при заполнении данными и при выполнении данного макроса ранжирования, иногда происходит изменение размера ширины строки (по опыту "теряется" одна строка). В "запарке" если не выделить все строки и не присвоить им разные значения высоты строк, можно прозевать какую нибудь строку. Строка 8 например станет высотой близкой к нулю и визуально и при печати этот человек "потеряется". Есть ли возможность у программы сделать макрос, для "передергиванья" (выставления у строк начиная со 2-ой например значению 18)? если оформить это кнопкой, то не будет необходимости на каждом листе выделять строки, назначать им например значение 19, потом назначать значение высоты строки 18... тогда эта "скрытая" строка появиться на листе
при заполнении данными и при выполнении данного макроса ранжирования, иногда происходит изменение размера ширины строки (по опыту "теряется" одна строка). В "запарке" если не выделить все строки и не присвоить им разные значения высоты строк, можно прозевать какую нибудь строку. Строка 8 например станет высотой близкой к нулю и визуально и при печати этот человек "потеряется". Есть ли возможность у программы сделать макрос, для "передергиванья" (выставления у строк начиная со 2-ой например значению 18)? если оформить это кнопкой, то не будет необходимости на каждом листе выделять строки, назначать им например значение 19, потом назначать значение высоты строки 18... тогда эта "скрытая" строка появиться на листеmaslenkin
