= Мир MS Excel/Как дать ссылку на событие другого листа? - Мир MS Excel
kotlovan Дата: Понедельник, 24.06.2019, 10:30 | Сообщение № 1
Цвет фигур первых двух блоков на первом листе ссылается на значения этого же листа. Происходит автоизменение цвета фигур.
Вопрос: как сделать так, чтобы третий блок фигур, ссылающийся на значения листа2 тоже менялся?
Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
    Select Case Target.Address(0, 0)
        Case "H3"
            Set shp_1 = ActiveSheet.Shapes("СтрОтправлено")
            Set shp_2 = ActiveSheet.Shapes("ТекстОтправлено")
        Case "E3"
            Set shp_1 = ActiveSheet.Shapes("СтрПрибыло")
            Set shp_2 = ActiveSheet.Shapes("ТекстПрибыло")
        'Следующий блок должен следить за изменением значения ячейки E3 листа2
        Case "E3"
            Set shp_1 = ActiveSheet.Shapes("СтрЛист2")
            Set shp_2 = ActiveSheet.Shapes("ТекстЛист2")
        Case Else
            Exit Sub
    End Select
    If IsNumeric(Target.Value) Then
        Select Case Target.Value
            Case Is > 0
                color_ = RGB(0, 176, 80)
            Case Is = 0
                color_ = RGB(0, 176, 240)
            Case Is < 0
                color_ = RGB(192, 0, 0)
        End Select
        shp_1.Fill.ForeColor.RGB = color_
        shp_2.TextFrame.Characters.Font.Color = color_
К сообщению приложен файл: 12321.xlsm (30.3 Kb)
        Case "H3"
        Case "E3"
        Case "E3"
        Case Else
            Exit Sub
    End Select
            Case Is > 0
            Case Is = 0
            Case Is < 0
        End Select
Автор - kotlovan
Дата добавления - 24.06.2019 в 10:30
boa Дата: Понедельник, 24.06.2019, 10:40 | Сообщение № 2
Репутация: 167 ±
В модуль книги
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
If Sh.Name = "Основная" Or Sh.Name = "Лист2" Then
    With Sheets("Основная")
        Select Case Sh.Name & Target.Address(0, 0)
            Case "Основная" & "H3"
                Set shp_1 = .Shapes("СтрОтправлено")
                Set shp_2 = .Shapes("ТекстОтправлено")
            Case "Основная" & "E3"
                Set shp_1 = .Shapes("СтрПрибыло")
                Set shp_2 = .Shapes("ТекстПрибыло")
            Case "Лист2" & "E3"
                Set shp_1 = .Shapes("СтрЛист2")
                Set shp_2 = .Shapes("ТекстЛист2")
            Case Else
                Exit Sub
        End Select
            Case Is > 0
            Case Is = 0
            Case Is < 0
        End Select
К сообщению приложен файл: 12321-2.xlsm (40.5 Kb)
Сообщение отредактировал boa - Понедельник, 24.06.2019, 10:50
СообщениеВ модуль книги
            Case "Лист2" & "E3"
            Case Else
                Exit Sub
        End Select
            Case Is > 0
            Case Is = 0
            Case Is < 0
        End Select
Автор - boa
Дата добавления - 24.06.2019 в 10:40
kotlovan Дата: Понедельник, 24.06.2019, 10:46 | Сообщение № 3
boa, цвет третьего блока в приложенном файле не меняется.
Правильно понимаю, что сейчас для второго блока будет проверяться ячейка E3 на двух листах? Это неправильно. Нужно для каждой фигуры указывать конкретный лист. Для второго блока Е3 первого листа. Для третьего блока ячейка Е3 второго листа.
Сообщениеboa, цвет третьего блока в приложенном файле не меняется.
Автор - kotlovan
Дата добавления - 24.06.2019 в 10:46
_Boroda_ Дата: Понедельник, 24.06.2019, 10:51 | Сообщение № 4
Репутация: 6674 ±
Или в модуль второго листа (в модуле первого тоже поправить немного)
        Case "E3"
            Set shp_1 = Sheets("Основная").Shapes("СтрЛист2")
            Set shp_2 = Sheets("Основная").Shapes("ТекстЛист2")
        Case Else
            Exit Sub
    End Select
            Case Is > 0
            Case Is = 0
            Case Is < 0
        End Select
К сообщению приложен файл: 12321_.xlsm (32.1 Kb)
СообщениеИли в модуль второго листа (в модуле первого тоже поправить немного)
        Case "E3"
        Case Else
            Exit Sub
    End Select
            Case Is > 0
            Case Is = 0
            Case Is < 0
        End Select
Дата добавления - 24.06.2019 в 10:51
kotlovan Дата: Понедельник, 24.06.2019, 10:52 | Сообщение № 5
_Boroda_, спасибо, то что надо!
Сообщение_Boroda_, спасибо, то что надо!
Автор - kotlovan
Дата добавления - 24.06.2019 в 10:52
boa Дата: Понедельник, 24.06.2019, 10:53 | Сообщение № 6
Репутация: 167 ±
поправил в своем сообщении выше
Автор - boa
Дата добавления - 24.06.2019 в 10:53
