Замена формулы на ее результат с сохранением формата
AVI
Дата: Вторник, 18.06.2019, 11:44 |
Добрый день! Есть результате работы формулы, где числовое значение представляется в текстовом формате, например, 0001, 0000003 и тд. И мне необходимо заменить формулы на значение. Для этого я пользуюсь… [vba]Код
Range("H2").Value = Range("H2").Value
[/vba] но в результат выходит значение без нулей. Подскажите, пожалуйста, как сохранить значение в том виде, котjрое получается после работы формулы.
[/vba] но в результат выходит значение без нулей. Подскажите, пожалуйста, как сохранить значение в том виде, котjрое получается после работы формулы. AVI
Сообщение Добрый день! Есть результате работы формулы, где числовое значение представляется в текстовом формате, например, 0001, 0000003 и тд. И мне необходимо заменить формулы на значение. Для этого я пользуюсь… [vba]Код
[/vba] но в результат выходит значение без нулей. Подскажите, пожалуйста, как сохранить значение в том виде, котjрое получается после работы формулы. Автор - AVI Дата добавления - 18.06.2019 в 11:44
Дата: Вторник, 18.06.2019, 11:51 |
Можно так [vba]Код
Range("H2").Copy Range("H2").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues Application.CutCopyMode = 0
Можно так [vba]Код
[/vba] _Boroda_
Сообщение Можно так [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.06.2019 в 11:51
RAN
Дата: Вторник, 18.06.2019, 15:38 |
А можно этак [vba]Код
Range("H2").Value = "'" & Range("H2").Value
[/vba] RAN
Сообщение А можно этак [vba]Код
[/vba] Автор - RAN Дата добавления - 18.06.2019 в 15:38
Дата: Вторник, 18.06.2019, 15:47 |
Но только для поячеечной замены, не H2:H4
Но только для поячеечной замены, не H2:H4 _Boroda_
Сообщение Но только для поячеечной замены, не H2:H4 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.06.2019 в 15:47
RAN
Дата: Вторник, 18.06.2019, 17:39 |
[vba]Код
[h2:h7] = ["'" & h2:h7]
[vba]Код
[/vba] RAN
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - RAN Дата добавления - 18.06.2019 в 17:39
AVI
Дата: Среда, 19.06.2019, 03:33 |
_Boroda_ , Крутабл
Сообщение _Boroda_ , КрутаблАвтор - AVI Дата добавления - 19.06.2019 в 03:33
