= Мир MS Excel/Выделение строки с пустой ячейкой - Мир MS Excel
AVI Дата: Понедельник, 03.06.2019, 04:58 | Сообщение № 1
Репутация: 17 ±
Подскажите, пожалуйста процедуру, которая бы выделяла строку в диапазоне B3:G15 если хотя бы одна ячейка в этой строке пустая
К сообщению приложен файл: 4388048.xlsx (7.5 Kb)
Автор - AVI
Дата добавления - 03.06.2019 в 04:58
Pelena Дата: Понедельник, 03.06.2019, 08:58 | Сообщение № 2
Репутация: 4661 ±
Условным форматированием не пойдёт?
К сообщению приложен файл: 5186803.xlsx (8.5 Kb)
Дата добавления - 03.06.2019 в 08:58
AVI Дата: Понедельник, 03.06.2019, 10:03 | Сообщение № 3
Репутация: 17 ±
Pelena, Нет я пробовал, большая таблица - подтормаживает, да и из-за постоянного копипаста и удаления строк начинают глючить формулы в УФ
СообщениеPelena, Нет я пробовал, большая таблица - подтормаживает, да и из-за постоянного копипаста и удаления строк начинают глючить формулы в УФ
Автор - AVI
Дата добавления - 03.06.2019 в 10:03
_Boroda_ Дата: Понедельник, 03.06.2019, 10:30 | Сообщение № 4
4388048.xlsx(7.5 Kb)
Какой красивый пустой файл! :D
Что значит "выделяла"? Именно выделить Селектом или как-то пометить, например, закрасить?
Такой вариант с закрасить
Sub tt()
    Set d_ = Range("B3:G15")
    r0_ = d_.Row
    ar = d_
    For i = 1 To UBound(ar)
        For j = 1 To UBound(ar, 2)
            If ar(i, j) = "" Then
                t_ = t_ & ", " & "B" & r0_ + i - 1 & ":G" & r0_ + i - 1
                Exit For
        Next j
    Next i
    d_.Interior.ColorIndex = 0
    If t_ <> "" Then
        t_ = Mid(t_, 3)
        Range(t_).Interior.Color = 255
Sub tt()
    r0_ = d_.Row
    ar = d_
                Exit For
        Next j
    Next i
    If t_ <> "" Then
        t_ = Mid(t_, 3)
Дата добавления - 03.06.2019 в 10:30
AVI Дата: Понедельник, 03.06.2019, 10:37 | Сообщение № 5
Репутация: 17 ±
_Boroda_, Блин, отправил файл, а потом сохранил))
Именно закрасить и решение в точку! Спасибо)
Сообщение_Boroda_, Блин, отправил файл, а потом сохранил))
Автор - AVI
Дата добавления - 03.06.2019 в 10:37
AVI Дата: Понедельник, 03.06.2019, 10:55 | Сообщение № 6
Репутация: 17 ±
_Boroda_, что-то на много строк не работает... Их больше 3000
Приложил пример.
К сообщению приложен файл: 1146918.xlsm (29.4 Kb)
Сообщение отредактировал AVI - Понедельник, 03.06.2019, 10:57
Сообщение_Boroda_, что-то на много строк не работает... Их больше 3000
Приложил пример.
Автор - AVI
Дата добавления - 03.06.2019 в 10:55
_Boroda_ Дата: Понедельник, 03.06.2019, 11:22 | Сообщение № 7
Что-то я в первоначальном условии ничего про "много строк" не вижу
Sub ee()
    Set d0_ = Range("B3:G" & Cells(Rows.Count, 2).End(3).Row)
    d0_.Interior.ColorIndex = 0
    Set d_ = d0_.SpecialCells(xlCellTypeBlanks)
    If Not d_ Is Nothing Then
        Set slov = CreateObject("Scripting.Dictionary")
        With slov
            For Each d1_ In d_
                r_ = d1_.Row
                If Not .Exists(r_) Then
                    aaa = .Item(r_)
                    Range("B" & r_).Resize(, 6).Interior.Color = 255
            Next d1_
К сообщению приложен файл: 1146918_1.xlsm (32.4 Kb)
Sub ee()
        With slov
            For Each d1_ In d_
                r_ = d1_.Row
                    aaa = .Item(r_)
            Next d1_
Дата добавления - 03.06.2019 в 11:22
skais Дата: Понедельник, 03.06.2019, 11:29 | Сообщение № 8
Репутация: 29 ±
Boroda_
Определение диапазона - что будет если последние строки в ячейке B будут пустыми?
Сообщение отредактировал skais - Понедельник, 03.06.2019, 11:44
СообщениеBoroda_
Автор - skais
Дата добавления - 03.06.2019 в 11:29
_Boroda_ Дата: Понедельник, 03.06.2019, 11:51 | Сообщение № 9
А что будет, если в приложенном в сообщении 6 файле посмотреть измененный автором макрос? Или вообще просто посмотреть на файл и представить методику его заполнения? :D
Дата добавления - 03.06.2019 в 11:51
skais Дата: Понедельник, 03.06.2019, 11:57 | Сообщение № 10
Репутация: 29 ±
_Boroda_ Вы ж понимаете - это мелочь, но из постановки задачи чуток не то, хотя по данным такое наверно невозможно, но кто знает?! Потому подвох останется.
Сообщение_Boroda_ Вы ж понимаете - это мелочь, но из постановки задачи чуток не то, хотя по данным такое наверно невозможно, но кто знает?! Потому подвох останется.
Автор - skais
Дата добавления - 03.06.2019 в 11:57
_Boroda_ Дата: Понедельник, 03.06.2019, 12:08 | Сообщение № 11
[offtop]
В постановке задачи вообще много чего не то. Для того спинной мозг и существует, чтобы чуять им что автору на самом деле нужно :D [/offtop]
Сообщение[offtop]
Дата добавления - 03.06.2019 в 12:08
AVI Дата: Понедельник, 03.06.2019, 14:16 | Сообщение № 12
Репутация: 17 ±
_Boroda_, Спасибо, все работает.
Отдельно спасибо за это [vba]
[/vba] Сам я никак не мог допереть как так кратенько очертить диапазон
skais, В этом столбце всегда заполнены все строки, какие нужны
Сообщение_Boroda_, Спасибо, все работает.
Автор - AVI
Дата добавления - 03.06.2019 в 14:16
bmv98rus Дата: Понедельник, 03.06.2019, 14:20 | Сообщение № 13
Репутация: 772 ±
AVI, Может надо расчет вынести и форматировать строку?
В варианте от Pelena, расчет проводится для каждой ячейки, что на большом объеме сказывается на скорость.
К сообщению приложен файл: Copy_of_981.xlsx (14.5 Kb)
СообщениеAVI, Может надо расчет вынести и форматировать строку?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 03.06.2019 в 14:20
