= Мир MS Excel/Как соединить 2 и более одинаковых макросов в 1. - Мир MS Excel
kotlovan Дата: Вторник, 18.06.2019, 16:08 | Сообщение № 1
Подобная тема была, но здесь суть немного другая. Необходимо сделать N-ое количество блоков кода с изменением ссылки на ячейку и фигуру. На примере расписан код из двух блоков. Работает всегда тот, что оказывается сверху. В чем ошибка не пойму.
Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Intersect(Target, Range("H3")) Is Nothing Then Exit Sub
If IsNumeric(Target.Value) Then
If Target.Value > 0 Then
Worksheets("Основная").Shapes("СтрОтправлено").Fill.ForeColor.RGB = RGB(0, 176, 80)
Worksheets("Основная").Shapes("ТекстОтправлено").TextFrame.Characters.Font.Color = RGB(0, 176, 80)
ElseIf Target.Value = 0 Then
Worksheets("Основная").Shapes("СтрОтправлено").Fill.ForeColor.RGB = RGB(0, 176, 240)
Worksheets("Основная").Shapes("ТекстОтправлено").TextFrame.Characters.Font.Color = RGB(0, 176, 240)
ElseIf Target.Value < 0 Then
Worksheets("Основная").Shapes("СтрОтправлено").Fill.ForeColor.RGB = RGB(192, 0, 0)
Worksheets("Основная").Shapes("ТекстОтправлено").TextFrame.Characters.Font.Color = RGB(192, 0, 0)
If Intersect(Target, Range("E3")) Is Nothing Then Exit Sub
Worksheets("Основная").Shapes("СтрПрибыло").Fill.ForeColor.RGB = RGB(0, 176, 80)
Worksheets("Основная").Shapes("ТекстПрибыло").TextFrame.Characters.Font.Color = RGB(0, 176, 80)
Worksheets("Основная").Shapes("СтрПрибыло").Fill.ForeColor.RGB = RGB(0, 176, 240)
Worksheets("Основная").Shapes("ТекстПрибыло").TextFrame.Characters.Font.Color = RGB(0, 176, 240)
Worksheets("Основная").Shapes("СтрПрибыло").Fill.ForeColor.RGB = RGB(192, 0, 0)
Worksheets("Основная").Shapes("ТекстПрибыло").TextFrame.Characters.Font.Color = RGB(192, 0, 0)
К сообщению приложен файл: 12321.xlsm (28.5 Kb)
Сообщение отредактировал kotlovan - Вторник, 18.06.2019, 16:38
Автор - kotlovan
Дата добавления - 18.06.2019 в 16:08
_Boroda_ Дата: Вторник, 18.06.2019, 16:12 | Сообщение № 2
Репутация: 6674 ±
- Прочитайте Правила форума
- Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
- Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума
Дата добавления - 18.06.2019 в 16:12
kotlovan Дата: Вторник, 18.06.2019, 16:40 | Сообщение № 3
_Boroda_, готово.
Сообщение_Boroda_, готово.
Автор - kotlovan
Дата добавления - 18.06.2019 в 16:40
sboy Дата: Вторник, 18.06.2019, 17:03 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
в том, что Вы выходите из процедуры
Яндекс: 410016850021169
Автор - sboy
Дата добавления - 18.06.2019 в 17:03
kotlovan Дата: Вторник, 18.06.2019, 17:11 | Сообщение № 5
Попробовал убрать. Ничего не изменилось.
Автор - kotlovan
Дата добавления - 18.06.2019 в 17:11
sboy Дата: Вторник, 18.06.2019, 17:25 | Сообщение № 6
Репутация: 724 ±
Попробовал убрать
Нужно не только убрать, но и добавить)))
Например через Select адрес проверить
    Select Case Target.Address(0, 0)
        Case "H3"
        'If Intersect(Target, Range("H3")) Is Nothing Then Exit Sub
        Case "E3"
            'If Intersect(Target, Range("E3")) Is Nothing Then Exit Sub
        End Select
К сообщению приложен файл: 2718015.xlsm (29.4 Kb)
Попробовал убрать
        Case "H3"
        Case "E3"
        End Select
Автор - sboy
Дата добавления - 18.06.2019 в 17:25
kotlovan Дата: Вторник, 18.06.2019, 17:29 | Сообщение № 7
Огромное спасибо!
Огромное спасибо!
Автор - kotlovan
Дата добавления - 18.06.2019 в 17:29
sboy Дата: Вторник, 18.06.2019, 17:38 | Сообщение № 8
Репутация: 724 ±
Пожалуйста!
Я немного оптимизировал код.
        Case "H3"
            Set shp_1 = ActiveSheet.Shapes("СтрОтправлено")
            Set shp_2 = ActiveSheet.Shapes("ТекстОтправлено")
        Case "E3"
            Set shp_1 = ActiveSheet.Shapes("СтрПрибыло")
            Set shp_2 = ActiveSheet.Shapes("ТекстПрибыло")
        Case Else
            Exit Sub
    End Select
        Select Case Target.Value
            Case Is > 0
                color_ = RGB(0, 176, 80)
            Case Is = 0
                color_ = RGB(0, 176, 240)
            Case Is < 0
                color_ = RGB(192, 0, 0)
        End Select
        shp_1.Fill.ForeColor.RGB = color_
        shp_2.TextFrame.Characters.Font.Color = color_
К сообщению приложен файл: 0230277.xlsm (29.2 Kb)
СообщениеПожалуйста!
        Case "H3"
        Case "E3"
        Case Else
            Exit Sub
    End Select
            Case Is > 0
            Case Is = 0
            Case Is < 0
        End Select
Автор - sboy
Дата добавления - 18.06.2019 в 17:38
kotlovan Дата: Четверг, 20.06.2019, 10:59 | Сообщение № 9
        Case "H3"
А есть ли возможность проверять ячейку другого листа? Это надо адрес в Case поменять?
Сообщение отредактировал kotlovan - Четверг, 20.06.2019, 11:06
        Case "H3"
Автор - kotlovan
Дата добавления - 20.06.2019 в 10:59
sboy Дата: Пятница, 21.06.2019, 08:59 | Сообщение № 10
Репутация: 724 ±
Это уже совсем другой вопрос, не относящийся к данной теме.
Создайте новую и опишите, что хотите получить
СообщениеЭто уже совсем другой вопрос, не относящийся к данной теме.
Автор - sboy
Дата добавления - 21.06.2019 в 08:59
