успешно созданы!", vbInformation, "Информация"
Сообщение отредактировал skais - Понедельник, 08.07.2019, 11:30
СообщениеЧто-то подобное:
Sub Путь_к_файлу()
    Dim FilesToOpen
    ChDrive OpenPath
    ChDir OpenPath
        Exit Sub
Sub Получить()
    Dim Dict As Object
        If lr > 1 Then
            For i = 2 To lr
    n = 0
        n = n + 1
        'Создаем файлы
        new_wb.Close
Автор - skais
Дата добавления - 08.07.2019 в 11:28
