= Мир MS Excel/Сбор данных из однотипных таблиц в одну - Мир MS Excel
Dodgem Дата: Среда, 05.06.2019, 21:04 | Сообщение № 1
Добрый день.
Есть необходимость в формировании общей таблицы из аналогичных таблиц в файлах.
Процесс следующий - работникам отправляется шаблон таблицы, они в соответствии со своим городом присутствия заполняют свою строку, затем файл возвращается мне с заполненной одной или несколькими строками. Из этих файлов необходимо сформировать единую таблицу.
На просторах сети нашел некоторые решения, в итоге получилось, что данные из каждого файла вставляются в виде диапазонов друг под другом, мне же необходимо чтобы из файла копировались только те строки, когда в диапазоне AA:AG содержатся данные, т.е. если там пусто, то не копируем, если есть хоть одно значение, значит такую строку копируем. При этом строка должна записываться в сводной таблице по тому же адресу, где был взята.
Надеюсь задачу описал понятно.
Расположение ячеек именно такое как в файлах исходниках.
Двух одинаковых файлов быть не должно, но человеческий фактор никто не отменяет (т.е. могут быть заполнены данные за один и тот же город в двух разных файлах). В таком случае желательно отобразить ошибку или как то отметить.
Сделал простой пример:
В файле "Сборщик файлов" две вкладки, первая с макросом и как он сейчас собирает, вторая с тем что хотелось бы получить
Также приложил в качестве примера три файла "исходного материала"
Хотелось бы понять как реализовать данную задачу, возможно кто то направит на похожую тему, я в течении недели не нашел.
Предполагаю что необходимо данные записывать в массив,где будет значение города и значений ячеек в той же строке, а потом массив переносить в сводный файл, но реализовать пока не удалось из за нехватки знаний.
К сообщению приложен файл: 1531338.zip (62.3 Kb)
Сообщение отредактировал Dodgem - Четверг, 06.06.2019, 09:30
СообщениеДобрый день.
Автор - Dodgem
Дата добавления - 05.06.2019 в 21:04
krosav4ig Дата: Среда, 05.06.2019, 23:19 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
тут ответил
Сообщениетут ответил
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.06.2019 в 23:19
Dodgem Дата: Четверг, 06.06.2019, 07:32 | Сообщение № 3
Решение не совсем подходящее насколько я поня, буду благодарен за решение средствами VBA
СообщениеРешение не совсем подходящее насколько я поня, буду благодарен за решение средствами VBA
Автор - Dodgem
Дата добавления - 06.06.2019 в 07:32
Pelena Дата: Четверг, 06.06.2019, 08:44 | Сообщение № 4
Репутация: 4721 ±
Файл покажете?
СообщениеФайл покажете?
Дата добавления - 06.06.2019 в 08:44
Dodgem Дата: Четверг, 06.06.2019, 09:32 | Сообщение № 5
Файл покажете?
Хм, прикладывал изначально, согласно правил :) но куда то пропал прикрепленный файл, закрепил повторно в шапке
Файл покажете?
Автор - Dodgem
Дата добавления - 06.06.2019 в 09:32
Dodgem Дата: Понедельник, 10.06.2019, 23:04 | Сообщение № 6
Форумчане, все еще нужна помощь...
Может кто подскажет, как выделить или получить адрес строки, в диапазоне, если в строке есть хотя бы одна непустая ячейка (но заполнены могут быть не все)?
СообщениеФорумчане, все еще нужна помощь...
Автор - Dodgem
Дата добавления - 10.06.2019 в 23:04
_Boroda_ Дата: Вторник, 11.06.2019, 11:05 | Сообщение № 7
Репутация: 6674 ±
Добавьте вниз макроса еще кусок (это не самый лучший по быстродействию вариант)
    With shd
        r1_ = .Cells(.Rows.Count, 2).End(3).Row
        r0_ = 2
        If r1_ > r0_ Then
            For i = r1_ To r0_ Step -1
                If .Cells(i, .Columns.Count).End(1).Column < 3 Then
                    .Rows(i).Delete
            Next i
К сообщению приложен файл: __1.xlsb (72.8 Kb)
СообщениеДобавьте вниз макроса еще кусок (это не самый лучший по быстродействию вариант)
    With shd
        r0_ = 2
        If r1_ > r0_ Then
                    .Rows(i).Delete
            Next i
Дата добавления - 11.06.2019 в 11:05
