= Мир MS Excel/Как развернуть все листы - Мир MS Excel
Бубенчик Дата: Вторник, 25.06.2019, 09:14 | Сообщение № 1
Добрый день, дорогие форумчане, на просторах интернета, (а скорее всего на Вашем супер форуме) во такой кодик, который скрывает ленту, сетку, строку формул и т .д, то есть на экране остается только поле с ячейками.
Sub ChangeInterface(Value As Boolean)
    With Application
        .ScreenUpdating = False
        .Caption = IIf(Value = True, Empty, "#Èãðà ÑÄ")
        .DisplayStatusBar = Value: .DisplayFormulaBar = Value
        Dim iCommandBar As CommandBar
        For Each iCommandBar In .CommandBars
            iCommandBar.Enabled = Value
        With .ActiveWorkbook
            .Caption = IIf(Value = True, .Parent.Name, "")
            .DisplayHeadings = Value: .DisplayGridlines = Value
            .DisplayHorizontalScrollBar = Value: .DisplayVerticalScrollBar = Value
            '.DisplayWorkbookTabs = Value
        .ExecuteExcel4Macro "SHOW.TOOLBAR(""Ribbon"", " & Value & ")"
        .ScreenUpdating = True
Я к Вам за помощью, книга открывается на первом листе, и после разворота листа на весь экран на листе 2 и 3 остаются сетка и заголовки, как сделать так, что бы сетка и заголовки пропадали на всех листах, а не только на первом? заранее спасибо!
Я тута новичок
СообщениеДобрый день, дорогие форумчане, на просторах интернета, (а скорее всего на Вашем супер форуме) во такой кодик, который скрывает ленту, сетку, строку формул и т .д, то есть на экране остается только поле с ячейками.
    With Application
Автор - Бубенчик
Дата добавления - 25.06.2019 в 09:14
китин Дата: Вторник, 25.06.2019, 09:41 | Сообщение № 2
Репутация: 1078 ±
Добрый. скорее всего надо добавить в код
[sup]Dim wsSh As Worksheet
For Each wsSh In Sheets[/sup]
'ВАШ КОД
Next wsSh
Не проверял
СообщениеДобрый. скорее всего надо добавить в код
'ВАШ КОД
Next wsSh
Не проверял
Дата добавления - 25.06.2019 в 09:41
_Boroda_ Дата: Вторник, 25.06.2019, 09:44 | Сообщение № 3
Репутация: 6505 ±
Нет, это макрос уважаемого EducatedFool https://excelvba.ru/code/HideCommandBarsAndRibbon
Просто переберите все листы книги
Примерно вот так
Private Sub ChangeInterface(Value As Boolean)
    With Application
        .Caption = IIf(Value = True, Empty, "Наше окно")
        Set sh0 = ActiveSheet
        For Each sh In ThisWorkbook.Sheets
            sh.Activate
            With .ActiveWindow
        Next sh
        sh0.Activate
Private Sub УбратьВсё()
    ChangeInterface False
Private Sub ВосстановитьИнтерфейс()
    ChangeInterface True
К сообщению приложен файл: 571578.xlsm (18.6 Kb)
СообщениеНет, это макрос уважаемого EducatedFool https://excelvba.ru/code/HideCommandBarsAndRibbon
Примерно вот так
    With Application
            sh.Activate
            With .ActiveWindow
        Next sh
        sh0.Activate
Дата добавления - 25.06.2019 в 09:44
Бубенчик Дата: Вторник, 25.06.2019, 10:22 | Сообщение № 4
Да, точно, значит на этом форуме искал, Спасибо огромное!) EducatedFool рулит B)
Я тута новичок
Автор - Бубенчик
Дата добавления - 25.06.2019 в 10:22
