= Мир MS Excel/Автоматизация построения большого количества диаграмм - Мир MS Excel
srg777 Дата: Пятница, 07.06.2019, 16:22 | Сообщение № 1
Пытаюсь автоматизировать диаграмму в икселе. До сих пор делал все вручную, но это очень неудобно.
1. Источник данных в диаграмме всегда зависит от столбца "ТЕК". По горизонтали в диаграмме должно быть столько значений, сколько в "ТЕК" и плюс еще 5.
Получается, что если, например, в столбце ТЕК 8 значений, значит по горизонтали у нас 13 значений.
В итоге, столбцы НЕСН, НАЧ и МХ будут показывать 13 значений, а столбец ТЕК только 8.
Значения могут только увеличиваться каждый раз на 1.
При этом количество значений может быть любым. Но обычно не более 30.
2. Еще одна проблема для меня заключается в том, что каждый день эта диаграмма вместе с данными будет копироваться. Столбец ТЕК очищается полностью. В итоге в диаграмме мы увидим по 5 исходнях значений из НЕСН, НАЧ и МХ
Получается, что для новой диаграммы код придется копировать? Или можно сделать один код для всех диаграмм, в том числе и последующих?
Ведь у каждой диаграммы получается, что источник данных будет разный. В одних и тех же столбцах, но на разных строках.
Итоговое количество диаграмм может быть в итоге до 260 штук.
Очень надеюсь на Вашу помощь, знатоки.
К сообщению приложен файл: 5469884.xlsm (31.9 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Воскресенье, 09.06.2019, 20:28
Автор - srg777
Дата добавления - 07.06.2019 в 16:22
Pelena Дата: Пятница, 07.06.2019, 17:44 | Сообщение № 2
Репутация: 4555 ±
srg777, дайте теме более конкретное название, отражающее суть задачи, в соответствии с Правилами форума
Сообщениеsrg777, дайте теме более конкретное название, отражающее суть задачи, в соответствии с Правилами форума
Дата добавления - 07.06.2019 в 17:44
srg777 Дата: Воскресенье, 09.06.2019, 19:08 | Сообщение № 3
Подскажите пожалуйста, как изменить название темы. наверное, самое подходящее название будет "автоматизация диаграммы excel".
СообщениеПодскажите пожалуйста, как изменить название темы. наверное, самое подходящее название будет "автоматизация диаграммы excel".
Автор - srg777
Дата добавления - 09.06.2019 в 19:08
Pelena Дата: Воскресенье, 09.06.2019, 20:30 | Сообщение № 4
Репутация: 4555 ±
Изменила название, т.к. автор может редактировать только в течение суток
СообщениеИзменила название, т.к. автор может редактировать только в течение суток
Дата добавления - 09.06.2019 в 20:30
_Boroda_ Дата: Понедельник, 10.06.2019, 10:04 | Сообщение № 5
Репутация: 6505 ±
Диаграмма копируется вниз, как в файле? Вы хотите на одном листе нарисовать 260 диаграмм, на каждый рабочий день года? Не боитесь Excel поломать?
Вам всегда нужно будет смотреть на все-все диаграммы? Или, возможно, достаточно будет последней или нескольких последних?
Не совсем ясна фраза "Значения могут только увеличиваться каждый раз на 1". Сначала ни одного ТЕК, потом в какой-то момент времени появляется (откуда?) первый, затем второй и т.д. до пока не закончатся? Кстати, возможен ли вариант, что всего строк 15, а ТЕК не 10, а больше?
Опишите процесс работы поподробнее
И еще - в таблице всегда 15 строк или их произвольное количество?
Для одной диаграммвы см. файл. Там см. именованные диапазоны (контрл F3) и выбор источника данных для сводной. Макросы отключил
К сообщению приложен файл: 5469884_1.xlsm (22.2 Kb)
СообщениеДиаграмма копируется вниз, как в файле? Вы хотите на одном листе нарисовать 260 диаграмм, на каждый рабочий день года? Не боитесь Excel поломать?
Дата добавления - 10.06.2019 в 10:04
